Если вы хотите купить новый компьютер и при этом сэкономить, то наверняка плата на чипсете i810 будет одной из претенденток на покупку. И прежде всего из-за своей цены, ведь очень заманчиво за цену приличной видеокарты получить очень современную материнскую плату вместе с видео- и аудиосистемами и при этом - от хорошего производителя. Попробуем разобраться, подойдет ли вам i810, или стоит обратить внимание на другие чипсеты.
Немного теории. I810 - первый чипсет, построенный по новой архитектуре от Intel, при этом (в силу сложившихся обстоятельств на рынке) ориентированный на самые дешевые системы на базе Celeron. О хабовской архитектуре писалось уже достаточно, напомню только о наиболее важных преимуществах. Это - ускорение работы с памятью (даже при частоте хост-шины 66 МГц память работает на 100), отсутствие медленной шины ISA, аудио по технологии AC'97 (цифровая и аналоговая части обособлены - лучшее качество звука), AMR (пока не актуально), UltraDMA/66. Плюс системный контроллер включает в себя видеочип i752 на шине DirectAGP, использующий системную память в качестве видеопамяти (нет необходимости в памяти специально для видео). Установка другой видеокарты невозможна - основной недостаток чипсета i810, все остальное - только достоинства.
Все платы на i810 делятся на две группы - простые (на i810DC100, Socket370 (иногда +Slot1), часто с видеопамятью) и "навороченные" (i810e-133, Slot1, много слотов памяти и PCI-шины). Последние, скорее всего, для тех, у кого терпения дождаться платы на i820 меньше, чем денег в кармане:) Так вот, плата Gigabyte GA-6WMM7 из категории простых. Хотя как сказать. Реализованы все новейшие технологии от Gigabyte (о BX2000+ слышали?) - DualBIOS, термоконтроль, AwardBIOS версии 6.00PG, динамик на плате, технология Suspend-to-RAM (память имеет отдельное электропитание) + светодиод - индикатор напряжения на схемах памяти. Есть 4 Мб видеопамяти (еще называют дисплейным кэшем; используется под Z-buffer в 3D-играх), аудиочип Yamaha DS-XG (на 6WMMC-7 вместо него упрощенный Aureal Vortex-1), может быть один ISA-слот (хотя Intel убрала эту шину, приспособились подключать контроллер Winbond W83628). Возможность разгона впечатляет - частота хост-шины до 150 МГц и выбор из 16-ти вариантов. Но если нет желтых джамперов где-то между socket'ом и DIMM-слотами, о разгоне можно забыть (множитель процессора - только автоопределение). Вот и у моего экземпляра - джамперы выпаяны, так что - 66 или 100 МГц. Это - единственный минус, так как Gigabyte делает качественные и хорошо продуманные платы, а цена у 6WMM7 на пару у.е. больше, чем у аналогичных "поделок" от Zida и Acorp. Есть упрощенная модель - 6WMM7-1, без видеопамяти, она еще дешевле.
Испытания платы дали следующие результаты. Так как чипсет достаточно новый, установка драйверов даже в Win98SE потребовала использования CD из комплекта. Причем Firmware Hub (или Security device) Винда вообще не знает - догадайтесь, что за "неизвестное устройство" хочет вломиться в вашу систему:) Теперь о производительности. Первое - работа с памятью: по тестам возросла на 15-20% в сравнении с BX/ZX (все-таки 100 МГц с неразогнанным Celeron'ом). Да и UDMA/66 дает себя знать. Второе - и самое важное - работа встроенного видео (в нем основная причина невысокой популярности i810). Результаты сравнения с видеокартой Riva TNT сведены в таблицу.
Сравнение i810+i752 с iZX+RivaTNT | ||
iZX, Celeron366, RivaTNT |
i810, Celeron400, i752 |
Final Reality (Direct3D) 640x480x16 (75 Hz) | ||
2D | 3.3 | 4.1 |
3D | 3.9 | 3.4 |
Bus transfer | 2.7 | 4 |
Robots (имитация игры) |
41 | 39 |
Fillrate | 87 | 23 |
AGP 4Mb текстуры | 85 | 134 |
AGP 16Mb текстуры | 40 | 83 |
Quake2 (3.20) | ||
640x480x16 | 42.4 | 39 |
800x600x16 | 41 | 28 |
Quake3 Arena Final (1.11) | ||
640x480x16 | 32.4 | 21 |
800x600x16 | 31.2 | 16.1 |
Маленький комментарий - i752, благодаря DirectAGP, хорошо справляется с перекачкой текстур, но это не помогает ему в реальных 3D-играх последнего поколения (хотя в Q3Arena удалось таки добиться 30 fps на 640x480, но ужасный дизеринг (замена несуществующих цветов смесью из наиболее близких) портит все впечатление от игры). Нет, i752 определенно не для Q3A.
Итак, выводы. Плата на i810 идеальна для современного офисного компьютера (если не нужно серьезно возиться с графикой и не нужна мощь Pentium-III). Для дома тоже подходит, только если современные 3D-игры вас не очень интересуют. Чтобы иметь возможность разгона, внимательно изучайте плату перед покупкой. И правильно выбирайте производителя платы, чтобы не общаться потом лишний раз с продавцом по поводу гарантии.
