О сколько нам
открытий чудных Готовит просвещенья дух. И опыт - сын ошибок трудных И гений - парадоксов друг... А. С. Пушкин |
И все-таки наш человек - это наш человек. Степень нестандартности мышления выходца из СССР всегда поражает! Обозревая как-то страницы своего любимого интернет-журнала "Cooler" (www.cooler.irk.ru), наткнулся в последнем номере за 19 марта на поразившую меня заметку. Приведу ее целиком:
Конечно, все
слышали о программе, которая во
время вашего брожения по Интернету
показывает вам баннеры, а потом, в
зависимости от того, сколько вы
"проходили" по Сети и,
соответственно, сколько поглядели
рекламы, - начисляет Вам какую-то
копеечку. Программа, разумеется,
как-нибудь защищена и отслеживает,
чтобы использовалась честная
мышка, а не какой-то там псевдо-мышь.
Наши умельцы думали не долго...
Т.е. это пример кряка с применением hardware. Релюшка, надо думать, переключает моторы. Ну-ну. Вот прицепить один чип - это уже сложнее, но было бы куда изящнее - кнопочку на мышке нажал - она уже начала "жить" своей жизнью. Не, ну точно - лентяи:) Хотя я более чем уверен, что Spedia можно обмануть только программным способом и безо всяких там особых ухищрений.
Теперь ваши вопросы.
Стоит ли перешивать прошивку
модема с 33.6 Кбит на 56 Кбит?
А вам это нужно? У Вас есть с кем соединяться на 56 Кбит? Если есть, в чем я лично сильно сомневаюсь, то перепрошивайте. В противном случае руководствуйтесь принципом "работает - и ладно". Потому как вероятность того, что модем после перепрошивки будет работать хуже, достаточно велика, и если эта вероятность не компенсируется повышением скорости обмена, то зачем и огород городить?
У меня в Win2000 на 1 компьютере
работают 2 человека. Оба должны
иметь доступ к реестру, к системе,
т.е. являться администраторами. Но
каждому необходимо иметь несколько
файлов, папок, возможно, отдельный
логический диск, недоступный
никому, кроме него. Казалось бы, все
просто: NTFS, права доступа и т.д. Но
проблема в том, что другой
пользователь (а он является тоже
администратором) может назначить
себя владельцем любого объекта OS, а
потом разрешить себе доступ к этому
объекту (простым изменением прав
доступа). Есть ли какое-то решение
данной проблемы?
Типично неправильный подход. Зачем системе два администратора? Подобные тупиковые ситуации возникают в том случае, когда недостаточно ясно представляется цель задачи. Что такое администратор? В приближении это суперпользователь с неограниченными правами доступа. Соответственно, спрятать от него в системе что-либо невозможно по определению. В данном случае требуются не два администратора, а два пользователя с достаточно большим объемом привилегий.
У меня линейка SDRAM 64Мб с маркировкой
на корпусах микросхем: LGS GM72V66841CT7J 9921
AG1 KOREA. Что она из себя представляет?
Достаточно распространенный в нашей стране чип. Изделия на его основе представляют из себя планки памяти стандарта РС100 с восемью микросхемами на плате и временем доступа 10 наносекунд. Что же касается характеристик, то в массе своей планки памяти на основе этих микросхем могут работать на частотах и выше 100 МГц. К примеру, в 810 Tomato Board такая планка при установке CAS 2 может работать на частотах до 112 МГц, а при установке CAS 3 - до 138 МГц. Как говорится, ничего выдающегося. На материнской плате ABIT BH6 работает до 133 МГц. A Open AX6BC работает с ней на частотах до 112 МГц. Asus P2B-F и FIC VB601-V: работают с этой памятью на частотах свыше 100 МГц только при установке Cas Latency Timer 3, и то со сбоями.
Как узнать, существут домен ххххх
или нет?
www.alldomains.com. Там можно узнать о существовании того или иного домена .com, .org, .net, .edu. Кроме того, есть поддержка и локальных доменов, по странам. Правда, неполная.
Под занавес немного "мышиной"
темы. Приведу выдержку из письма
Александра Иконникова:
... ввиду длительного пользования "мышью" ролики растачивают отверстия, в которых крепятся, и в лучшем случае ослабляется прижим роликов к шарику, а в худшем - ролики начинают активно взаимодействовать с частями "мыши", явно не предназначенными для этого. Это обычно прекрасно исправляется наматыванием в расточенную область отверстий обычной рыболовной лески. Как показывает практика, после таких манипуляций "мышь" становится значительнее резвее и здоровее, а растачивание отверстий прекращается. Ролики от такой процедуры не страдают (видимо, из-за сходства материала, из которого сделаны, с леской).
Также можно порекомендовать у тех мышей, у которых преобладали горизонтальные движения (Wolf, Doom, Duke, Quake1, 2, 3 и т.д.), поменять горизонтальный и вертикальный ролики местами....
Вот так. Насчет лески я бы не додумался. Хотя идея, конечно, лежала прямо на поверхности.
Яхен П.,
