В прошлом номере я писал об очередном разгоне Duron'а, а сегодня пришло время подробнее описать плату, на которой производилось сие надругательство над природой и прочие противоестественные опыты. Это - материнская плата ABIT KT7.
Сделана она на основе классического чипсета VIA KT133, отсюда сразу вытекают все основные возможности этой платы: поддержка Athlon / Duron (Socket A), до 1.5 Гб памяти SDRAM, Ultra DMA 66, шина 100 МГц (эффективная 200 МГц), асинхронное тактирование памяти и так далее. Из особенностей можно отметить диагональное размещение северного моста и его активное охлаждение. В остальном раскладка платы практически стандартная. Мониторинг за счет возможностей "южного моста" чипсета. Слоты 1 ISA / 6 (шесть!) PCI / 1 AGP / 3 DIMM. Встроенный звук отсутствует. В комплекте с платой идет планка с двумя дополнительными портами USB. Из мелких неудобств - близкое расположение конденсаторов к процессорному гнезду и фиксирующиеся в крайних положениях защелки памяти, с которыми неудобно работать при установленной видеокарте. И еще хотелось бы отметить очень правильный и детальный мануал. Больше никаких физических особенностей нет, и потому перейдем к настройке и тестированию.
Как известно, наверное, уже практически каждому счастливому владельцу Duron'а, KT7 - одна из немногих плат, позволяющих разгонять процессор по полной программе. Причем все функции разгона приводятся в действие из BIOS'а (BIOS AWARD 6.00 GP - классический и весьма удобный), а не DIP-переключателями, как на ASUS A7V. Вся конфигурация процессора живет в пункте Soft Menu III и позволяет делать следующее: изменять коэффициент умножения частоты от 5 до 12.5 с шагом 0.5, изменять частоту шины от 100 до 155 МГц (отдельный пункт позволяет добавлять от 1 до 28 МГц к установленной частоте шины) с шагом 1 МГц, менять питание ядра процессора от 1.1 до 1.85 В с шагом 0.25 В и напряжение цепей ввода-вывода с 3.20 до 3.90 с шагом 0.1 В. В общем, полный набор оверклокера. В целом, BIOS неплох - очень богатый набор доступных для оптимизации параметров и детальное управление настройками памяти. И главное, все это приносит реальную пользу (см. таблицу, тестовая система: процессор Duron 600, 128 Мб 7.5 наносекундной памяти IBM, видео ASUS V7100).
Q3 demo 1 | Fast | Normal | HQ |
6X100, стандартное | 96.2 | 93.7 | 79.2 |
6X100, оптимизированное | 104.3 | 102.2 | 81.9 |
6.5X110 | 120.4 | 117.4 | 84.3 |
8.5X100 | 123.7 | ||
9.5X100 | 131 | ||
Gigabyte GA-7ZX-1 | |||
6X100 | 99.4 | 97.9 | 82 |
Как видите, оптимизация параметров в BIOS'е дает существенный прирост производительности. Мой Gigabyte явно отстает даже с полной настройкой. И действительно, эта плата - самая быстрая из тестировавшихся мною плат под Duron, плюс возможности разгона - определенно выбор оверклокера (по крайней мере, до появления в продаже KT7A). Впрочем, без минусов тоже не обошлось - например, плата упрямо отказывается работать при частоте шины больше 100 МГц, если множитель превышает 6.5 (иначе результат по разгону получился бы еще выше). Кроме того, покопавшись в Internet, я не без удивления обнаружил, что у некоторых пользователей возникают проблемы стабильности из-за памяти или при установке более 4 устройств PCI. Не знаю, на том железе, с которым я тестировал плату, таких проблем обнаружить не удалось, и стабильность была вполне на уровне. Кстати, еще один плюс ABIT'у: при зависании из-за слишком наглого разгона можно сбросить установки SoftMenu III, зажав при включении питания клавишу Insert. Правда, при зависании из-за таймингов памяти это не помогает, так что приходится сбрасывать BIOS (джампером), а в особо циничных случаях еще и полностью выключать питание. Но, в общем, плата мне понравилась. Кстати, есть вариант KT7-RAID с RAID-контроллером и поддержкой UDMA-100.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
Платы ABIT KT7 и ABIT KT7-RAID были предоставлены на тестирование фирмами "Сота" и "СВ-Трейдинг".
