В прошлом номере я рассказывал о материнской плате на чипсете VIA Apollo Pro133. Будучи выпущенным позднее BX, этот чипсет заметно уступает последнему. Поэтому VIA, пользуясь тем, что новый чипсет от Intel - i820 - оказался неудачным, выпускает модернизированный Apollo Pro133 под названием VIA Apollo Pro 133A (VT82C694X). Кроме дальнейшего улучшения контроллера памяти, в этом чипсете VIA реализовала новый режим работы AGP-шины - AGP 4x с поддержкой режима Fast Writes, тем самым позволяя вдвое повышать пропускную способность AGP. В отличие от i820, VIA133A использует обычную SDRAM-память, к тому же позволяя изменять ее частоту на 33 МГц выше или ниже частоты хост-шины процессора. Основной недостаток BX - невозможность использовать нормальную частоту шины AGP при 133 МГц - VIA давно исправила, поэтому для применения процессоров Pentium-III на частоте 133 МГц материнские платы на чипсете Apollo Pro133A подходят лучше, чем BX (не нужно искать видеокарту, работающую на AGP 89 МГц) или i820.
Фирма FIC известна своей давней дружбой с VIA (их штаб-квартиры в Тайване находятся на одной улице), поэтому неудивительно, что она одной из первых выпустила плату на Apollo Pro133A. Модель KA11 имеет разъем Slot1, стандартный форм-фактор ATX, 1 AGP+5 PCI+2 ISA+4 DIMM. На плате имеется встроенный звук - стандартный на сегодня чип Creative 5880, отключить который не имеется возможности; правда, звуковой карте он не мешает (теряется один IRQ). Аппаратный мониторинг отсутствует (только посадочное место под чип), а в качестве "южного моста" используется Mobile South (VT82C596B) без возможностей мониторинга, поддержки AMR и встроенного чипа ввода-вывода, зато с UDMA/66.
Возможности для разгона у платы средние. Делитель частоты процессора выставляется DIP-переключателями, а сама частота (от 66 до 150) - из BIOS. Там же можно повысить/понизить частоту памяти. Напряжение питания процессора с шагом в 0.5В выставляется почему-то джамперами.
Есть у этой платы особенная "фича", названная NOVUS (inNOVation for USers). В состав этой технологии входят следующие компоненты:
- голосовое оповещение о проблемах с загрузкой - на линейный выход для колонок и PC Speaker выдается одна из трех фраз - "Caution! CPU not detected. Please check your PC", то же самое - о памяти и видео, плюс мигает специальный светодиод; на обычных платах в таких случаях нужно считать "писки" спикера;
- Overclocker Partner - при отказе системы из-за разгона нужно нажать INS и включить машину - все настройки установятся по умолчанию, и эксперименты можно продолжить;
- BIOS Guardian - более "умная" защита от порчи BIOS вирусами типа CIH;
- Easy Key - вход в Setup в раздел Chipset Features, а также установка всех настроек BIOS по умолчанию осуществляется комбинацией клавиш при загрузке, без необходимости входить в Setup;
- Встроенный в BIOS прошивальщик AWDFLASH - не нужна загрузочная дискета, DOS-режим и т.п.;
- BIOS при загрузке показывает неправильные, по его мнению, установки частот и таймингов памяти;
- Сброс CMOS - DIP-переключателями, отдельный переключатель для сброса пароля.
В работе (с Coppermine'овским Pentium-III-500E в штатном режиме) плата KA11 вела себя нормально, хотя многие сайты (iXBT Hardware, Tom's Hardware) указывают на явную нестабильность этой платы, особенно под Windows NT. Возможно, это проблема первых ревизий KA11, так как плата получила две награды каких-то тайваньских журналов. А вот попытки разогнать процессор успехом не увенчались. При установке частоты выше 112 МГц процессор не заводится, поднятие напряжения не помогает. Позднее выяснилось, что процессоры Coppermine на переходнике (именно такой и был у меня) можно разогнать только при наличии Slot1-FCPGA переходника с джампером "66-100-133", т.е. с блокировкой автоопределения частоты процессора. Сама FIC знает об этом, предупреждает пользователей, однако не торопится решать эту проблему.
Вообще по результатам тестов на разных сайтах FIC KA11 - не самая слабая плата, а мои результаты вы можете посмотреть в таблице 1 (память работала на повышенной на 33 МГц частоте).
Сравнение VIA 133A и Intel BX | |||
VIA Apollo 133A, память на 133МГц |
Intel BX, память на 100МГц |
Разница | |
CPUMark'99 | 47.2 | 47.8 | -1% |
Final Reality | |||
3D | 5 | 5.1 | -2% |
2D | 4.7 | 5.15 | -9% |
Robots | 57 | 57.6 | -1% |
City | 66.4 | 66.8 | -1% |
25pix | 617 | 637 | -3% |
Bus transfer | 6.72 | 7.53 | -11% |
Quake2 800x600 | |||
demo1 | 130 | 134.6 | -3% |
crusher | 57 | 58.5 | -3% |
Quake3 | |||
fast | 74 | 76.2 | -3% |
fast + A3D | 55 | 56 | -2% |
high 16bit | 72.5 | 75.4 | -4% |
high 16bit + A3D | 54.7 | 56.6 | -3% |
high 32bit | 60.7 | 61.8 | -2% |
high 32bit + A3D | 51.5 | 52.6 | -2% |
Unreal Tournament | |||
UTBench | 25.5 | 26.6 | -4% |
Wicked400 | 23 | 23.2 | -1% |
В качестве видеокарты использовался ASUS V6600 (GeForce256, SGRAM), как в AGP 2x, так и AGP 4x. А вот режим Fast Writes совершенно не работает, даже в текстовых режимах на экране нет изображения. Есть ли преимущества от использования режима 4x - таблица 2.
Режим AGP 4x | |||
VIA Apollo 133A, AGP 2x |
VIA Apollo 133A, AGP 4x |
Разница, % |
Final Reality | |||
3D | 5 | 5.1 | 2% |
2D | 4.7 | 4.7 | 0% |
Robots | 57 | 57 | 0% |
City | 66.4 | 66.4 | 0% |
25pix | 617 | 682 | 10% |
Bus transfer | 6.72 | 6.57 | -2% |
AGP transfer 36Mb |
40 | 53.5 | 25% |
Quake3 | |||
fast | 74 | 74.5 | 1% |
high 16bit | 72.5 | 72.6 | 0% |
high 32bit | 60.7 | 61.5 | 1% |
UTBench | 25.5 | 26 | 2% |
Wicked400 | 23 | 22.4 | -3% |
Итог очевиден - VIA по-прежнему не может создать достаточно быстрый чипсет, хотя уже догоняет BX при повышении частоты памяти (вот оно, слабое место!), и только при наличии процессора, работающего на 133 МГц, покупка платы на чипсете VIA Apollo Pro133A будет предпочтительнее, чем на BX. Однако с выходом чипсета с поддержкой DDR SDRAM ситуация может измениться, тем более, что цена на эту память должна не сильно отличаться от цены на обычную SDRAM.
max_kurmaz@mail.ru,
Константин АФАНАСЬЕВ
Плата FIC KA11 предоставлена фирмой "ГВИН-компьютер"
Процессор Pentium-III-500E и видеокарта ASUS V6600 предоставлены фирмой "Ронгбук"
