Первые видеокарты на базе графического чипа GeForce2 MX похожи друг на друга, так как использовали один и тот же эталонный дизайн. Теперь, после объявления о создании целого семейства "эмиксов", должны появиться многочисленные модификации и варианты - с 32, 64 Мб памяти SDRAM и DDR, с выходами на ТВ, ЖКД и т.д.
Да они и не заставили себя долго ждать. Есть, уже есть видеокарты, имеющие на борту GeForce2 MX-200 и 32 Мб памяти. Собственно, отличие от обычных MX только одно, но оно весьма существенно. Шина, соединяющая контроллер и модули памяти, сужена до 64 бит, а это значит, что производитель может использовать недорогие микросхемы, снижая при этом и стоимость самой видеокарты. Одной из первых стала Tornado GeForce2 MX Lite, созданная небезызвестной в наших краях гонконгской фирмой InnoVISION Multimedia (www.inno3d.com).
Итак, что же представляет из себя новый "торнадо"? Дизайн не имеет ничего общего с привычным эталоном. Размер печатной платы сильно сокращен. Второй ряд чипов памяти перенесен и располагается над графическим контроллером. Отсутствуют ненужные на дешевой карте разъемы для подключения плат расширения, выходной фильтр полностью переделан. Для достижения лучшей стабильности низкопрофильный радиатор, приклеенный на чип, дополнен вентилятором. Получилась характерная для InnoVISION компактная видеокарта ярко-желтого цвета с минимумом элементов и не слишком качественным монтажом.
Пару слов об изображении в высоких разрешениях. Традиционно это слабое место дешевых видеокарт. В данном случае результат можно назвать средним. В режиме 1024x768@85Hz "замыливание" не заметно, качество неплохое, 1152x864@85 - тоже приемлемо, четкость не теряется. Дальнейшее повышение разрешения или частоты вертикальной развертки приводит к ухудшению изображения.
Конечно, я не мог обойти стороной разгон. Увеличение частоты памяти хорошо помогает против "врожденного порока" GeForce2 MX - недостаточной пропускной способности шины памяти, особенно, если ширина этой шины невелика, как в нашем случае. Замечено, что чипы памяти Hyundai гораздо лучше "разгоняются", чем Samsung. Tornado GeForce2 MX оснащена именно ими, однако маркировка "Т-Н" наводит на мысль, что InnoVISION пытается сэкономить и на памяти. Так оно и есть - эти микросхемы рассчитаны на частоту 143 МГц, но никак не на 166, как того требует nVidia. Память-то уже разогнана! Я попытался поднять частоту еще немного и выяснил, что стабильная работа возможна только на частоте 180 МГц, что всего лишь на 14 МГц выше номинала. Разгоном это назвать трудно. Графический чип без проблем работал на 190 МГц (активное охлаждение как-никак), но на общую производительность это почти не повлияло.
Как всегда, я провел измерение производительности видеокарты в Quake3, Expendable и 3DMark, сравнив с "нормальным" GeForce2 MX. Результаты - в таблице.
Сравнение двух чипов семейства GeForce2 MX | Inno3D GeForce2 MX-200 | ELSA GeForce2 MX-400 | Разница |
Quake3 Arena (OpenGL) | |||
640x480x16bit | 78.1 | 106.2 | 36% |
1024x768x16bit | 50.4 | 81.5 | 62% |
1024x768x32bit | 27.5 | 56.1 | 104% |
1280x1024x16bit | 30.1 | 51.4 | 71% |
1280x1024x32bit | 14.7 | 32.2 | 119% |
Expendable (DirectX) | |||
1024x768x16bit | 53.8 | 58 | 8% |
1024x768x32bit | 23.6 | 50.5 | 114% |
3DMark2000 (DirectX) | |||
1024x768x16bit | 2891 | 4370 | 51% |
Celeron-650, 192Mb
RAM, VIA KT133, Win98SE, Detonator 10.80 Частоты чипов и конфигурация памяти у обеих видеокарт идентичны |
Как видите, в 32-битных режимах MX-200 уступает более чем в два раза, да и в 16-битных разница довольно ощутима. При переходе от 16-битных текстур к 32-битным производительность падает почти вдвое, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе памяти - сказывается 64-битная шина.
Что ж, как и следовало ожидать, MX-200 показал себя не с лучшей стороны. Даже относительно невысокая цена его не спасает. По соотношению "цена/fps" видеокарты на его базе превосходят, конечно, устаревшие RivaTNT2 M64. Что касается RivaTNT2 Pro и Ultra, которые находятся в том же ценовом диапазоне, то тут не все однозначно. В 16-битных режимах MX-200 лидирует, а в 32-битных - отстает.
Появление дешевых видеокарт с чипом MX-200 окончательно "отправит на пенсию" семейство Riva. Однако по возможности старайтесь избегать "дважды урезанных" и ориентируйтесь на полноценные GeForce2 MX и MX-400.
hardware@kv.by,
www.kv.by/hardware
Inno3D Tornado GeForce2 MX Lite предоставлена фирмой "Ронгбук"
