Список клавишных команд Windows
Клавиша+щелчок для объектов оболочки:
- Shift+щелчок правой кнопкой открывает контекстное меню, содержащее дополнительные пункты (например, Open with).
- Shift+двойной щелчок выполняет альтернативную команду (обычно второй пункт в контекстном меню).
- Alt+двойной щелчок открывает окно свойств объекта.
Клавишные команды:
- Shift+Del немедленно удаляет объект без помещения его в Корзину.
- F1 открывает встроенную справку.
- F10 активирует строку меню.
- Shift+F10 открывает контекстное меню выделенного объекта. Нажатие этих клавиш эквивалентно правому щелчку мышью на объекте.
- Ctrl+Esc открывает меню Пуск.
- Ctrl+Esc, Esc делает текущим выделенным объектом кнопку Пуск. После этого можно нажать клавишу Tab, затем Вправо, сделав активным объектом Панель Задач.
Сочетание
- Shift+F10 открывает контекстное меню кнопки Пуск.
- Alt+Стрелка Вниз выдвигает раскрывающийся список.
- Alt+Tab делает активным другое выполняющееся приложение (обычно бывшее активным непосредственно перед текущим). Для переключения на другие приложения клавиша Tab нажимается несколько раз при удержании Alt. При удержании еще и Shift - переключение в списке задач будет производиться в обратном направлении.
- Alt+Space открывает управляющее меню активного окна.
- Alt+минус открывает управляющее меню дочернего окна документа (в программах, которые могут открывать несколько документов одновременно).
- Ctrl+Tab вызывает переход в дочернее окно следующего документа (если в программе открыто сразу несколько документов).
- Alt+<подчеркнутая буква в меню> открывает соответствующее меню (иногда требуется предварительное переключение раскладки клавиатуры).
- Alt+F4 закрывает текущее окно.
- Ctrl+F4 закрывает дочернее окно документа (в программах, которые могут открывать несколько документов одновременно).
- Alt+F6 выполняет переход в следующее окно, открытое текущей программой.
- Alt+Enter открывает окна Свойств выделенных объектов.
Операции с выделенным объектом в Проводнике:
- F2: переименование объекта.
- F3: поиск.
- Ctrl+X: вырезать в буфер обмена.
- Ctrl+C: копировать в буфер обмена.
- Ctrl+V: вставить из буфера обмена.
Другие операции в окнах Проводника:
- F4 раскрывает список адреса, если панель адреса выведена на экран.
- F5 обновляет текущее окно.
- F6 делает активной другую панель Проводника.
- Ctrl+Z отменяет последнюю команду.
- Ctrl+A выделяет все объекты в текущем окне.
- BackSpace выполняет переход в родительскую папку.
- Shift+щелчок на кнопке Закрыть (крестик) закрывает текущую и все родительские папки.
Управление древовидной структурой объектов в Проводнике:
- * на цифровой клавиатуре разворачивает все папки, вложенные в текущую.
- + на цифровой клавиатуре разворачивает выделенную папку.
- - на цифровой клавиатуре сворачивает выделенную папку.
- Стрелка Вправо разворачивает листинг текущей папки, если она свернута. Если развернута, то вызывает переход на следующую папку в дереве (первую дочернюю, если такая имеется).
- Стрелка Влево сворачивает текущую папку, если она развернута. Если свернута - вызывает переход на родительскую папку.
Сочетания с клавишей Windows:
- Win+Pause/Break открывает окно панели управления Система-Свойства (то же самое при двойном щелчке по иконке Мой Компьютер, удерживая клавишу Alt).
- Win+R открывает окно Запуск программы (Run).
- Win+M сворачивает все открытые на данный момент окна, кроме диалоговых.
- Win+D сворачивает все открытые на данный момент окна, включая диалоговые.
- Win+Shift+M отменяет свертывание окон.
- Win+F1 открывает справочную систему Windows.
- Win+E открывает окно Проводника.
- Win+F открывает окно для поиска файлов.
- Ctrl+Win+F открывает окно для поиска компьютера.
- Win+Tab выполняет переключение между кнопками на панели задач.
Кирилл ВОЛОШИН
