Борьба с бэдами
Я уверен, всем известно, что бэд-блоки (правильнее, бэд-сектора) - это секторы жесткого диска, хранение информации на которых невозможно. Будучи обнаруженными программами проверки дисков вроде NDD или Scandisk, эти секторы (а точнее, кластеры - группы секторов) помечаются в таблице размещения файлов (FAT) и уже не используются операционной системой. Диск с бэдами считается непригодным к использованию, хотя чаще всего от них можно легко и без последствий избавиться.
Прежде чем начать борьбу с бэдами, нужно определить, есть ли они:( Дело в том, что те бэды, которые мы видим как буквы "B" на карте диска при проверке его NDD или Scandisk'ом, есть всего лишь кластеры, помеченные в FAT значением 0FFF7h. То есть такие кластеры может "зарезервировать" под себя вирус или кто-нибудь может пошутить неудачно. Если вы не видели, как появились бэды на диске, скорее всего, они ненастоящие. Если вы не знакомы с программами типа DiskEdit, попробуйте обычный format.
Причин возникновения настоящих нечитаемых секторов несколько. Если бэды появляются постепенно и в разных местах диска, помочь вашему "винту" программным путем практически невозможно. Потому что:
  1. неисправен контроллер;
  2. неисправен шлейф;
  3. износилась механика диска (ошибки позиционирования);
  4. износилась поверхность;
  5. произошла разгерметизация.
Чтобы точно поставить диагноз, нужно посмотреть на результаты работы S.M.A.R.T. (как это делать - смотрите предыдущие статьи). Если эта технология вашим диском не поддерживается - увы...
Но ситуация не всегда так безнадежна. Бэды могли появиться локально и сразу группой, чаще всего в результате какого-либо сбоя. В таком случае почти наверняка выход есть, а если S.M.A.R.T. показывает норму, выход есть точно. Ведь могла произойти такая относительно безобидная штука, как запись неверных контрольных сумм поля данных сектора, в результате чего информация, хранящаяся в секторе, считается недостоверной. Очевидно, это легко "пофиксить". И даже в случае дефекта поверхности, возникшего от термошока или удара, бэды можно убрать, подставив вместо сбойных секторов резервные, которые имеются на каждой дорожке как раз для таких случаев.
Если вы решились попытаться провести лечение, не рассчитывайте, что на диске сохранится какая-либо информация:) Для работы используем HDDUtility, о которой я уже писал раньше. Напомню, что эта утилита написана для дисков Quantum, поэтому не удивляйтесь, если вашему Conner она не поможет. Нужно стараться покупать хорошие диски:( Впрочем, для Fujitsu, WD, IBM она тоже подходит.
Начать нужно с ReadTest/Soft Read. Не поленитесь проверить весь диск и следите за типом бэдов. Если все они отнесены к типу ECC, восстановление будет наиболее простым - эти секторы нужно просто записать. Если вы не знаете, что такое INT13h и как с ним работать, вам поможет утилитка, разработанная фирмой Quantum. Она называется ZeroFill и позволяет затереть весь диск нулями, восстановив контрольные суммы секторов. Того же эффекта можно добиться, проведя низкоуровневый формат диска (Low-Level Format той же HDDUtility). По утверждению автора утилиты, Дмитрия Пашкова, низкоуровневый формат безопасен. Кроме того, его стоит попробовать для восстановления любых типов бэдов. Насколько успешно проходит восстановление - смотрите на полоску внизу экрана, она должна оставаться "зеленой". После окончания форматирования нужно повторно провести тест (Soft Read).
Те секторы, которые не восстановились после форматирования, нужно просто убрать (заремаппить) с диска, занеся их в "дефект-лист", после чего вместо них будут подставлены нормальные секторы. Для этого после прохождения Soft Read-теста нужно сразу же перейти в Recovery/Reallocate Errors... Успешность удаления бэдов видна в области Reallocation State. Там должны быть только OK. Если вы видите что-нибудь вроде Command Aborted, ваш диск не работает стандартно с дефект-листом, и ремаппинг невозможен.
Для более подробной информации обращайтесь к документации, прилагаемой к программе. Скачать ее вы можете по адресу members.xoom.com/hdutility или сразу так - ksis.virtualave.net/hddut23r.rar. Очень надеюсь, что она вам поможет.
Особая благодарность автору утилиты за ответы на вопросы по данной проблеме.
10 за 2000 год
На заметку
Аватар пользователя framm
ээээ...
народ а название утилиты какое то???...
если не влом повторите а то не очень нравиться мне ссылка на наличие предыдущей статьи ( слижком их многовато)....
Аватар пользователя Макс Курмаз
HDDUtility
http://members.xoom.com/hddutility/
Аватар пользователя Lev
Люди! Не могу вытянуть утилиту. Не работает ни та ни другая ссылка.
У кого есть - помогите!
У меня на КвантумAS 7200 20Гб "Программа проверки диска не может правильно прочесть или записать данные в кластер..." с 1122561 по 1122995, короче у меня на конце диска бэдов на 6~7мег. С помощью какой проги это дело можно устранить?
Аватар пользователя Savely
Проще всего отрезать сбойный кусок Partition Magic'ом.
ак как это сделать в Partition Magic (я по английски не шарю)?
а в дальней шем этот кусок не нароком не вылет (после разбиенияили форматирования) ненароком?
Аватар пользователя Trader
AлЁ! Ответьте плиз. Мне тоже интересно.
Кусок этот вылезет обязательно, т.к. если бэды появились, то винту скоро будет кранты :(
Макс, ну бывают же случаи-и-и. А ты так сразу - КРАНТЫ. А вдруг повезет...
У меня вот есть два винта - на одном вроде 16 bad (от под NetWare Server, которому до лампы - у него reserved area есть), а на втором 1 - и не плодятся. А еще есть карманный, у которого от 850 - 300 осталось в серединке, так и живет...
To Инкогнито: Если не шаришь, попроси кого-нибудь. Операция несложная, но можно и раздел случайно удалить :-))
Я имею ввиду если разрастаться сам по себе не будет(участок с бэдами), то будут ли его видеть какие-нибудь проги после того как я его спрячу этим Партишенем?
Что я могу сделать с помощьу утилы HDDUtil?
