Наверняка все уже слышали о новом поколении процессоров от Intel, построенных на ядре Coppermine. Если кратко перечислить его отличия от старого ядра Katmai, то это технология 0.18-микрон, 256 Кб кэша второго уровня, встроенного в кристалл (как у последних Celeron) и работающего на частоте процессора (а не на половине, как у Kaitmai), частоты хост-шины 66, 100 и 133 МГц (в последнем случае к названию процессора добавляется буква "В", например, P-III-600B). Процессоры Pentium-III на новом ядре имеют частоты от 500 МГц (для отличия от старых моделей они маркируются Pentium-III 500E и 550E, как в свое время было с Celeron-300A. Процессоры 600 МГц и выше уже все построены на ядре Coppermine), а новые Celeron имеют частоты от 566 МГц и выше. Цена на новые процессоры немного ниже, чем на старые модели, а производительность - заметно выше (Pentium-IIIE приближается к Athlon), при этом разгону они поддаются значительно легче. Выпуск процессоров в корпусе Slot1 должен прекратиться в ближайшее время, Intel планирует к концу года практически полностью перейти на новый корпус - FC-PGA (Flip Chip Pin Grid Array), выполненный под известное всем гнездо Socket370, однако назначение некоторых контактов процессора изменилось по сравнению с Socket 370. Отсюда возникает вопрос совместимости с материнскими платами на существующих чипсетах.
С установкой новых процессоров могут возникнуть проблемы. Первая связана с пониженным напряжением питания - 1.6В, а не 2.0В, как было раньше. Платы, выпущенные больше года назад, запросто могут и не давать такого напряжения, либо не распознавать правильно требования процессора. Второе: BIOS материнской платы может не иметь необходимого микрокода для программирования процессора - понадобится обновить его (BIOS старше декабря 1999 года с Coppermine не работают). Третья, самая серьезная, проблема связана с новым типом корпуса, т.е. FC-PGA. В случае со Slot1-платами проблемы нет - достаточно купить переходник FCPGA-Slot1 (они уже продаются), а вот Socket370-платы могут и не работать с новыми процессорами. Дело в том, что Intel задействовал некоторые контакты Socket370, которые были не нужны в старых PPGA-процессорах. Эти контакты могут не использоваться производителем материнской платы, поэтому FC-PGA-процессор в Socket встанет, но работать откажется. Как же узнать, реально ли рассчитывать на "шестисотый" процессор без замены материнской платы или придется покупать новую?
Прежде всего, новые Slot-модели материнских плат от нормальных производителей почти наверняка поддерживают Coppermine. Проверить это можно при наличии доступа к Internet. Уже выпущены версии BIOS для поддержки Coppermine. Если они подходят к материнской плате, значит, все нормально. Впрочем, насчет плат, купленных в этом (2000-м) году, сомневаться не приходится. Если же плата имеет Socket370, то тут вопрос сложнее. Известно, что большинство достаточно дорогих плат на базе i810/i810E заранее были рассчитаны на применение FC-PGA. Однако таких плат в Минске не очень много, и большинство работать с FC-PGA не будут. Поэтому при покупке новой платы на чипсетах от Intel или VIA обратите пристальное внимание на возможность поддержки Coppermine, не особо доверяя мнению продавцов. Чтобы вам помочь в этом вопросе, я просмотрел сайты самых распространенных у нас производителей плат в поисках необходимой информации и составил табличку по самым известным у нас моделям.
Материнские платы с поддержкой процессоров Coppermine |
Модель | Ревизия |
Gigabyte | |
BX2000+ | 1.2 |
BX2000 | 1.1 |
BXC | 2.0A |
6BX7 | 2.4 |
6BA | 3.0 |
6VA | 3.0 |
6WMM7 | 2.0 |
6WMMC7 | 2.0 |
ZXC | 2.0 |
Chaintech | |
6BTM | E-M |
6BTA3 | E |
6BTA2 | K-M |
6BSA | F |
6WEX, 6WEX2, 6WIV1 |
все |
6WIV | E |
6ASA4, 6AIA4, 6ATA2, 6ATA4 |
все |
ASUSTek | |
P3B-F | R1.03 |
P3W | R1.03 |
P2-99 | R1.12 |
P2B | R1.12 |
P2B-F | R1.00 |
P2B-B | R1.02 |
P3C-x | R1.04 |
CUWx-x | все |
MEW-B | R1.04 |
MEW-L | R1.08 |
MEW-A | R1.02 |
Shuttle | |
661 | 3.2 |
687V | 2.1 |
AB61 | 1.4D |
AV11 | 2.4 |
AV14, AV64, MV61, MS11 |
все |
AV61 | 1.4D |
ME20, ME62, ME64 |
все |
И не забывайте, что, кроме модели, каждая материнская плата имеет так называемую "ревизию", т.е. версию. И иногда этих ревизий бывает десяток, как у Chaintech 6BTM. Обычно номер ревизии нанесен краской на самой плате, рядом с названием (например, GigaByte BX2000 R1.1), но бывают и исключения - Chaintech, например, ревизию пишет на наклейке на чипе ПЗУ (6BTM0 G120).
max_kurmaz@mail.ru
Использованы материалы сайта iXBT Hardware (ixbt.stack.net)
