HTMLChanger
[384 Kb], freeware, amigo.seo.nsc.ru/HTMLChanger/htmlchanger.zip
Вот что говорит сам Еманов Алексей, автор этой программы: "Вам когда-нибудь приходилось просматривать 1000 файлов, искать в них один и тот же (или имеющий приблизительно один и тот же вид) текст, убирать или заменять его, а если файлы еще и в различной кодировке? Мне - да. Поэтому я написал эту программу. Я сам использую ее для удаления вездесущих banner'ов из скачиваемых в электронном варианте книг."
Таким образом, HTMLChanger - это утилита для автоматизации рутинной работы с HTML и текстовыми документами. От вас требуется только задать текстовый образец для поиска, программа сама просматривает заданные файлы в различных кодировках, преобразовывая их в единую кодировку, находит, удаляет или заменяет найденные вхождения.
HTMLChanger пригодится прежде всего "коллекционерам" документов из интернета, web-мастерам и всем, кто имеет дело с большим количеством HTML-файлов.
Form Pilot 1.21.03
[810 Kb], shareware, www.colorpilot.com/load/formr.exe
Если вам приходится часто заполнять бумажные формы: сертификаты, грамоты, дипломы, анкеты для получения загранпаспорта или виз в посольстве, налоговые формы, то Form Pilot - настоящая находка.
Обычно такую работу выполняют на пишущей машинке, но что делать, если ее нет под рукой, зато есть компьютер, оборудованный сканером и принтером? В этой ситуации Form Pilot полностью заменяет пишущую машинку. Достаточно отсканировать бланк, и можно заполнять его прямо на экране. Программа позволяет печатать как заполненный бланк, так и введенные данные и сам бланк раздельно. Пользоваться программой настолько просто, что процесс обучения происходит незаметно, в ходе подготовки вашего первого бланка.
Print Pilot
[860 Kb], shareware, www.colorpilot.com/load/printru.exe
Print Pilot - программа для быстрой и удобной печати графических изображений. Чтобы понять, как она действует, достаточно вставить изображение через буфер обмена или перетащить из файлового менеджера (Проводника, WinCommander) значок файла на стилизованный "лист бумаги" в левом окне программы и нажать кнопку "Печать"...
Выбранные картинки можно перемещать по листу, изменять их размер и пропорции, как бы размещая на листе бумаги. Кроме графики, на лист можно помещать и текст. Незарегистрированная копия программы добавляет снизу несколько строчек текста.
Такая программа будет полезна пользователям, много и часто печатающим графические изображения на принтере.
Color Pilot
[1,8 Mb], shareware, www.colorpilot.com/load/pilotr.exe
Эта программа умеет сама корректировать цвет. Предположим, вам надо поменять цвет травы на одной фотографии, сделав его таким же сочным и ярким, как на другой. Для этого вам нужно будет лишь указать желаемый цвет, а остальное программа сделает сама. Научиться работать с Color Pilot очень просто - при загрузке демонстрируется ролик, показывающий возможности Color Pilot.
Программа использует "Технологию цветокоррекции с опорным цветом". Как утверждается на сайте этой программы, данная технология:
- не требует от пользователя специальных знаний в области цветовых систем (RGB, CMYK, L*a*b). Цветокоррекцию легко осваивают даже дети, так как общение с программой происходит на естественном "языке цвета": нравится - не нравится;
- избавляет пользователя от "головной боли", так как не требуются усилия на принятие решений типа: "Какую составляющую цвета изменить? Прибавить или убавить? На 10% или 15%?";
- экономит время, так как рутинные операции по настройке кривых программа берет на себя;
- имеет возможность пополнения коллекции. Например, из удачной фотографии можно выделить "цвет травы" и занести в коллекцию. Имея коллекцию опорных цветов, при цветокоррекции можно обойтись без хорошего монитора и "правильного внешнего освещения" - результат цветокоррекции определяется только опорным цветом;
- возможность быстро обработать много фотографий.
Фактически Color Pilot является полноценным графическим редактором. Кроме всего выше перечисленного, программа может производить автоматическую цветокоррекцию, поворачивать изображения и изменять его размеры и разрешение, преобразовывать 24-битное изображение в полутоновое, использовать буфер обмена.
Незарегистрированная версия Color Pilot не позволяет сохранять изображения размером больше чем 512x512.
Верстка
[122 Kb], freeware, antorlov.chat.ru/verstka.zip
Очередная "примочка" к Word. Данная программа - макрокоманда для текстовых редакторов Microsoft Word 97 и 2000. При установке "Верстки" в эти редакторы добавляется новая панель инструментов, которая содержит все необходимые функции для работы. А работа программы заключается в конвертации стандартных документов в книжные макеты формата половины бумажного листа. При этом исходный документ при работе программы не меняется и не преобразовывается.
После окончания обработки текста и задания пользователем параметров брошюровки книжки и нумерации страниц программа создает новый документ, вставляет в него надписи и создает между ними связи. В результате получается развертка полуформатной книжки, которую можно легко редактировать, вставлять рисунки, таблицы, при этом распределение текста по страницам будет соответственно изменяться. Редактирование документа происходит в режиме WYSIWYG, то есть можно сразу видеть, как он будет напечатан уже после любого изменения. Надписи можно свободно удалять - связи между остальными надписями автоматически пересоздадутся, и текст по-прежнему будет переходить из надписи в надпись. Однако при удалении целых листов из книжки в документе не происходит автоматического перераспределения номеров страниц.
В комплект поставки, кроме очень подробного Readme, входят программы "Конвертор текста MS-DOS" и "Файлообъединялка". Первая программа обрабатывает текст, в котором в конце каждой строчки стоит символ конца абзаца, табуляция, удаляет лишние дефисы, оптимизирует количество и расположение пробелов. "Файлообъединялка" объединяет в одном файле содержимое группы однотипных файлов.
Программу прислал Вадим Ш.: "Частенько мне приходится верстать методические указания для наших преподавателей, а вручную это немного долго. Теперь данный процесс упростился донельзя".
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by
