Теперь немного о плате, на которой производились эксперименты по разгону "дурня". Сделана она хорошо известной фирмой на основе классического чипсета под Duron/Athlon - VIA KT133 (VT8363 + 686A). Соответственно, основные характеристики - Socket A (коэффициенты умножения от 5 до 12.5), три слота для DIMM SDRAM (до 1.5 Гб PC100 или PC133 SDRAM), AGP 4X, UltraDMA 66, 4 порта USB. Плата выполнена в форм-факторе ATX, имеет 5 слотов PCI и по одному слоту ISA и AMR. Из дополнительных примочек возможны TwinBIOS (аналог DualBIOS от Gigabyte) и встроенное четырехканальное аудио на чипе CMedia 8738. На том варианте платы, с которым пришлось столкнуться мне, TwinBIOS не было (только посадочное место под вторую микросхему BIOS). Аудио было на стандартном AC'97 кодеке, встроенном в чипсет - в принципе, вполне приличный звук практически задаром.
Разложена плата нормально, ничто ничему не мешает, платы и память ставятся без проблем. Конденсаторов тоже хватает (11 по 2200 микрофарад), так что стабилизация питания вполне приличная. Как и положено, есть мониторинг температур и напряжений. Основной термодатчик расположен под процессором, правда, "сидит" он на коротких ногах и к корпусу процессора не прилегает - так что температура отслеживается с занижением и задержкой (надо ждать, пока прогреется объем воздуха внутри сокета). На плате установлен AWARD BIOS со стандартным набором настроек. Из полезных можно отметить возможность изменения частоты системной шины (100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 120 при делителе PCI 3/1, и 120, 124, 127, 130, 133, 140, 145, 150, 155, 160 при делителе PCI 4/1) и конфигурирование таймингов памяти. Однако основной плюс этой платы - возможность принудительного изменения множителя процессора при помощи DIP-переключателей (кстати, они устанавливаются не на все варианты платы, так что смотрите внимательно). По умолчанию переключатели установлены в режим автоопределения. Если задать коэффициент самостоятельно, на плате загорится сигнальный светодиод. Переключатель работает как часы и в сочетании с возможностью изменения частоты шины позволяет грамотно разогнать процессор. Тут, правда, проявляется и минус платы - отсутствие настройки питания процессора. Это несколько снижает ее "гоночную" ценность. Однако надо учитывать, что Chaintech 7AJA - самая дешевая плата с переключателем множителя.
Для примера я сравнил Chaintech 7AJA с Gigabyte 7ZX на предмет быстродействия. Результат, скажем прямо, меня немного удивил - обычно платы на одинаковых чипсетах практически не различаются по производительности. А тут - смотрите сами:
Частота 600 МГц (6X100) | Q3 Fastest | Q3 Normal |
Chaintech 7AJA | 95.8 | 85.3 |
Gigabyte 7ZX | 97.7 | 89 |
Разница небольшая, но уже выходит за пределы погрешности измерений. Так что Chaintech все-таки работает медленнее (видимо, подкачал BIOS, будем ждать новой версии) - хотя за счет разгона это легко можно скомпенсировать. Ну а цена позволяет конкурировать с такими монстрами разгона, как ASUS A7V.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
AKG_Monster@tut.by
Плата Chaintech 7AJA была предоставлена для тестирования фирмой СВ-Трейдинг.
