Разгон процессора Duron множителем - это как раз та тема, о которой я уже давно собирался написать, но все никак не мог собраться. Собственно говоря, исчерпывающая информация по этому вопросу уже давно есть в Internet, так что здесь вы получите, скорее, еще одно подтверждение известного факта. Впрочем, подтверждение - тоже дело полезное, поэтому приступим.
Итак, во-первых, известно, что увеличением частоты шины процессоры семейства K7 (к нему принадлежат Duron и Athlon) особо не разгонишь. При подъеме частоты со стандартных 100 МГц примерно до 115 МГц стабильность работы сходит на ноль, так что выше 110 МГц ставить не стоит. Это, конечно, тоже 10% прироста, но потенциал процессора по разгону явно больше. Для разгона же множителем требуются два ингредиента - процессор с разблокированным коэффициентом умножения и материнская плата с возможностью установки этого самого коэффициента.
Первый ингредиент получить просто. Берем самый обычный процессор Duron, внимательно смотрим на него.
И видим на поверхности конфигурационные мостики (пары контактов, соединенных дорожками), помеченные символами с L1 по L7.
За блокировку коэффициента отвечают мостики L1 - если они разорваны, значит, изменение множителя заблокировано. Наша задача - снять блокировку. Тут самое время предупредить, что редакция не несет ответственности за радиус кривизны рук индивидуальных пользователей, так что подойдите к вопросу максимально серьезно и аккуратно или не подходите вообще. Итак, разомкнутые мостики надо восстановить. Простейший вариант - соединить их обычным карандашом - графит, как известно, проводник, а сопротивление тут особой роли не играет. Лично я использовал автоматический карандаш с тонким мягким (в смысле типа графита) стержнем. Другие варианты - проводящий карандаш для ремонта печатных плат (думаю, можно найти) или проводящий клей. На Ixbt в аналогичной статье описано соединение при помощи карандаша из заточенного припоя - тоже вариант. Ну и можно воспользоваться паяльником, хотя я этого не рекомендую - возможен перегрев, плюс последствия потом трудно устранить (соответственно, и работать надо намного аккуратнее), и по гарантии камень у вас потом никто не возьмет. В общем, я остался вполне доволен графитовыми соединениями.
Теперь второй компонент успешного разгона - материнская плата с возможностью изменения множителя. В принципе, таких плат сейчас выпускается довольно много. Что касается города-героя Минска, то здесь можно найти три - ASUS A7V (про нее мы писали), ABIT KT7 и Chaintech 7AJA. Мной использовалась как раз последняя. Надо добавить, что для разгона, в принципе, материнская плата с переключением множителя не обязательна - можно собственноручно задать новый коэффициент прямо на процессоре теми же мостиками (L3, L4, L6), но меня как-то не прельстила необходимость их резать, так что экстремизмом было решено не заниматься (в принципе, таблица конфигураций есть на Tom's Hardware и на Ixbt, а в случае многочисленных просьб читателей ее можем напечатать и мы).
Итак, раскрасив процессор, разобрав-собрав компьютер и слегка порезавшись о корпус, я был готов к покорению диких мегагерц. Скажу сразу - 600-й Duron без проблем удалось разогнать до 750 МГц. На 800 система завелась, но проработала минут 5, после чего зависла даже хуже, чем намертво, так что пришлось срочно откатывать все назад. Тут надо добавить, что напряжение питания процессора не менялось (плата не позволяет), иначе результат был бы лучше. Но в любом случае потенциал уже виден.
Частота | Q3 Fastest | Q3 Normal | Отношение |
600 (6X100) | 95.80 | 85.30 | 1.12 |
750 (7.5X100) | 106.00 | 92.50 | 1.15 |
715 (6.5X110) | 108.90 | 95.60 | 1.14 |
Тестирование проводилось Quake 3 под Windows 98, процессор Duron 600, плата Chaintech 7AJA, видеокарта ASUS V7100 (GeForce 2 MX). Насчет стабильности - специально я ее не тестировал, но по часу-полтора интенсивной прогонки тестов каждая конфигурация выдерживала.
Результаты CPUMark практически полностью соответствуют отношению частот, так что приводить их смысла не имеет. Как видите, выигрыш в Q от повышения частоты получается меньше, чем, собственно, отношение частот. Собственно говоря, так и должно быть - поскольку для реальных приложений зависимость не прямая. Зато тут очень четко видно, насколько влияет на производительность подъем частоты шины. Так что именно таким комбинированным способом я и рекомендую гнать процессор. Плюс добавить немного питания для стабильности.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
AKG_monster@tut.by
Правильно, Соплероны надо ставить, вон как без кулера пашут:)
266-Отсутствует L2+Значительно больший радиатор чем S370 процессоров.
Но всеж проработать 3 часа без включенного кулера и не просто проработать, а разогнан на 112Mhz и квака 3-го гонять...
