Занимаясь поиском различных удобных и полезных программ для работы с компьютером (удобняшек), я наткнулся на утилиту с весьма интересным названием. Она дает возможность почувствовать себя лидером какой-нибудь сверхдержавы с ядерным арсеналом. И ничего, что эта виртуальная страна целиком умещается в любом компьютере. Ведь приятно пощелкать хоть такой кнопкой...
Red Button 2.0
Именно про эту программа и шла речь выше. Программа представляет собой стильную красную кнопочку, которая висит на экране в режиме "Always on top" или сворачивается в область Tray. С ее помощью можно значительно ускорить доступ к жизненно важным органам управления Windows. То, что вы делали за 2-3 клика, теперь исполняется одним щелчком. Например, с помощью этой утилиты можно перезагрузить или выключить компьютер. Нужно проделать всего-то пару ловких движений мышкой (ведь по этой красной кнопочке тоже надо попасть:)) и подтвердить выход.
Red Button также позволяет:
- быстро просмотреть и выбрать screensaver для вашего экрана. Заставки должны уже находиться в соответствующей папке на диске;
- мгновенно добраться до панели управления и к ярлычкам рабочего стола. Последнее удобно при множестве открытых окон программ;
- переключаться между запущенными приложениями и закрывать их без активизации;
- вести собственную папку "Избранное". Новые ссылки на нужные программы добавляются небольшим редактором;
- сворачивать все окна;
- и, наконец, устанавливать личные предпочтения при работе с этой программой: цвет кнопки, запросы на выход из Windows, автозапуск и др.
Программа Red Button 2.0 занимает 29 Кб (включая readme и подобные файлы) и является shareware. Найти ее можно на домашней страничке разработчиков www.whitetown.com/rb.
PopCopy от Александра Попова
PopCopy позволяет сохранять содержимое буфера обмена Windows. Она не противопоказана к применению тем, кто постоянно вставляет один и тот же текст в разные документы (например, при создании HTML-страничек). Программа состоит из 7 окон-закладок, в каждое из которых можно вставить текст объемом около 60 тысяч знаков. В восьмом окне легким движением руки собираются все вставленные тексты из предыдущих окон. При занесении информации в какое-либо окно этой программы загорается зеленый индикатор, что помогает отличить заполненный буфер от пустого.
Программу можно использовать и как простейший текстовый редактор: ею правильно открываются файлы *.txt, *.html. Именно правильно - по признанию автора, при открытии всех других форматов возможны проблемы. Поддерживает утилита кодировки только Win и DOS. В PopCopy предусмотрена возможность сохранения информации и автосохранение через каждые две минуты. По умолчанию запись идет в созданную программой папку директории Program Files.
Кроме всего, у программы есть свой просмотрщик буфера обмена. Кодировку текста, если будет такая необходимость, можно поменять самому. PopCopy не требует инсталляции и распространяется совершенно безвозмездно (ну, при разумных ограничениях: нельзя ее продавать, и все тут). Размер в архиве zip составляет 341 Kб, а находится она на www.chat.ru/~popsonru/index.htm.
EmptyDrive от Alexander Haupt
На мой взгляд, чрезвычайно полезная утилита! Сразу же после установки программа начинает свою работу. Хотя самой EmptyDrive не видно на рабочем столе, выполняемые ею функции трудно переоценить. Ведь сколько раз было так, что после выключения компьютера я вдруг вспоминал, что оставил компакт-диск в приводе CD-ROM. И снова приходилось включать компьютер, который при загрузке вдобавок мог еще наткнуться и на дискету... Если вам знакома такая ситуация, то, скачав c www3.cybercities.com/a/ahaupt/def.html#emptdrv.htm программу, можно смело забыть про это.
При завершении работы с Windows программа сканирует все существующие дисководы от A: до Z: и определяет инородные тела. При обнаружении такой занозы выдается предупреждение, и EmptyDrive пытается открыть привод CD-ROM.
В настройках можно менять диски, в которых будет производиться поиск, а также текст выдаваемого сообщения.
Cookie Muncher
Эта утилита пригодится для людей с красными глазами - для интернетчиков. Ведь они-то наверняка знают, что такое Cookie и чем они неприятны.
Cookie - специальные файлы, оставляемые на винчестере после посещения некоторых сайтов. При повторном заходе на тот же сайт вас будут узнавать, и владельцы сервера могут следить за вами. Конечно, все это легко решается средствами браузеров (например, в IE 5.0 запрет на использование этих файлов производится в пункте меню "Свойства обозревателя" на вкладке "Безопасность" при нажатии кнопки "Другое"). Однако есть особо умные серверы, не позволяющие браузерам с такими настройками просматривать содержимое сайтов. Вот здесь и пригодится Cookie Muncher.
Эта утилита, находясь в System Tray, разрешает запись cookie на винчестер, а сразу после проверки сервером настроек нашего браузера стирает их. И никаких следов!
Программа бесплатная и не требует инсталляции. Новая версия 2.0 поддерживает как NN, так и IE. Ее архив лежит по адресу www.bigwig.net/softwaredesign/download/cookiem.zip.
Павел БАДЯЛИК,
