Меня регулярно
спрашивают, какой корпус к
компьютеру лучше всего приобрести.
Чтобы подешевле и работал. Так вот,
отвечу. Если подешевле, то
достаточно мотка веревки, двух
палок и крюка для люстры, обычно
монтирующегося в потолок
современной квартиры (см. рисунок).
Правда, компакт-диски и дискеты
вставлять несколько неудобно, а
летом мухи гадить будут, но в
остальном вполне работоспособно.
В IE 5.0 в on-line после заполнения
каких-либо данных форм не
срабатывает кнопка
"отправить" (никаких действий
не происходит). Предыстория: на
вопрос "Отправлять данные в
Internet?" я ответил "Нет" (по
ошибке). Кроме того, указал
"Больше не показывать это
сообщение"(также по ошибке).
Необходимая настройка называется "Передача незашифрованных данных форм" и находится в свойствах обозревателя, ярлык "Безопасность", кнопка "Другой".
Как корректно переустановить IE
(так, чтобы он навсегда забыл все
свои настройки)?
Только вместе с операционной системой. Internet Explorer есть главная и неотделимая часть операционной системы Windows.
Нигде в интернете нет драйверов для
музыкальной карточки cs4231a-kl,
которая видна в Windows как SuperSound32.
Об это уже было, но повторюсь еще раз. Во-первых, звуковой платы с названием cs4231a-kl не существует в природе. cs4231a - название набора микросхем производства Crystal Sound (Cirrus Logic), предназначенного для производства звуковых плат. Сама Cirrus Logic не производит звуковых плат, о чем совершенно недвусмысленно заявлено на ее сайте. Хотя для многих наборов микросхем на сайте и присутствуют некие универсальные драйверы, пользоваться ими рекомендуется только в самом крайнем случае. Драйверы же для оборудования следует искать у конечного производителя. Его название должно быть написано на упаковке или инструкции. Если же производитель по каким-то причинам поленился это сделать, то на самом оборудовании присутствует FCC-идентификатор, по которому можно определить, не только кем, но и где и когда было произведено то или иное устройство. Вот ссылка на поисковую систему, при помощи которой можно произвести необходимый поиск www.fcc.gov/oet/fccid. Кроме того, существует программное обеспечение, предназначенное для автоматического поиска драйверов оборудования, входящего в вашу систему. К примеру, Driver Detective (www.drivershq.com).
Какие настройки BIOS надо изменить,
чтобы убедить Windows 98 в том, что
дисковода действительно нет и
чтобы Windows не ставила какое-то
"Съемное устройство (А)" в
систему?
В дополнительных свойствах BIOS может присутствовать параметр "Report no FDD for Windows". Его необходимо включить. В этом случае можно корректно установить Windows на компьютер без дисковода, и Windows не будет "задумываться" при обращениях к несуществующему устройству. Полностью же убрать "Съемное устройство (А)" из списка устройств не представляется возможным, так как Windows не признает компьютер без устройства A.
Объясните, pls, разницу между 3D Studio MAX
и 3D Studio VIZ. Может, что-то из них
быстрее работает?
VIZ от MAX отличается тем, что в него, кроме дизайн-моделирования, заложены дополнительные функции по проектированию архитектуры и ландшафта. А во всем остальном это родные братья.
Мой модем присоединяется на
скоростях от 4800 до 19200... На
противоположной стороне пишет в
это же время, что от 14400 до 21600. Кто
прав и сколько на самом деле?
Правы все. Протоколы V.34, V.32 ASL Terbo позволяют соединяться ассиметричным способом. В одну сторону одна скорость, в обратную - другая.
Как прописать в Windows ME config.sys Files=120, а
то у меня ДОСовская бухгалтерская
программа требует?
В System.ini в секции [386Enh] добавить паpаметp PerVMFiles=XXX, где ХХХ - необходимое число одновременно открытых файлов минус 30, т.к. 30 стоит по умолчанию, а значение этого параметра прибавляется к числу 30.
Как в ней же (Windows ME) настроить
кириллицу в ДОСовских программах?
Возможны два варианта. Первый - настроить саму Windows. В меню Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Национальные настройки должно быть выставлено: "Кодовая страница: 866 Код страны: 007 Файл данных страны: country.sys Файл данных экрана: ega3.cpi Файл данных клавиатуры: keybrd3.sys Тип клавиатуры: <ничего> Раскладка клавиатуры: <ничего> Код языка: ru". Кстати, имена всех файлов нужно указывать без путей.
Второй вариант - лобовой. Создать командный файл, который перед программой будет запускать руссификатор.
Яхен П.,
yahen@kv.by
