Хочу выразить признательность всем, кто откликнулся на мою просьбу поделиться старыми журналами! Очень приятно, что есть еще люди, которым не лень сделать доброе дело.
Не могли бы вы дать ссылки на
серверы, которые раздают AVP (Adult
Verification Service) бесплатно...?
Однако суть AVP состоит в том, чтобы заплатить. Система работает по принципу страховой компании. Т. е. все платят некоторую небольшую сумму фирме, которая поручается за ваше совершеннолетие. Из этой суммы создается штрафной фонд, который расходуется в случае если обнаруживается, что кто-либо из участников не является совершеннолетним. А из разницы между суммой взносов и суммой штрафов (кстати говоря, разницы немаленькой) и формируется прибыль фирмы. Посему, увы, AVP бесплатно в общем случае получить нельзя. Можно в некоторых случаях получить бесплатно услуги, которые предоставляются при помощи AVP, но, как правило, это всего лишь доступ на порно-сайты.
Нажимаю на "Мой компьютер", но
когда открывается его окошко,
"флоппи-проигрыватель"
начинает "дергаться". Это
происходит примерно секунд пять, и
только потом в окошке появляется
его значок.(У меня Windows 95 OSR)
Дистрибутивный пакет, с которого устанавливалась ваша Windows, является взломанным. Был такой вариант, который хакеры зачем-то поломали, чтобы он не спрашивал серийный номер. Номер он все равно через раз спрашивает, да еще дополнительные проблемы появились в виде постоянного обращения к дисководу. Для лечения этой неприятности необходимо переставить начисто Windows (перестановка поверху не даст результата) с использованием другого дистрибутивного пакета, либо используя существующий, но запуская файл SETUPCOR.EXE
На днях установил Win'98 SE. Теперь при
старте, когда все уже загружено,
возле курсора мышки появляются
часы (хотя обращения к диску нет),
секунд 5-6 компьютер что-то себе
думает (в это время можно без
проблем работать, запускать
программки). Больше ничего лишнего
не грузится (ни из реестра, ни из
win.ini, ни из autoexec'a и
"автозагрузки"), антивирусы
тоже не гружу.
Это совершенно нормально. Windows живет своей жизнью, причем с каждой версией все более и более независимой. Как результат, периодически она что-то запускает, что-то выгружает, меняет внешний вид курсора безо всякой на то причины. Не пугайтесь. Windows меняет внешний вид курсора при запуске и остановке процессов, поэтому после одновременной выгрузки или загрузки нескольких программ (что и происходит при запуске системы) вполне такое возможно.
Как сильно сказывается на
производительности системы
наличие 2 MB кэша жёсткого диска?
Если оперативной памяти более 64 Мб и вы не используете очень жадные до памяти программы, то на глаз увидеть прирост быстродействия невозможно.
Правда ли, что Zida на Intel-810 (без кэша)
берёт 12 МВ ОЗУ под видео?
Это кто такое сказал? И как вообще можно использовать такое количество видеопамяти? На всех материнских платах, собранных на 810 чипсете, под видеопамять отводится 1 или 2 мегабайта. На большинстве, при количестве оперативной памяти более 64 Мб, - 2 мегабайта, если меньше, то один. Кстати говоря, видеоплат бытового и офисного исполнения с количеством видеопамяти более 4 мегабайт вообще не бывает.
Какую МВ на Intel-810 предпочесть (без
кэша)?
Ту, которая подходит для вашего корпуса. Чтобы процессор не упирался в блок питания.
Как правильно под DOS определить
параметры HDD более 9 Гб?
Как известно, DOS-программы обращаются к диску через 13 прерывание, которое при этом берет на себя все посреднические функции. Программа задает адрес сектора, а прерывание выполняет всю операцию по чтению. Беда заключается в том, что стандарт этого самого прерывания не позволяет адресоваться более чем к 1024 цилиндрам. Что при соответствующих ограничениях на количество секторов и дорожек не дает возможность обращаться к пространству, лежащему за пределами 8 Гб. Существует специальное расширение этого прерывания X-bios, которое имеет дополнительные функции для адресации к этим самым недоступным гигабайтам. Программное обеспечение должно уметь пользоваться X-bios'oм. Windows имеет в себе свой X-bios. Поэтому большинство ДОС-программ умеют из-под Windows корректно работать с большими дисками.
Как сделать так, чтобы при работе в
IE 3-5, при открытии ссылки в новом
окне оно открывалось сразу на весь
экран? Очень неудобно каждый раз
нажимать на кнопку максимизации
нового окна Explorer'a.
Explorer запоминает позицию окна на момент своего закрытия. Установите желаемый размер окна и перезагрузите компьютер.
Постоянно просматриваю рубрику
"Вопрос-Ответ" и решил задать
свой вопрос. Я думаю, что он
достаточно актуален на сегодняшний
день. У меня 40-скоростной CD-ROM Acer. При
прослушивании диска с MP3-файлами он
периодически обращается к CD-диску
для частичного считывания. Этот
процесс поддерживает постоянное
вращение CD-диска на большой
скорости, что вызывает его нагрев.
Через некоторое время диск
перестает читаться, CD-ROM упорно не
может в это поверить и в надежде,
попытка за попыткой, старается его
все-таки прочитать, что вызывает
зависание всей системы. Может, есть
такая утилитка, которая если и не
идентифицирует MP3-компакты
(например, по серийному номеру), то
просто понижает максимальную
скорость?
Кстати говоря, нагрев диска при большой скорости вращения - признак повышенного трения ротора двигателя либо паразитное касание движущимися частями привода или самого компакт-диска неподвижных частей. Что из этого следует? Преждевременный выход из строя механизма привода и, как следствие, его ремонт или замена. Кстати, вполне возможно и то, что приводу просто не хватает свежего воздуха. Проверьте, как к нему поступает воздух. В правильно работающем приводе диск не должен ощутимо нагреваться. Теперь о программах. Существует программка PacketСD фирмы Сequadrat (www.cequadrat.com), которая позволяет произвольно выставлять верхнюю планку скорости вращения шпинделя.
Яхен П.,
yahen@kv.minsk.by
