Чип GeForce2 MX, самый эффективный по соотношению "цена/производительность" 3D-ускоритель, отныне станет основой для целого семейства видеокарт, относящихся к различным ценовым категориям. Для того, чтобы не ошибиться при покупке и не получить не ту карту, нужно четко разбираться, в чем отличия представителей семейства, так как по производительности они отличаются в несколько раз.
GeForce2 MX-100 - самый дешевый и наименее производительный вариант. Кроме того, что графический чип работает на пониженной частоте, будет сильно сужена шина памяти. Вместо 128 бит будет использоваться шина шириной 32 бита. Ни одна из современных видеокарт так не ограничена недостатком данных, поступающих на обработку в 3D-конвейерах. Естественно, производительность в играх окажется на очень низком уровне. Однако для видеокарт самой нижней ценовой категории и для интегрированных решений такой вариант может вполне подойти. Впрочем, о MX-100 до сих пор ничего не слышно.
GeForce2 MX-200, другое название - MX-64, станет базой для дешевых и достаточно качественных видеокарт, приходящих на смену RivaTNT2 и RivaTNT2 M64. Внешне похожие на полноценные GeForce2 MX, они будут оснащаться тем же чипом на номинальной частоте 175 МГц, иметь на борту 16 или 32 Мб памяти SDRAM (166 МГц, или 6 нс), однако шина, соединяющая эти компоненты, будет шириной 64 бита, т.е. в два раза уже, чем у обычного GeForce2 MX. Конечно, в высоких разрешениях и при использовании 32-битных текстур производительность будет совсем невысокой, на уровне TNT2 Ultra, однако поддержка аппаратного T&L, RAMDAC 350 МГц, аппаратное сглаживание и другие возможности семейства GeForce2 должны повысить привлекательность таких видеокарт. Тем более, что цены на них уже ненамного выше уровня RivaTNT2.
GeForce2 MX-400 - так будет называться обычный MX. Однако и его затронут определенные изменения. Как известно, некоторые производители видеокарт стали оснащать свои продукты памятью с временем доступа 5.5 нс, что гарантирует работу на частоте 183 МГц. Теперь они смогут делать это, так сказать, на законных основаниях. Видеокарты с GeForce2 MX-400 на борту могут оснащаться 32 или 64 Мб памяти SDRAM или DDR SDRAM (в первом случае шина будет 128 бит, во втором - 64 бита), работающей не только на частоте 166 МГц, но и на более высоких частотах - 183 или 200 МГц. Сам чип, будучи оснащенный вентилятором, может также иметь более высокую частоту - 200 МГц. Видеокарты будут более производительными, лучше разгоняться, иметь больше вариантов изготовления - один, два выхода на монитор, выходы на ТВ, ЖКД и т.д.
Как же все-таки отличать видеокарты разных семейств? Если тип чипа не указан явно, и вы не имеете никакой информации об этой конкретной модели, можно воспользоваться простым правилом. Полноценные GeForce2 MX имеют минимум 32 Мб памяти с временем доступа 6 нс, и по эталонному дизайну они расположены в два ряда на краю платы, позади графического чипа.
hardware@kv.by,
www.kv.by/hardware
