Новые разработки от Chaintech, а, в основном, это множество системных плат и несколько видеоадаптеров, всегда отвечали высоким требованиям пользовательского и hi-end рынков. А сколько всего у Chaintech выпущено системных плат, представляющих интерес сегодня? Надо сказать, задавшись целью найти ответ на данный вопрос, я первым делом стал искать информацию на официальных сайтах корпорации. Задача оказалась не из легких. И вот, благодаря усилиям не только моим, а "кто ищет - тот всегда найдет", на моем столе появилась сводная таблица из тридцати моделей, которая теперь перед вами.
Чипсет | Разъем для CPU | Форм - фактор | Размеры | Шина | Память | AGP | AMR | PCI | ISA | Аудио | IDE | PS/2 | USB | |
6CTA2 | 820 | Slot1 | ATX | 305x240 | 100/133 | 2-RIMM/ 1Gb | 4X | Есть | 5 | 1(о) | S/W, (o)CT5880 | ATA-66 | 2 | 2 |
6CJA2/R2 | 820 | S-370 | ATX | 305x210 | 100/133 | 2-RIMM/ 1Gb | 4X | CNR | 6 | 0 | S/W, (o)CMI8738 | ATA-100 | 2 | 4 |
6CDA2 | 820 | Dual S-370 | ATX | 305x240 | 100/133 | 2-RIMM/ 1Gb | 4X | CNR | 5 | 0 | S/W, (o)CMI8738 | ATA-100 | 2 | 4 |
6OIV | 815 | 80 | uATX | 244x220 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | int./4X | CNR | 3 | 0 | S/W | ATA-66 | 2 | 2 |
6OIV2 | 815E | S-370 | uATX | 244x220 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | int./4X | CNR | 3 | 0 | S/W | ATA-100 | 2 | 4 |
6OJV | 815 | S-370 | ATX | 305x220 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 512 Mb | int./4X | CNR | 6 | 0 | S/W, (o)CT5880 | ATA-66 | 2 | 5 |
6OJV2 | 815E | S-370 | ATX | 305x220 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 512 Mb | int./4X | CNR | 6 | 0 | S/W, (o)CT5880 | ATA-100 | 2 | 4 |
6BJM | BX | S-370 | ATX | 305x220 | 66/100 | 4-DIMM/ 1 Gb | 2X | Нет | 5 | 2 | S/W, (o)CMI8738 | ATA-33 | 2 | 2 |
6BTM | BX | Slot1 | ATX | 305x220 | 66/100 | 4-DIMM/ 1 Gb | 2X | Нет | 4 | 3 | N/A | ATA-33 | 2 | 2 |
6WIV1/2 | 810E | S-370 | uATX | 244x210 | 66/100/133 | 2-DIMM 512 Mb | Int. 3D VGA | Есть | 3 | 0 | S/W | ATA-66 | 2 | 2 |
6WIV | 810 | S-370 | uATX | 244x210 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | Int. 3D VGA | Есть | 3 | 1(о) | S/W | ATA-66 | 2 | 2 |
6WFV/2 | 810E | S-370 | F-ATX | 229x190 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | Int. 3D VGA | Есть | 2 | 0 | S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6SFV | SiS 630 E | S-370 | F-ATX | 229x190 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | Int. 3D VGA | Есть | 2 | 0 | S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6SEV | SiS 630 | S-370 | AT | 220x240 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | Int. 3D VGA | Есть | 4 | 0 | S/W | ATA-66 | Con. | Con. |
6ATA4 | VIA 694X+ 686A | Slot1 | ATX | 305x190 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 768 Mb | 4X | Есть | 5 | 1 | S/W, (o)CT5880 | ATA-66 | 2 | 4 |
6ASA4 | VIA 694X+ 686A | Slot1 | uATX | 244x210 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | 4X | Есть | 3 | 1 | S/W, (o)CT1373 | ATA-66 | 2 | 4 |
6AJA4/R4 | VIA 694X+ 686A | S-370 | ATX | 305x210 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 768 Mb | 4X | Есть | 5 | 1 | CMI8738 (o) S/W | ATA-66/ 100 | 2 | 4 |
6AIA4 | VIA 694X+ 686A | S-370 | uATX | 244x205 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | 4X | Есть | 2 | 1 | S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6AIV5 | PM 133 + 686A | S-370 | uATX | 244x200 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | 4X + int. | Есть | 3 | 0 | CMI8738 (o) S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6AIVL | PL133 + 686A | S-370 | uATX | 244x200 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | Int. | Есть | 3 | 0 | CMI8738 (o) S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6AJV5 | PM 133 + 686A | S-370 | ATX | 305x200 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 768 Mb | 4X + int. | Есть | 5 | 1 | CMI8738 (o) S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6ATA2 | VIA 693A + 686A | Slot1 | ATX | 305x190 | 66/100/133 | 3-DIMM/ 768 Mb | 2X | Есть | 4 | 2 | S/W | ATA-66 | 2 | 4 |
6AJM2 | VIA 693A + 596B | S-370 | ATX | 305x220 | 66/100/133 | 4-DIMM/ 1 Gb | 2X | Нет | 5 | 2 | (o)CMI8738 | ATA-66 | 2 | 2 |
6VIA3 | VIA 693A + 586B | S-370 | uATX | 244x195 | 66/100/133 | 2-DIMM/ 512 Mb | 2X | Нет | 3 | 1 | CMI8738 | ATA-66 | 2 | 2 |
5AGM3 | VIA MV P3 + 586B | S-7 | AT | 244x250 | 66/100 | 3-DIMM/ 768 Mb | 2X | Нет | 3 | 3 | N/A | ATA-33 | (o) Con. | (o) Con. |
7ATA | KX133 + 686A | SlotA | ATX | 305x210 | 200 | 3-DIMM/ 768 Mb | 4X | Есть | 5 | 1 | S/W, (o)CMI8738 | ATA-66 | 2 | 4 |
7AJA/V | KT/KM133 + 686A | Socket A | ATX | 305x220 | 200 | 3-DIMM/ 768 Mb | 4X/4X + int. | Есть | 5 | 1 | S/W, (o)CMI8738 | ATA-66 | 2 | 4 |
7AIA/V | KT/KM133 + 686A | Socket A | uATX | 244x220 | 200 | 2-DIMM/ 512 Mb | 4X/4X + int. | Есть | 3 | 1 | CMI8738 | ATA-66 | 2 | 4 |
7AIV2 | KT133 + 686A | Socket A | uATX | 244x220 | 200 | 3-DIMM/ 768 Mb | On-board | Есть | 4 | 0 | CMI8738 | ATA-66 | 2 | 4 |
Итак, давайте рассмотрим таблицу и позволим себе подвести некоторые итоги:
- 18 плат из представленных 30-ти сделаны под Socket-370, при этом "базируясь" на чипсетах i820, BX, i815/E, i810/E, VIA, SiS;
- Slot A для процессоров AMD поддержан пока только в одной плате - 7ATA, Socket A - в трех моделях плат из представленного списка;
- 15 плат из тридцати (ровно половина) выполнены на чипсетах от VIA;
- только две модели плат из представленных (6OJV2 и 6AJA4/R4) поддерживают новый протокол передачи данных АТА/100;
- 16 плат предоставляют возможность опциональной установки звука;
- в 9-ти платах применена новая технологическая система TWINBIOS;
- в 16 моделях есть "на борту" ISA-слоты (в двух из них - опционально);
- 14 плат из представленного списка имеют АТХ-форм-фактор, 11 - мини АТХ-форм-фактор.
Теперь давайте позволим себе сделать некоторые выводы. Будущее - за Socket-370, только в Chaintech сделаны основные ставки на производителей чипсетов Intel и VIA. Видно, что подразумевается только рынок hi-end систем, для которых ATA/100 - реальность.
Наблюдаются продуктивные решения в сторону снижения стоимости материнских плат, так как только по специальному заказу пользователя возможна установка дополнительных звуковых чипсетов. Это разумный шаг, если учесть, что практически во всех современных чипсетах реализована технология AC-97, которая позволяет использовать звуковые возможности РС на продвинутом уровне, только загружая при этом CPU. Если пользователь хочет чего-то более качественного и менее влияющего на загрузку процессора, то ему в большинстве случаев предлагается установка звуковых чипов от Creative - CT5880, CT1373 и CT8738.
Помимо этого, экономична сама система TWINBIOS, которая не предусматривает установку второй микросхемы BIOS, предполагая в схематике, что таковая должна быть. То есть, вместо привычной для пользователей DualBIOS, впаянной второй микросхемы, пользователь видит только пустую "кроватку" для нее. И, соответственно, не платит за дополнительную флэш-память. Это на самом деле очень удобно, так как в случае покупки компьютерных систем на базе Chaintech обслуживание аварийных ситуаций можно вести, имея в наличии одну микросхему. Честно говоря, я понимаю, что, может статься, для многих аварийные ситуации с BIOS - частое явление, но в своей практике я никогда не встречался с подобной проблемой. Причем, если говорить о Chaintech, продукцией которой пользовался часто, то таких проблем у меня не было вообще. Хотя я никогда не уделял много внимания разгону процессоров и прочему "насилию" над компьютером, и именно поэтому, наверное, для меня этот вопрос не принципиален.
ISA-слоты... Да, это довольно-таки распространенный предмет споров. Многие "продвинутые" обозреватели считают их атавизмом, а если брать мой личный пример, то я использую ISA-устройства, причем в сочетании с Pentium II/III. Предполагаю, что многие спросят, какие именно? Чтобы не быть голословным, скажу: звук - Turtle Beach Pinnacle Pro, на некоторых компьютерах в студии стоят старые модемы на 28.8, заменять их никто не собирается, так как существенно больший трафик для серфинга по И-нету возможен только на "выделенке". Так что то, что ISA-модемы надо менять - вопрос спорный, но не для меня. Причем, очень существенен был новый дизайн от Chaintech в 6АТА4 - присутствие взаимозаменяемых AMR и ISA, расположенных рядом, и возможно установить только одно из двух устройств.
Если пользователь современен, то ему и не понадобится знать вообще, что такое ISA - посему плату 6АТА4 можно по праву назвать переходной между поколениями пользователей.
Что примечательно, практически все флагман-модели выполнены под АТХ-форм-фактор. Это можно объяснить расширенными возможностями новых плат, например, существенная разница между 6OIV2 (mini-ATX) и 6OJV2 (ATX), кои выполнены на одном и том же чипсете i815Е, - количество PCI-слотов: 3 и 6. То есть, для получения "hi-end"-системы можно использовать 6OJV2 для того, чтобы приобрести наивыгоднейшее по цене "пользовательское решение" на данном чипсете. Как видите, существует некая структурность и конструктивное разделение плат под нужды заказчиков.
Заключение
Как вы, наверное, смогли убедиться, я не спроста разместил сводную таблицу продукции Chaintech, так как по ней можно отследить все тенденции развития рынка и его положение на текущий момент.
Обычно маститый гитарист советует начинающим учиться играть только на хорошем инструменте. Ту же параллель можно произвести и для пользователей РС. То есть, взяв на вооружение Chaintech, можно получить качество, надежность, полную адекватность современным технологиям и требованиям. Плюс ко всему, просто удовольствие от общения с продукцией фирмы. Я лишь рекомендую воспользоваться данной таблицей при подборе комплектующих для Вашего РС.
Кристофер М. ИХИХО,
Автор благодарит фирму "АСБИС" за предоставленные материалы и устройства.
