Выбираем корпус
Хотя проблема выбора корпуса для нового компьютера многим покажется далеко не самой значительной, все же есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке этого простого устройства. Ведь корпус может не подвергаться апгрейду в течение нескольких лет, как и монитор, поэтому позволю себе обратить ваше внимание на несколько моментов. Лучше предусмотреть все заранее, чем потом жалеть о деньгах, потраченных не на то, что хотелось.
Итак, рассмотрим дешевые ATX-корпусы в исполнении Tower (цена - от 28 до 36 у.е.), старые модели (не ATX) покупать для нового компьютера нет смысла - это очевидно. Так вот, при внешнем сходстве все корпусы различаются по высоте (есть Mini, SubMidi, Midi, Full Midi-Tower), по ширине, что трудно определить, если не поставить рядом несколько корпусов. Чем выше и шире корпус, тем легче будет производить монтаж комплектующих, так что подумайте, прежде чем брать маленький корпус (у таких обычно два отсека 5.25"). Ширина играет роль при установке Celeron на переходнике Socket-Slot, т.к. блок питания может мешать установке (есть узкие переходники, но за них просят, как правило, больше). Оценить ширину можно по расстоянию от ребер до пластин, закрывающих отсеки 5.25". Если оно не более 2-3 см, могут быть проблемы.
Далее, нужно посмотреть на обратную сторону корпуса. Проверьте, снимается ли пластина, закрывающая разъемы материнской платы. Сейчас у ATX-блоков питания делают выход для подключения питания монитора, убирая при этом выключатель питания. Нужно это или нет - вам решать. И посмотрите на решетку, закрывающую вентилятор - чем она тоньше, тем меньше шума будет от корпуса. Теперь нужно заглянуть внутрь, сняв крышку. Если крышка корпуса снимается целиком, монтаж будет легче, но сам процесс снятия крышки сложнее, чем в случае, когда снимаются только боковые панели. Обратите внимание на размер отсека для 3.5" устройств - чем он больше, тем лучше, т.к. винчестер требует достаточного пространства вокруг себя. Далее, если блок питания установлен вертикально, он закроет собой процессор - это дополнительные неудобства. Шасси материнской платы должно быть достаточно широким (лучше во всю ширину корпуса), иначе край платы будет провисать, а на этом краю - разъемы и DIMM-слоты! К тому же, в узком корпусе будет сложнее присоединять шлейфы - может мешать отсек 3.5". Может быть, вам захочется установить дополнительный вентилятор - проверьте, есть ли под него место.
Осмотрите корпус перед покупкой и не гонитесь за дешевизной, дешевле - не значит лучше.
ask_max@inbox.ru
11 за 2000 год
Аватар пользователя Зануда
Макс по поводу цены прав. Конечно если денег дофига, а в голове у клиента нифега, то можно и 120 и 350 за case выкинуть. Но помоему лучше лишние 20Гб или 64ОЗУ(лучше всего пива с водкой).
И торнадо колись на какую контору работаешь?(без обид).
Кстати АТХ нынче почти без заусенцев пошёл, а при желании люди и об INWIN-ы резались(главное натренироваться).
Аватар пользователя Макс Курмаз
Г-н Зануда попал прямо в точку. Хотя все-таки приятно, когда корпус выполнен аккуратно, приятен на ощупь, все подогнано друг к другу и т.п.
Аватар пользователя Tornado
На какую контору работаю не важно.
Я компы не продаю.
Не знаю как можно порезаться об INWIN :)
Насчет JNC когда выгорает у него БП, а горит он очень часто - это просто супер, все остальное вылетает(вспучивание микросхем, етц), да так что по гарантии хрен поменяешь
P.S. так-что думайте стоит ли "переплатить" 30 вечно зеленых за качественный корпус и потом не иметь проблем. Или пожалев 30$ в один прекрасный момент выбросить весь комп!!!
