... Концепция внутренней
конвергенции индивидуума
являет собой внутреннее
отражение его реальности... Из симпилляции диструбных гентронов |
Работая в 1996 году в студии
городского кабельного ТВ,
пользовался видеокартой, через
которую проходил НЧ-видеосигнал, на
который можно было накладывать
различные эффекты, титры и т. п.
Видеосигнал, проходя через карту,
не оцифровывался, а эффекты на него
просто накладывались и выводились
на видео. Почему-то предлагаемые на
рынке современные видеоплаты с
входом и выходом сигнала только
оцифровывают видео с последующей
обработкой специальными
программами. К тому же, насколько я
понимаю, нужен достаточно мощный
ПК?
Итак, по порядку. Не надо путать видеокарты и платы видеомонтажа. Видеокарта предназначена для выведения видеоизображения, сформированного в ОЗУ. Плата видеомонтажа предназначена для обработки потокового видео. Видеомонтаж бывает двух видов (грубо) - линейный и нелинейный. Суть линейного монтажа - изменение характеристик видеопотока без изменения его временной или пространственной структуры (наложение титров, выделение по альфа-каналу и т. п.). Подобные изделия производятся и сегодня, но стоят они очень дорого (впрочем, и тогда они стоили не дешевле) новые - от $1000 и выше. Платы нелинейного монтажа, которые просто обязаны еще и оцифровывать видео, стоят еще в 5-6 раз дороже. И плата, которой Вы пользовались, - не исключение. Видеокарты же с видеовходом и выдеовыходом и стоимостью до $500 вообще не предназначены для видеомонтажа, и их можно использовать, скорее, с познавательной целью.
Хочу подключить видеокарту с
НЧ-видеовыходом к СКАРТ, но не знаю
распайки СКАРТ. Подскажите.
Нет ничего проще (см. таблицу).
Вывод | Название в литературе |
Описание | Уровень сигнала |
Сопро- тивление |
1 | AOR | Выход аудио (правый) | 0.5 V | <1КОм |
2 | AIR | Вход аудио (правый) | 0.5 V | >10КОм |
3 | AOL | Выход аудио (левый) или моно |
0.5 V | <1КОм |
4 | A GND | Земля аудио | ||
5 | B GND | Земля видео (голубой) | ||
6 | AIL | Вход аудио (левый) или моно |
0.5 V | >10КОм |
7 | B RGB | Вход видео (голубой) | 0.7 V | 75 Ом |
8 | SWTCH | |||
9 | G GND | Земля видео (зеленый) | ||
10 | CLKOUT | |||
11 | G RGB | Вход видео (зеленый) | 0.7 V | 75 Ом |
12 | DATA | |||
13 | R GND | Земля видео (красный) | ||
14 | DATAGND | Земля общий | ||
15 | R RGB | Вход видео (красный) | 0.7 V | 75 Ом |
16 | BLNK | |||
17 | VGND | Общая земля (видео) | ||
18 | BLNKGND | |||
19 | VOUT | Комбинированый видеовыход (RGB) |
20 | VIN | Комбинированный видеовход (RGB) |
21 | SHIELD | Общая земля (защитная) |
Однако хочу заметить, что конструктив СКАРТ весьма неудобен в обращении, особенно при частом вынимании разъема из гнезда. Весьма рекомендую сделать в конструктиве телевизора выход НЧ-видео, а при невозможности или нежелании лезть в него - отвести от СКАРТ переходник, а все включения/выключения производить уже в него.
Слышал в разговоре словосочетание
"audio RAM". Что это?
audio RAM - термин, иногда применяемый в индустрии для партий микросхем, имеющих серьезные производственные дефекты (например, не работает одна из линий ввода-вывода). Весьма часто такие микросхемы реализуются по низким ценам для применения в устройствах бытовой электроники, к примеру, в качестве буферов в проигрывателях компакт-дисков (отсюда название). К сожалению, имеются прецеденты изготовления модулей памяти на основе таких микросхем. Косвенные признаки таких модулей - отсутствие маркировки, либо явная перемаркировка чипов, а также их необычное число.
Яхен П.
