Рынок жестких дисков традиционно консервативен. Это вполне объяснимо - именно жесткий диск является основным хранилищем всей информации, для обработки которой и предназначен персональный компьютер, поэтому к его выбору следует подходить максимально серьезно. Кто-то предпочитает исключительно Quantum, кому-то всегда нравились Fujitsu, есть приверженцы IBM или Seagate... Пробиться на этот рынок новой компании всегда трудно. А так как жесткий диск - высокотехнологичное устройство, развернуть выпуск качественной и достаточно быстродействующей (т.е. конкурентоспособной) продукции в кратчайшие сроки в общем случае невозможно.
Цель статьи - рассмотреть жесткие диски компании Samsung. Эта компания очень активна на нашем рынке, а в нише мониторов, пожалуй, даже доминирует. Ее продукция характеризуется нормальным балансом цены и качества. Посмотрим, относится ли это к жестким дискам марки Samsung.
SpinPoint V10200
Данная серия жестких дисков ориентирована на компьютеры самой низшей ценовой категории. Об этом легко судить по ее параметрам. Скорость вращения шпинделя - 5400 об/мин, размер буфера - 512 Кб, емкость дисков - от 5 до 20 Гб, самая популярная сегодня плотность записи - 10 Гб на пластину. Диски, предназначенные для этой ниши, не требуют особенно высокой производительности, скорее, они должны быть надежными и тихими. Заглянем в официальные характеристики. Итак, хотя уровень устойчивости к механическим воздействиям у SpinPoint ниже, чем, например, у дисков Quantum и Seagate, по сравнению с большинством моделей этого класса, у них все в порядке. Заявленный уровень шума составляет 30 дБ (шпиндель) и 33 дБ (позиционер) - тоже на уровне.
Да и производительность должна быть приличная - скорость позиционирования заявлена 8,5 мс при среднем перемещении головок и 16,5 мс - при максимальном. Это заметно выше, чем у аналогичных дисков других производителей. Поэтому я решил проверить, соответствует ли это действительности, и взял два диска из семейства SpinPoint V10200 - SV0511D и SV1022D - для проведения над ними опытов. Первый диск имеет емкость 5.1 Гб - одна пластина с одной головкой, второй - 10.2 Гб, соответственно, одна пластина с двумя головками.
Для сравнения я зашел к нашему дистрибьютору Fujitsu, фирме "Unity Service", и взял аналог - диск Fujitsu MPF3102AT (10 Гб, 1 пластина, 2 головки). Почему именно Fujitsu? Дело в том, что эти жесткие диски традиционно славятся низким уровнем шума, выходят с небольшим запозданием, имеют невысокую цену - в общем, больше, чем любые другие, похожи на диски Samsung.
Испытания
Для проведения испытаний я использовал систему на базе материнской платы Gigabyte 6OXM7 (чипсет i815) c контроллером жестких дисков из состава ICH1 - хаба, применяемого также с чипсетами i810 и i820. Подопытные диски подключались к первому каналу 80-жильным шлейфом, разбивались на три раздела в пропорции 1:2:2. Тесты проводились на втором разделе (FAT32), полностью чистом, из-под операционной системы Win98SE. Тем самым создавались условия, похожие на те, в которых должны работать эти диски в соответствии со своим предназначением. Драйвер - IntelATA Release 6.0 производства самой компании Intel. Памяти было 128 Мб, процессор - Celeron-II-600, тесты запускались с диска Quantum lct10 (для сравнения его данные тоже приводятся, но так как он был в неравных условиях, обращать на них внимание не стоит).
В качестве тестов использовался самый авторитетный WinBench'99 (как низкоуровневые, так и тесты производительности фрагментов конкретных приложений), SiSoft Sandra Millennium (ему особо доверять не стоит), HD Tach (низкий уровень) и HDD Utility 2.5 (заточен под Quantum, поэтому не всегда дает правильные результаты). Итог я свел в одну таблицу.
Тесты | Spin Point 10Gb |
Spin Point 5Gb |
Fujitsu MPF |
Quantum lct10 |
Высокоуровневые тесты | ||||
Business Winmark | 3460 | 3090 | 3500 | 3280 |
CPU Utilization | 23% | 21% | 23% | 21% |
High-End Winmark | 11800 | 11600 | 12400 | 10500 |
CPU Utilization | 20% | 20% | 20% | 18% |
Sandra Disk Benchmark | 15200 | 15622 | 15056 | 10777 |
Низкоуровневые тесты | ||||
WinBench Disk Inspector | ||||
start disk | 22.6 | 23.1 | 22.8 | 22.5 |
end disk | 19.2 | 13 | 19.9 | 20 |
seek | 13.5 | 16.4 | 14 | 13.3 |
CPU Utilization | 36% | 33% | 36% | 37% |
HDD Utility | ||||
seek max | 19.5 | 19.5 | 16.8 | |
seek avg | 7.3 | 8.9 | 9 | |
read random | 1.93 | 1.8 | 1.94 | 2 |
read avg | 4.12 | 4 | 4.24 | 4.25 |
HD Tach | ||||
read max | 24 | 23.5 | 24 | 23 |
read min | 15.3 | 11.7 | 16.7 | 18.8 |
seek | 13.7 | 14.7 | 13.8 | 12.5 |
Sandra seek | 11 | 11 | 12 | 14 |
Какой можно сделать вывод? Во-первых, система позиционирования Samsung'ов действительно работает немного быстрее, чем у Fujitsu, но чуть хуже, чем у Quantum. И скорость линейного чтения практически совпадает. Зато высокоуровневые тесты показывают, что тут Samsung немного уступает Fujitsu, но не Quantum (последний уже снят с производства). В общем - вполне достойный результат.
Теперь по шуму. Субъективно Samsung все-таки тише Fujitsu - как по шуму шпинделя, так и позиционера. С Quantum даже сравнивать нельзя - Samsung на его фоне вообще неслышим.
Вывод
У меня от общения с дисками Samsung остались только приятные впечатления. Прежде всего, из-за низкого уровня шума. Конечно, говорить о рекордной производительности нельзя, но и о тотальном отставании - тоже. Вполне оправдывают свою цену.
Если приведенных выше результатов испытаний вам мало - ждите запланированного обзора по всем жестким дискам дешевой серии, где вы сможете сравнить Samsung со всеми аналогами и окончательно сформировать свое мнение по поводу дисков SpinPoint.
hardware@kv.minsk.by
Жесткие диски Samsung предоставлены фирмой "БелСофт"
