На прошлой неделе фирма AMD объявила о начале поставок нового процессора, имевшего кодовое название "Thunderbird". Процессор так и будет называться Athlon (Coppermine тоже называется Pentium-III).
Собственно, отличия двух семейств Athlon в том же, в чем отличия двух семейств Pentium-III. Прежние Athlon основывались на ядре K7 (вплоть до 700 МГц, 0.25 микрон) или K75 (750 и выше МГц, 0.18 микрон), их кэш второго уровня располагался на "слотовой" плате вне процессора и работал на пониженной частоте (коэффициенты 1/2, 2/5 или 1/3). Новое ядро A0 имеет встроенный в процессор (on-die) кэш L2, работающий на той же частоте, что и ядро. Тем самым устраняется нарастающее с частотой отставание в производительности от нового Pentium-III Coppermine, у которого кэш всегда работает на полной частоте.
Новое ядро имеет площадь 120 кв. миллиметров (сравните 184 у K7 и 102 у K75), 37 миллионов транзисторов (на 15 больше, чем раньше, за счет кэша). L2-кэш уменьшен в два раза, до 256К, L1 оставлен - те же 128К. Задержки на обращение к кэшу второго уровня снижены с 21 такта до 11 тактов, однако ширина шины осталась - 64 бита. Напряжение питания поднято с 1.65В до 1.7В (1.75В для частот выше 850 МГц). Потребляемая мощность - 50 Ватт, греется меньше предыдущих Athlon. Частоты - 750-1000 МГц, производиться будет по технологии 0.18 микрон на Fab25 в Остине, штат Техас, алюминиевые соединения, и на Fab30, Дрезден, медные соединения.
Сравним с Penitum-III, который Coppermine. Итак, площадь "коппера" - 106 кв. мм, 28 миллионов транзисторов, всего 32К кэша L1, L2 тоже 256К, ширина шины - 256 бит, мощность не превышает 33 Ватта, 0.18 микрон. Процессор от Intel технологичнее, это очевидно, лучше подвергается разгону, правда, дороже.
Теперь о корпусе. Выпуск в старом Slot-A будет продолжаться, а "боксовые" версии будут уже только в корпусе Socket-A. Этот корпус по размерам соответствует Socket-7 и Socket-370, стандартные кулеры подходят. Чтобы не перепутать Socket-462 (второе название Socket-A) с Socket-370, некоторых отверстий под "ноги" в новом "сокете" не будет.
Ранее ситуация с материнскими платами под новый Athlon была туманной. Теперь все прояснилось. В связи с отсутствием переходников Socket-версии нельзя установить в Slot-A-платы. Тут дело в некоей электрической несовместимости Slot-A и Socket-A. Зато Slot-версии Thunderbird работают на платах на чипсете AMD 750. На KX133 есть ограничение - только Athlon с частотой ниже 800 МГц, впрочем, обходится с помощью настроек BIOS. Чипсеты под Socket-A уже вышли - VIA KT133 и KM133, ожидается AMD 760 и VIA KT266.
Насчет разгона - AMD приготовила всем сюрприз. Да, разгоняются Athlon хуже P-III, зато есть возможность изменять коэффициент умножения! Если у Slot-A-процессоров нужно подсоединить к специальному коннектору небольшую платку - Gold Finger Device, то у Socket-A-процессоров блокировка коэффициента обходится с помощью специальной разводки материнской платы. Первой о реализации подобной возможности оверклокинга объявила фирма QDI, за ней последовали все остальные. Если это не ошибка и не обман, то разгон Duron будет значительно легче и эффективнее, чем Celeron.
Результаты первых испытаний не впечатляют. В среднем производительность по сравнению с Athlon на ядре K75 увеличена на 4-10%, что позволяет догонять, но не обгонять Pentium-III. Здесь, видимо, сказывается влияние большого кэша первого уровня, улучшенный L2-кэш не оказывает такого сильного влияния, как в случае с Pentium-III, у которого L1-кэш всего 32К.
И напоследок о маркировке новых Athlon. Первая строчка выглядит как A0XXXYYYY, где A0 - ядро Thunderbird, XXX - частота. Последняя строчка позволяет определить тип соединений - алюминий или медь. Если она начинается с "21" - это Остин, алюминий, если "23" - Дрезден, медь.
max_kurmaz@mail.ru
