Пожалуй, самым оптимальным сочетанием цена/производительность сейчас обладает процессор Duron в связке с платой под Socket A (процессоры AMD Duron, Athlon thunderbird). Но если цены на процессоры более-менее одинаковы у всех продавцов, то ассортимент материнских плат широк, и выбирать подходящую надо с умом (хотя на самом деле хорошо, если в продаже по городу можно найти одновременно хотя бы половину приведенных в таблице моделей). Так что я таки составил таблицу основных имеющихся в продаже плат.
ABIT KT7 | ABIT KT7-RAID | ASUS A7Pro | ASUS A7V | Chaintech 7AJA | Gigabyte 7ZM | Gigabyte 7ZX | |
Физические параметры и дизайн | |||||||
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | mATX | ATX |
DIMM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PCI | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
ISA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
AMR (CNR) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Раскладка платы | хорошо | хорошо | неплохо | неплохо | хорошо | хорошо | хорошо |
Компоненты платы | |||||||
Чипсет | VIA KT133 | ||||||
Звук | - | - | опц. | опц. AC'97 | AC'97, опц. CMedia 8738 | AC'97 | Creative CT5880 |
Две микросхемы BIOS | - | - | - | - | опц. TwinBIOS | - | Dual BIOS |
Дополнительные чипы | - | High Point HTP370 | ASUS ASIC | ASUS ASIC, Promise PDC20265 | опц. CMedia 8738 | - | CT5880 |
Дополнительные возможности | - | 4 IDE, RAID, UDMA 100 | AGP Pro | 4 IDE, AGP Pro, UDMA 100 | - | - | - |
BIOS | |||||||
Производитель и версия | Award 6.00PG | Award Medallion 6.0 | Award | AMI BIOS v. 1.22 | |||
Оценка набора настроек | отлично с плюсом | отлично | хорошо | стандарт | стандарт | ||
Возможности разгона | |||||||
Управление | BIOS, SoftMenu III | Jumper, DIP; BIOS Setup | BIOS, DIP | DIP | DIP | ||
Изменение множителя | 5-12.5 | 5-12.5, DIP | DIP 5-12.5 | нет | нет | ||
Изменение частоты шины | 100-155 МГц, шаг 1 МГц | BIOS: 90-155 с шагом 1 МГц; DIP: стандартно | BIOS: 100-150 МГц | 95-133 с шагом 5 МГц | |||
Изменение напряжения ядра | 1.1-1.85 В, шаг 0.025 В | Jumpers, BIOS: 1.1-1.85 с шагом 0.025 В | нет | нет | нет | ||
Изменение напряжения ввода-вывода | 3.20-3.90 В, шаг 0.1 В | 3.3 В, 3.45 В | нет | нет | нет | ||
Другая информация | |||||||
Дистрибутор или поставщик | СОТА | Xorex, Summit | AsBIS | CDLife | |||
Цена (на момент написания) | 126 | 147 | 139 | 152 | 110 | 107 | 125 |
Gigabyte 7IXE4 | Micro-Star K7TM-Pro | Micro-Star K7T-Pro2 | EliteGroup K7VZM | Shuttle AK-10 | ACORP 7KTA | |
Форм-фактор | ATX | mATX | ATX | mATX | ATX | ATX |
DIMM | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
PCI | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
ISA | 2 | - | опц. 1 вместо PCI | - | - | 1 |
AMR (CNR) | - | (1) | (1) | 1 | - | 1 |
Раскладка платы | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | неплохо | неплохо |
Чипсет | AMD 750 | VIA KT133 | ||||
Звук | - | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 |
Две микросхемы BIOS | - | - | - | - | - | - |
Дополнительные чипы | Winbond HWM | опц. CT5880 | - | Realtec RTL-8139C | - | ? |
Дополнительные возможности | - | определение сбоев при загрузке D-LED | 100 Mb Ethernet | - | опц. 100 Mb Ethernet | |
BIOS | ||||||
Производитель и версия | Award 6.00PG | Award 6.00PG | Award 6.00PG | Award 6.00PG | ||
Оценка набора настроек | стандарт | отлично | отлично | стандарт | стандарт | стандарт |
Управление | DIP | BIOS | BIOS: Fuzzy Logic III | BIOS | BIOS | Jumpers |
Изменение множителя | нет | нет | 5-12.5 | нет | нет | нет |
Изменение частоты шины | 90-115 с шагом 5 МГц | с шагом 1 МГц | с шагом 1 МГц | 100-112 с шагом 2 Мгц | 100-147 с большим шагом | 100-117 с шагом 1 МГц |
Изменение напряжения ядра | нет | нет | 1.1-1.85 В | нет | нет | нет |
Изменение напряжения ввода-вывода | нет | нет | 3.10-3.80 В | нет | нет | нет |
Дистрибутор или поставщик | Dainova | NTT | Unity | CD-Life | ||
Цена (на момент написания) | 94 | 107 | 158 | 104 | 97 | 98 |
А теперь давайте разберемся, на что ориентироваться при покупке.
Первое - чипсет. В основном, это VIA KT133 (а сейчас уже и KT133A, но это - отдельная тема). На AMD 750 приведена только одна плата (Gigabyte 7IXE-4). Чипсет этот малость устарел, не поддерживает встроенный звук и будет помедленнее KT133. Но зато плата дешевая и имеет 2 слота ISA - так что в нее можно перенести старую звуковую карту. Хотя я все же рекомендую VIA.
Количество слотов. Вряд ли вам понадобятся 5 или 6 слотов PCI одновременно. И сомневаюсь, что при нынешних ценах на память вам понадобятся все три слота DIMM. Отсюда мораль: можно сэкономить некоторое количество денег ($100 < цена < $110), купив плату форм-фактора MicroATX (Gigabyte 7ZM или MicroStar K7TM-Pro). Слот AMR/CNR пока что, в основном, ставится для красоты и реальной ценности не имеет. А вот ISA - штука до сих пор полезная. Если вы используете хорошую, но старую звуковую карту (тот же AWE 64 Gold) или нестандартные/самодельные контроллеры (KAMAK, KOП, Bordo и т.д.) - обратите внимание на его наличие.
Звук. KT133 по определению поддерживает спецификацию AC'97 и имеет встроенный звуковой контроллер. Но вот наличие кодека (то есть аналоговой части звуковой подсистемы) и звуковых выходов - полностью на совести производителя звуковой платы. В принципе, AC'97 - это дешево и сердито. Наворотов, вроде пространственного позиционирования, он не поддерживает, но основную задачу - звуковоспроизведение - выполняет вполне исправно. При прочих равных условиях лучше брать плату со встроенным звуком. Хотя, если вы собираетесь покупать отдельную качественную звуковую карту, то это не принципиально. Несколько из перечисленных плат имеют отдельный встроенный звуковой чип - это, считайте, уже звуковая карта практически за те же деньги. Рассмотрим пример - Gigabyte 7ZX. На ней установлен чип Creative CT5880 - аналог Sound Blaster PCI 128. Возможности: 4 аудиоканала, 3D-позиционирование и еще кое-какие положительные моменты. Cmedia 8738 обладает примерно аналогичным набором.
Разгон - все платы под Socket A в той или иной степени имеют возможность разгона. Но разгон шиной (как раз он реализован везде) в данной системе особого эффекта не дает (о чем я не раз уже писал). Так что реально под разгон (или просто с учетом такой возможности) надо покупать плату с возможностью изменения множителя (самая дешевая - Chaintech 7AJA) и питания процессора (тут, однозначно, выбор за ABIT KT7).
Производитель. Старый, как мир, вопрос - "вчера маленькие, но по три, или сегодня - большие, но по пять". Если экономия золотого запаса превыше всего (цена <$100) - попробуйте подобрать что-то типа Acorp, PC Partner или SuperGrace с полным набором. Если бы все платы этих производителей глючили и не работали, то данные фирмы уже давно разорились бы. Но они работают, впрочем, могут и не работать. Платы же производителей из первой десятки стоят заведомо дороже сотни. Хотя некоторые из них ненамного дороже (посмотрите про MicroATX). В общем, выбор любимого производителя - личное дело каждого. Что же касается тех плат, с которыми я работал - то все они сделаны достаточно качественно.
Сеть. В принципе, встроенный (читай, бесплатный) Ethernet-контроллер - штука полезная (EliteGroup). Но учтите, что разъем рассчитан только на витую пару и, соответственно, наличие хаба.
RAID. Среднестатистическому домашнему пользователю нет особого смысла доплачивать за RAID-контроллер (такие платы уже находятся в диапазоне >$150). Но польза от него, несомненно, есть. Во-первых, 4 канала IDE. Во-вторых, поддержка UDMA-100. В-третьих, собственно RAID - strip, mirroring и strip + mirroring. Но это, скорее, относится к серьезным системам на основе Athlon, эдак на гигагерц с хвостиком - а это уже совсем другая история.
Константин АФАНАСЬЕВ
P.S. Подробные описания плат есть в прошлых номерах газеты, а также на сайтах "КВ" (www.kv.by) и "КВ-Hardware" (www.kv.by/hardware).
А вообще то спасибо.
Ну, в таблице информации о производительности собственно и не было
