Мне досталась MB (на чипсете написано Aristo), в документации к которой написано, что есть встроенный SB, "штаны". Установил Win98SE, но она ничего даже похожего на SB не находит, мастер установки оборудования тоже молчит. Драйверов, шедших в комплекте с материнской платой, нет.
Драйверы можно найти на www.drivershq.com. Как правило, интегрированные звуковые адаптеры Windows не распознаются, и без драйверов запустить их не удается. Кроме того, около 50% интегрированных адаптеров не являются Sound Blaster совместимыми аппаратно и требуют для этого загрузки специального драйвера, который, опять-таки, есть только в комплекте драйверов.
У меня стоит модем Zoom 56K PCI Faxmodem,
устанавливающий себя на COM3. Недавно
я установил старый ISA-Soundblaster (на
базе OPTI-929), и модем тут же отказался
работать, выдавая сообщения: port already
open; port was disconnected due to hardware failure.
Вынимаю soundcard - и модем работает. В
чем проблема?
Очень похоже на конфликт аппаратных ресурсов. Стоит попробовать отключить автоматическую настройку ресурсов у звуковой карты и выставить прерывания и порты вручную.
Снимает ли переустановка Windows
просто поверх предыдущей (без
удаления) проблемы, вызванные
"засорением" ее множеством
программ?
От этого не помогает. Кроме того, такая переустановка не помогает от испорченных и удаленных файлов самой Windows. Единственная вещь, от которой помогает переустановка Windows поверху, это ошибки в системном реестре, да и то только в том случае, если эти ошибки касаются только системных областей реестра.
Посетил я недавно банерного
магната Safe-Audit (www.safe-audit.com).
И тут мне завидно стало: при наводке
курсором на ссылку в строке
состояния отображается не название
ярлыка, который будет загружен
(типа www.Вася_этот_Пупкин.ru), а тот
текст, который они сочли нужным
ввести (допустим, "Сдесь Вы
найдете Васю Пупкина"). Как это
реализуется?
Java Script. Объект WINDOW, метод STATUS. Его содержимое и есть надпись в статусной строке. Единственное замечание: монстры дизайна не рекомендуют засорение статусной строки собственными комментариями, и это оправдано. Более подробную информацию об эстетической стороне проблемы можно прочитать в "руководстве" Артемия Лебедева. www.design.ru/kovodstvo, Параграф 50.
Приобрел материнскую плату на
чипсете TX-pro. Неустойчиво работает
Windows. Пробовал установить драйверы
от TX - не ставятся. Почему?
Все правильно. Чипсета TX-pro (как и VX-pro, HX-pro, как, впрочем, и любого pro) не существует в природе. Это дешевая китайская подделка, не имеющая никакого отношения к Intel чипсетам. Иногда это может быть переименованный ALI Aladdin, иногда - VIA VP-X. В любом случае, если вам предлагают материнскую плату с чипсетом ХХХ-pro, знайте, что это китайская подделка, производящаяся малоизвестными фирмами в Юго-Восточной Азии (предположительно PC Chips). Такие чипсеты имеют низкую надежность и предназначены для установки в дешевые системные платы местного производства; названия наборов происходят исключительно из рекламных предпосылок и не имеют ничего общего с наборами Intel Triton.
Яхен П.,
yahen@kv.minsk.by
