Предприятие "Summit Technologies" предлагает со склада новейшую системную плату ASUS CUSL2 и модели компьютеров SUMMIT SYSTEMS на этой платформе. Многие с нетерпением ждали выхода нового чипсета от Intel - i815 с поддержкой SDRAM, обеспечивающего высокую производительность. ASUS всегда тесно работала вместе с Intel, поэтому неудивительно, что именно ASUS одной из первых выпустила плату на чипсете i815. Основным преимуществом плат, основанных на новом чипсете Intel 815, по сравнению с платами на i440BX, является официальная поддержка 133-мегагерцовой системной шины, то есть наличие делителя 1:2 для частоты AGP. Плюсом же, по сравнению с платами на i820, является работа с памятью типа SDRAM, а не с RDRAM, имеющей высокую стоимость.
ASUS CUSL2 имеет следующие характеристики:
- Процессор - поддерживаются FCPGA и PPGA Socket 370 процессоры Intel Pentium III 450-933 МГц и выше, Intel Celeron 333-566 МГц и выше;
- Слоты расширения - шесть 32-битных слотов PCI, два слота CNR (Communications Network Riser). Слоты CNR - это нововведение, появившееся именно в чипсетах i820E и i815E, в которых используется новый мост ICH2. В слоты CNR могут устанавливаться аудиокарты, LAN-карты, HPNA-карты (реализующие домашнюю сеть по телефонной проводке) и модемы;
- Имеется встроенный AGP видеоадаптер;
- Память - три 168-контактных разъема DIMM, поддерживающих PC100/PC133 SDRAM. Максимальный объем поддерживаемой памяти - 512 Мб, ECC не поддерживается;
- Один порт для FDD, два последовательных порта и один параллельный, порты для PS/2 мыши и клавиатуры, два встроенных порта USB и три дополнительных порта USB (всего 5 USB-портов), а всего ASUS CUSL2 поддерживает до семи USB-портов;
- 2 канала IDE, поддерживающие протоколы ATA/33/66/100 (с поддержкой до 4 ATAPI-устройств);
- BIOS - 4 Мб Flash EEPROM, Award BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features и Trend Chip Away Virus и Symbios SCSI BIOS;
- ATX форм-фактор.
Плата ASUS CUSL2 стала первым продуктом, поддерживающим iPanel - панель, устанавливаемую в пятидюймовый отсек корпуса, на которой находятся 2 USB-порта, 1 COM-порт, 3 Audio I/O порта, окошко IrDA, цифровой жидкокристаллический индикатор, отображающий ошибки при загрузке, значения напряжений, частоту процессора, скорости вращения вентиляторов и значения температур, а также пять кнопок для переключения режима работы индикатора.
По сообщению ЗАО СП "БелАВМ", американская компания Netgear анонсировала сетевые устройства, работающие на скоростях 1000Mbps (Gigabit) по стандартной витой паре категории 5. Это сетевая карта GA620T (PCI 100/1000Mbps) и коммутаторы FS518T (2 порта 100/1000Mbps + 16 портов 10/100Mbps), FS510T (2 порта 100/1000Mbps + 8 портов 10/100Mbps), GS504T (4 порта 100/1000Mbps). Цена этих устройств 465, 1995, 1170 и 2200 USD соответственно. Компания Netgear позиционирует новые устройства для небольших компаний, работающих с приложениями, критическими ко времени.
ИП "МАС Электроник" сообщила о скором появлении на белорусском рынке двух новейших моделей сканеров, открывающих новое поколение хорошо известной всем серии Astra - UMAX Astra 3400 и UMAX Astra 3450. Наряду с технологией цифровой фильтрации шумов Bit Enhancement Technology (B.E.T.), в них применяется еще одна фирменная технология под названием Intelligent Image Process Engine (IIPE). Использование IIPE в сканерах UMAX позволило перейти на новый уровень автоматизации сканирования: теперь от пользователя не требуется задавать ни тип изображения, ни формат, ни положение оригинала - все это определяется автоматически. Более того, при неправильной ориентации оригинала на рабочем столе изображение может быть автоматически повернуто на требуемый угол. Конечно, не исключена возможность полного ручного контроля всех установок сканера - программа управления сканером UMAX VistaScan предоставляет в распоряжение пользователя весь набор инструментов профессионального уровня.
Три "быстрых" кнопки на корпусе сканера позволяют одним нажатием выполнить операции сканирования, копирования на принтер или пересылки в прикладную программу. Четвертая кнопка служит для выключения лампы и перевода сканера в режим пониженного энергопотребления.
Технические характеристики моделей: разрядность - 42 бит внутренняя и внешняя, оптическое разрешение - 600x1200 ppi (интерполяция до 9600 ppi), тип интерфейса - USB v1.1, "горячее" plug'n'play подключение к РС и МАС, совместимость с Windows 98, Windows 2000, MacOS v.8.0 и выше, формат - А4, 216х297 мм, размеры/вес - 460х295х80 мм/2.6 кг. Модель Astra 3450 идет в комплекте с адаптером для сканирования прозрачных оригиналов форматом до 100х126 мм. Предположительное начало поставок - конец 2000 г.
Подготовил Y_DROZDOFF
