Вопрос-ответ
Я не программист, я пользователь и поэтому компьютером пользоваться не умею...
Из разговора с клиентом
Эпиграф к статье - суровая реальность нашей жизни. Уровень компьютерной грамотности владельцев ПК можно отобразить только при помощи комплексного числа. Так как даже отрицательное число слишком велико. И куда катится мир?
Прошу вас помочь с понятием "полнодуплексная звуковая карта".
Полнодуплексной называется звуковая карта, имеющая отдельный ЦАП для оцифровки сигнала, что позволяет одновременно воспроизводить один сигнал и оцифровывать другой. Полудуплексной - карта, в которой для оцифровки используется тот же самый ЦАП, что и для воспроизведения сигнала. По этой причине воспроизведение и запись возможны лишь попеременно.
Как определить адрес web-страницы, с которой посетитель пришел на мою?
Переменная окружения HTTP_REFERER хранит URL документа, с которого перешли на страницу. Если URL был набран непосредственно в строке браузера, то переменная пуста. Кроме того, рroxy-серверы могут "обрезать" эту переменную в целях анонимности.
Можно ли узнать, какие устройства были установлены в моем компьютере, а впоследствии удалены или заменены?
Как ни странно, можно, если вы не переустанавливали начисто Windows. Для того чтобы увидеть, какие устройства, драйверы либо протоколы устанавливались, удалялись, заменялись и т.п., воспользуйтесь Microsoft System Information. В "дереве" компонентов выберите "System Information -> Сomponents -> History". Вы увидите все изменения конфигурации за время существования Windows на компьютере. Пример см. ниже:
TCP/IP
Last Change Tue Sep 26 12:35:35 2000
Driver: vnbt.386 4/23/1999 10:22 PM Size: 90869
Driver: vdhcp.386 4/23/1999 10:22 PM Size: 66279
Driver: vtcp.386 4/23/1999 10:22 PM Size: 60257
Driver: vip.386 4/23/1999 10:22 PM Size: 80385
Driver: vtdi.386 4/23/1999 10:22 PM Size: 5691
Client for Microsoft Networks
Driver: vredir.vxd 4/23/1999 10:22 PM Size: 165437
File and printer sharing for Microsoft Networks
Driver: vserver.vxd 4/23/1999 10:22 PM Size: 112888
GENERIC IDE DISK TYPE46
Original Configuration Tue Sep 26 12:35:35 2000 to Date
Alloc resources: None
HITACHI CDR-7730
При сканировании планшетным сканером на изображении появляются нерегулярные горизонтальные полосы.
Больше всего это похоже (если считать, что сканер не имеет дефектов) на помехи от блока питания либо на помехи в интерфейсном кабеле (когда сканер LPT или USB). Попробуйте заменить блок питания или включить его в сеть через стабилизатор напряжения, а еще лучше использовать блок питания большей мощности. Во втором случае попробуйте заменить интерфейсный кабель на более короткий.
Нет драйверов для Windows NT к моему сканеру. Что делать?
При написании TWAIN-драйверов к сканерам фирмы-производители полагают, что у пользователя стоит "домашняя" операционная система от Microsoft, а именно Windows 95/98/98SE/ME. Ну, в крайнем случае, Windows NT/2000. Но даже в NT "завести" многие сканеры не так просто. Hewlett-Packard, к примеру, просто не стала выпускать драйверы для своих младших моделей серии ScanJet 3x00. А если это вообще не Windows, то все осложняется еще больше.
Впрочем, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Например, под Windows NT/2000 можно "завести" практически любой LPT- или SCSI-сканер фирм Primax, Hewlett-Packard, KYE (Genius), Umax, AGFA, Epson, Microtek, Mustek. При этом с большой долей вероятности TWAIN-драйвер или фирменные программы сканирования типа HP DeskScan/Precession Scan или Umax VistaScan/MagicScan для NT 4 будут работать. Понадобится только "родной" драйвер для SCSI-карты под необходимую операционную систему. Не стоит отчаиваться и в том случае, когда драйверы не работают или их нет. Например, HP ScanJet 3200 является копией Umax Astra 1220p и будет прекрасно работать в NT/2000 с драйверами последнего. Драйверы для сканеров ScanExpress 1200, предназначенные для Windows 2000, подходят также к аппаратам прежних серий ScanExpress 600, Paragon 600, ScanMagic и их клонам, например, от Targa. Правда, у SCSI-моделей придется заменить контроллер, потому как к старым картам на шине ISA драйверов нет и не будет.
Если у вас SCSI-сканер, то можно отказаться от жонглирования драйверами и воспользоваться универсальной программой, которая будет работать с любым устройством со SCSI-подключением. Для Windows (в том числе NT/2000) таких программ две: QuickScan (www.adaptec.com) и ArtScan (www.art-copy.com/288int/artscan/aspur.html).
Яхен П.,
yahen@kv.minsk.by
39 за 2000 год
На заметку
