В прошлый раз я рассматривал Acer 640V, TEAC CD-540E, BTC E522E (?) и Toshiba XM6702B. Все, кроме последнего, - 40х, Toshiba - 48х. Коротко напомню выводы. Acer - не слишком надежный и не стойкий к плохим дискам, TEAC - лучший по всем параметрам, но дорогой, BTC (или Top Glory) - хорошо читает, но неизвестного качества, Toshiba - достаточно качественный привод. Теперь перейдем к рассмотрению более скоростных приводов - 48, 50 и 52х.
Cyberdrive 482D (48х)
Торговая марка CyberDrive принадлежит тайваньской корпорации Pan-International Industrial, выпускающей широкий спектр различной периферии, в том числе и приводы для CD-ROM и DVD-дисков. Ориентируется она на поставки OEM, поэтому марка CyberDrive не так известна, как другие.
Модель 482D имеет простой дизайн с большим круглым зеленым светодиодом - почему-то это почти признак дешевых приводов. Кнопка всего одна. Лоток простой и удобный, с небольшими выступами для фиксации диска. Ни щитка, ни уплотнителя не предусмотрено.
Шум вращающегося диска достаточно сильный, с гудением и вибрацией, но полные обороты 482D набирает не сразу, а после достаточно продолжительной операции чтения. Система позиционирования не шумная и не резвая, поэтому скоростные показатели 482D достаточно скромные.
К плохим дискам Cyberdrive относится достаточно лояльно, читает где-то на уровне Toshiba. К сожалению, тактика понижения скорости при ошибках выбрана не совсем удачно, как и у Toshiba, особой скоростью или стабильностью чтения этот привод не отличается. Кстати, и аудио "грабит" он на низкой скорости - 4.5х.
Вывод. Плюсы - очень низкая цена. Минусы - низкое качество. Как и должно быть.
CyberDrive 482D предоставлен фирмой "Ронгбук"
Delta OIP-CD4800A (48x)
Тайваньская компания Delta производит большой спектр периферии - от мониторов до сетевых маршрутизаторов. Как и предыдущая фирма, Delta ориентируется на поставку оборудования по соглашению OEM.
Дизайн привода вполне обычный, с простеньким светодиодом и двумя нечеткими кнопками. Лоток имеет выдвижные фиксаторы, прикрыт щитком.
Шум шпинделя сильный, с присутствием неприятных высоких частот (возможно, мне попался не совсем исправный экземпляр), система позиционирования - одна из самых медленных. Показатели скорости - самые худшие из всех протестированных приводов.
Чтение "кривых" дисков Delta вообще не под силу, даже относительно беспроблемных, так как скорость понижается не вовремя, да и не особо это помогает.
Вывод. Плюсы - "грабит" аудиотреки на 8хCLV. Минусы - все остальное.
Delta OIP-CD4800A предоставлен фирмой "Конструктив"
Genius GCD-50x (50х)
Фирма KYE хорошо известна у нас своей продукцией, имеющей торговый знак Genius. Начав с мышей, она постепенно осваивает другие виды продукции, например, CD-ROM приводы.
Короче говоря, 50-скоростной CD-ROM Genius по сути является ASUS S500 во всем - от retail-комплектации до мануалки, из которой тщательно вырезаны все упоминания громкого имени настоящего производителя.
Дизайн - "асусовский", две кнопки, функция ступенчатого понижения скорости, отличные показатели чтения "кривых" дисков. Отличий от 40х модели ASUS, рассмотренной ранее, всего два. Первое - еще больше шумит из-за повышенных оборотов, второе - "грабит" аудио всего лишь на восьмой скорости.
Вывод. Плюсы - быстрый, хорошо читает то, что не читают другие, недорогой. Минусы - шумный, ничего не известно о качестве и надежности.
Genius GCD-50x предоставлен фирмой "Конструктив"
Creative CD-5220 (52x)
Фирма Creative Technologies в представлении не нуждается - она и так всем должна быть хорошо известна. Другое дело - CD-ROM-приводы с этой маркой. Ходят упорные слухи, что для Creative старается известная своими CD-ROM корейская фирма Samsung. В принципе, я с этим согласен. Почему - сейчас узнаете.
У CD-5220 - самый стильный и интересный дизайн. И прежде всего из-за числа кнопок - их 5, из них одна для управления громкостью аудиовыхода для наушников, одна оранжевая - "Turbo". С ее помощью можно выбрать режим пониженной до 8х скорости, при этом цвет светодиода меняется с оранжевого на желто-зеленый. Лоток простой и удобный, без фиксации диска - как у ASUS.
Уровень шума у данного привода самый высокий, практически как у пылесоса. Все-таки высокие обороты. При этом диски внутри нагреваются за считанные минуты.
Один из моих тестовых дисков для CD-5220 оказался совершенно "несъедобным" - скорость чтения падала до нуля (до 1х, если быть точным) как в режиме "Turbo", так и при понижении скорости. Второй диск, другим приводам казавшийся идеальным, тут читался "на грани фола". В общем, самый худший результат в плане толерантности к "кривым" дискам.
Вывод. Плюсы - дизайн. Минусы - ужасный шум, никакой возможности читать "кривые" диски, сильный нагрев. Кстати, на их сайте Creative такая модель даже не упоминается. Что бы это значило?
Creative CD-5220 предоставлен фирмой "Сота"
Acer 650P (50x)
Все сказанное о младшей модели, 640V, справедливо по отношению и к этому приводу. Тот же шум, усилившийся вследствие повышенных оборотов, тоже слабовато читает "кривые" диски. Вывод тот же - есть и более достойные претенденты на установку в ваш системный блок.
Acer 650P предоставлен фирмой "Сота"
Итак, мое тестирование подошло к
концу. Надеюсь, я вас не утомил
скучным перечислением своих
субъективных оценок дизайна, шума и
качества. Чтобы не показаться
голословным, привожу сравнительную
таблицу тестирования приводов на
двух случайно выбранных дисках из
своей коллекции. Один из них
обычного качества, соответствует
по качеству пиратским дискам,
продаваемым в настоящее время.
Второй - из старых запасов
китайских "левых" CD-ROM, на нем я
проверял способность читать диски
подобного качества (результаты Fast
CD-Test - именно по этому диску). Если
результаты какого-нибудь теста
вызывали подозрения, я не
ограничивался только двумя
дисками, а брал другие и проверял
работу приводов с ними.
Название | Цена, прибл. | Число кно- пок | Время сраба- тыва- ния лотка, сек | Время раскру- чива- ния шпин- деля, сек | Замед- ление шпин- деля после про- стоя, сек | Ско- рость чтения в начале диска | Ско- рость чтения аудио (grab- bing) | Результаты теста Sandra Millennium | Результаты теста Fast CD-Test 3.03a | Резуль- таты теста CDSpeed' 99 | |||||
Послед. чтение, Мб/с | Произв. чтение, Мб/с | Позици- ониро- вание мс | Ско- рость чте- ния, Кб/с | Позици- ониро- вание (доступ), мс | Число нестаб. облас- тей | Число оши- бок | Произв. доступ, мс | ||||||||
ASUS S400/A | 45 | 2 | 0.9 | 8 | 55 | 19x | 13,7x | 5 | 0.9 | 76 | 3478 | 75 | 5-6 | 0 | 77 |
NEC CDR-3001B | 42 | 1 | 1 | 15 | 19 | 17,5x | 4x | 5 | 0.87 | 75 | 3137 | 80 | 18-30 | 0-3 | 79 |
Acer 640V | 38 | 4 | 1.7 | 10 | 20.9 | 19,5x | 8x CLV | 4 | 0.88 | 100 | 3200 | 100 | 14 | 1-4 | 103 |
TEAC CD-540E | 50 | 1 | 1.15 | 15 | 5 | 18x | 4.3x | 5 | 0.85 | 78 | 3333 | 78 | 5-6 | 0 | 62 |
BTC (TopG) E522E | 2 | 1.7 | 12 | 20 | 18,5x | 8x CLV | 5 | 1 | 67 | 3333 | 61 | 10-12 | 0 | 65 | |
Toshiba XM-6702B | 44 | 1 | 0.7 | 23 | 13 | 22x | 6x | 6 | 0.93 | 74 | 3555 | 68 | 3-10 | 1-5 | |
CyberDrive 482D | 35 | 1 | 0.9 | 14 | 30 | 21,5x | 4.5x | 6 | 0.87 | 78 | 3404 | 82 | 12-20 | 0-2 | 82 |
Delta OIP- CD4800A | 38 | 2 | 1 | 10 | 10, 18, 35 | 23x | 8x CLV | 4 | 0.55 | 115 | 88 | 10-12 | 10 | 104 | |
Genius GCD-50x | 45 | 2 | 0.8 | 10 | 15, 35, 50, 65 | 23x | 8x | 6 | 0.91 | 76 | 3200 | 67 | 5 | 0 | 77 |
Creative CD-5220 | 47 | 5 | 1 | 12 | 20 | 24x | 4x | 6 | 0.78 | 90 | 121 | весь диск | много | 107 | |
Acer 650P | 48 | 4 | 1.7 | 12 | 20.95 | 22x | 8x CLV | 5 | 0.83 | 80 | 3478 | 77 | 20-30 | 0-5 | 92 |
hardware@kv.minsk.by
