Продолжаем обзор мониторов. На этот раз предстоит познакомиться с 17" моделями немецкой компании Scott Display (раньше она называлась Zulauf International). Тестирование, как обычно, проводилось при помощи программы Nokia Monitor Test. При этом использовалась видеокарта Matrox G400. Мониторы тестировались в разрешениях 1600х1200 (максимальное для 17-дюймовых моделей) и 1280х1024 (стандартное) при максимальном рефреше. Перед тестированием мониторы прогревались в течение 15-20 минут и затем размагничивались (функция Degauss). Тестирование проводилось на случайно выбранных экземплярах мониторов, так что возможны отклонения результатов в обе стороны.
Первый исследованный монитор - Scott 772 - модель экономического класса. Диагональ 17" (видимая область 16"), уплощенная трубка производства фирмы LG (теневая маска с шагом 0.27 мм, антибликовое и антистатическое покрытие). Максимальная частота строчной разверки - 70 КГц, пропускная способность видеоусилителя 110 МГц. Предельный режим работы 1280х1024 при кадровой развертке 65 Гц (в 1024х768 можно поднять рефреш до 90 герц) - соответственно, в этих двух разрешениях данный монитор и тестировался. Энергопотребление - 100 ватт. Удовлетворяет стандарту безопасности TCO`99. Управление осуществляется при помощи четырех кнопок полностью через экранное меню.
Теперь что касается возможностей настройки. Стандартный набор геометрических регулировок (положение и размер картинки, подушка, баланс подушки, трапеция, параллелограмм, вращение) позволяет легко добиться правильной формы изображения на экране. Яркость и контраст выставляются без проблем, причем запаса по обоим параметрам остается порядочно, так что потенциальный срок службы монитора увеличивается. Регулировка сведения отсутствует. Есть настройки цветовой температуры и муара.
Теперь о качестве. Сведение в центре экрана было неплохое, но по вертикальным краям и углам экрана наблюдалось некоторое горизонтальное несведение (в обоих разерешениях). Четкость изображения в 1280х1024 была не идеальной - что для 17" монитора не очень хорошо, правда, экономический класс все-таки. В 1024х768 картинка стала четче, а поскольку именно это разрешение предполагается рабочим, то проверку по четкости монитор прошел. Средней интенсивности муар наблюдался на тонких вертикальных линиях в разрешении 1280х1024. Стабилизация высоковольтной системы по тесту Screen Regulation удовлетворительная - то есть дерганья картинки при переключении цветов не выходили за допустимые рамки в 3-4 пиксела. Цена этого монитора - $230.
Второй монитор - Scott 795F - из профессиональной серии. Соответственно, и характеристики у него были получше. Сделан он на основе 17" плоской трубки Dynaflat производства Samsung (0.25 мм теневая маска, набор защитных покрытий). Электроника тоже будет покачественнее: максимальная частота строчной разверки - 95 КГц, пропускная способность видеоусилителя 157 МГц. Предельный режим работы 1600х1200 при кадровой развертке 75 Гц (в 1280х1024 рефреш до 89 герц). Тот же стандарт TCO`99. Управление аналогично предыдущей модели - то есть полностью через экранное меню, хотя организация меню другая. Из настроек присутствуют: стандартный геометрический набор (положение и размер картинки, подушка, баланс подушки, трапеция, параллелограмм, вращение), яркость и контраст, цветовая температура и муар. Настройки сведения нет. Яркость и контраст настраиваются хорошо, остается запас по обоим параметрам. Сведение получше, чем у предыдущей модели, но все еще не идеально по углам. Хотя, впрочем, для фабричной настройки неплохо. Четкость в разрешении 1600х1200 была неплохой, соответственно, в 1280х1024 картина сохранилась. Что приятно удивило в том мониторе - практически полное отсутствие муара во всех разрешениях. Так что регулировка муара, в общем-то, излишня. Что касается стабилизации высоковольтных цепей - то результат удовлетворителен: картинка дергалась, но, опять же, в допустимых пределах. Стоит данный монитор $330 - вполне неплохо для полностью плоского кинескопа и неплохой электроники.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
akg_monster@tut.by
Мониторы для тестирования были предоставлены фирмой "Бевалекс" - официальным дистрибьютором компании Scott Display в Беларуси.
