Что такое кадровая развертка, она же вертикальная, она же Refresh Rate? Это частота смены кадров на экране монитора. Многие знают, что для комфортной работы и исключения заметного глазу мерцания нужно устанавливать ее в максимально возможное значение, никак не меньше 85 Герц. Но Windows по не совсем понятной причине задавать нужную частоту вертикальной развертки самостоятельно не может (или не хочет). После инсталляции новой видеокарты, монитора или всей операционной системы нужно обязательно выставить правильные значения - "виндошные" 60 Герц никак не являются оптимальными. Давайте разберемся, как и где эту частоту нужно устанавливать.
Сначала монитор
Прежде всего стоит предупредить, что для появления возможности настройки частоты развертки нужно обязательно сообщить Windows модель вашего монитора, точнее, его характеристики - разрешения, частоты и т.п. Драйвер монитора (точнее, Inf-файл с его параметрами) должен прилагаться на дискете или компакт-диске. Если у вас его нет, можно поискать в Интернете или поставить заведомо лучший тип монитора. Процедура предельно проста - "Свойства дисплея" (правая кнопка мыши на свободном месте экрана, свойства - если кто не знает), закладка "Установки", кнопка "Дополнительно", "Монитор".
Какую частоту выбрать?
Ответ "Максимальную" правильным не является. Почему? По двум причинам:
- Максимальная частота развертки означает максимальную нагрузку на электронику монитора. А если монитор работает на пределе, он не даст качественной картинки на экране, да и срок его службы существенно уменьшится;
- Видеокарта, особенно не очень современная и дорогая, на большой частоте развертки дает заметно худшее качество изображения, так как RAMDAC, преобразователь цифровых сигналов в аналоговые, понятные монитору, уже не справляется со своей задачей.
Как правило, вы должны выбрать две пары "разрешение/частота вертикальной развертки": первую - для постоянной работы с текстом, графикой и т.п., когда нужно сосредоточенно присматриваться к мелким деталям, вторую - для полноэкранных игр (2D и 3D). Первая пара целиком зависит от вашего монитора. Руководствуйтесь такой схемой:
- устаревший монитор 14" - 640х480/70 или 75 Hz;
- современный монитор 14" - 640х480/85 Hz или 800x600/75 Hz;
- монитор 15" младшей серии (обычно с индексом "E", "S") - 800x600/75 или 85 Hz;
- монитор 15" старшей серии ("B", "G", "P") - 800х600/85 Hz или 1024x768/75 Hz;
- монитор 17" младшей и бизнес ("B", "G") серий - 1024x768/85 Hz;
Более дорогие модели (>$300) уже ограничиваются видеокартой, на них ухудшение качества изображения от частоты развертки мало влияет. Поэтому если у вас дорогой монитор, можно смело ставить 85 или 100 Гц вплоть до 1280x1024.
Для игр, особенно трехмерных, устанавливать слишком большую частоту не имеет смысла. Даже 60 Гц выглядит приемлемо, так как в играх всматриваться в экран не нужно, но лучше поставить 70-75 Гц для недорогого монитора и 85 - для качественного 17" и выше. При этом нужно обязательно отключить синхронизацию 3D-ускорителя с сигналом вертикальной развертки (в настройках драйвера называется V-sync), иначе в работе ускорителя появятся ненужные задержки, связанные с ожиданием вышеупомянутого сигнала перед выдачей каждого нового кадра.
Итак, максимальному разрешению, поддерживаемому вашим монитором, назначайте 60 Гц, рабочему - 100, 85 или 75 Гц, всем более низким разрешениям нужно поставить 85 Гц.
Развертка в обычных Windows-режимах
Установить развертку в рабочем режиме несложно. "Свойства дисплея", закладка "Установки", кнопка "Дополнительно", "Адаптер". Значение "оптимальная" меняем на рассчитанное, по-настоящему оптимальное (если в списке нет других частот - тип монитора не установлен, см. начало статьи). После нажатия "Применить" отрегулируйте размер и центровку изображения с помощью кнопок управления монитором. Если качество изображения слишком сильно ухудшилось, например, потерялась фокусировка, значит, выставленная частота близка к физическому пределу либо видеокарты, либо монитора, и ее придется понизить (или понизить разрешение).
Остальные режимы, используемые, к примеру, в играх, с помощью настроек апплета "Свойства дисплея" не установишь. Нужно или лезть в реестр, или скачивать PowerStrip или другую утилитку настройки.
В первом случае нужен раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display, в котором содержится информация обо всех типах видеокарт, которые стояли на компьютере (точнее, о которых знает текущая копия Windows). Найдя нужную (обычно последняя в списке 0000, 0001, 0002…), заходим в раздел "Modes", выбираем глубину цвета (4,8,16 или 32) и разрешение ("640,480", "800,600"…) и добавляем строковый параметр с именем "RefreshRate". Его значение и будет частотой вертикальной развертки для выбранного видеорежима.
При использовании PowerStrip (www.entechtaiwan.com) достаточно нажать кнопку "Конфигурация монитора" на ее инструментальной панели и выбрать нужные частоты. Но в этом случае для работы на выбранной частоте PowerStrip должна быть запущена, что не очень хорошо, как вы понимаете.
Развертка в играх
Игры, использующие интерфейс DirectX (а таких - подавляющее большинство), на общие настройки Windows внимание обращать не будут. Для них нужно произвести дополнительные действия, к счастью, совсем несложные (надеюсь, у вас давно стоит DirectX 7.0a). Запускаем ярлык "C:\Program Files\DirectX\Setup\DxDiag", выбираем последнюю закладку, затем кнопку "Перекрыть" ("Override") и ставим значение 75, 85 или 100.
Игры, использующие интерфейс OpenGL, обычно не требуют отдельной установки частоты развертки, так как используют сведения, предоставляемые Windows.
Впрочем, бывают и исключения. Некоторые драйверы ставят максимально допустимую частоту для монитора, некоторые и в DirectX используют частоты, заданные для Windows-режимов.
Заключение
Выбор частоты вертикальной развертки - поиск компромисса. Слишком низкая частота вызывает повышенную усталость и резь в глазах, слишком высокая - тоже, так как качество изображения ухудшается и, кроме того, сокращается срок службы монитора. Отнеситесь серьезно к этому вопросу.
max_kurmaz@mail.ru,
hardware@kv.by
>что скорее всего полетел какой-то блок (СКД что ли, точно не помню)
Энто их любимая развлекуха - указывать самую дорогую из возможных неисправностей. (Кстати, могу подсказать: не СКД, а ТДКС :)
2Сергей: Что тут скажешь? В трех знакомых местах стояли эти уродцы от LG и все летели... Не вытягивает ихний блок питания нашей сети, и как результат летит оконечный транзистор строчной развертки. В мастерской уже и не спрашивают - сразу переставляют на более мощный.
если вы купили себе Samsung, LG и т.д. и, то ни 100 ни 120 Гц вам не помогут.
купите себе просто нормальный монитор.
