AwardBIOS: Полное руководство
Всем хорошо известно, что у компьютера есть такая интересная штука, как BIOS. У этого BIOS'а есть некоторые настройки, изменяя которые, можно добиться повышения производительности или убрать те или иные глюки. Конечно, старый-добрый "метод тыка" применяется (иногда и с успехом) и при работе с опциями BIOS, однако все же было бы не лишне знать, что это за опции, за что они отвечают, и зачем их нужно (или не нужно) менять.
Для начала разберемся с названиями. Не секрет, что многие "компьютерщики" часто путают понятия Setup, BIOS, CMOS, ESCD, flash, ROM. Некоторые даже думают, что это - одно и то же. Так вот, коротко о них можно сказать вот что:
BIOS - Base Input/Output System, базовая система ввода-вывода. По сути, это - набор программ (обработчиков прерываний) для обслуживания запросов подсистемы ввода-вывода, т.е. для обеспечения взаимодействия процессора, памяти, системных микросхем (чипсета) с внешними (периферийными) устройствами. Также сюда относят POST - Power-On Self Test, программу первичной самопроверки (это она "считает" память при загрузке). Эти программы написаны фирмой Award и подредактированы производителем материнской платы.
ROM - Read-Only Memory, то бишь, ПЗУ. Большая микросхема на колодках (с голографической наклейкой и надписью AWARD), которая хранит данные даже при выключенном питании. Там-то и хранится BIOS. Если эта микросхема типа flash, то запись в ПЗУ возможна с помощью специальной программы. Емкость ПЗУ чаще всего 1Mbit или 2Mbit, т.е. 128k или 256k соответственно.
CMOS - Complimentary Metal-Oxide Semiconductor, КМОП или КМДП. Название особой логики (технологии) изготовления микросхем. Эта логика имеет особенность - она не потребляет тока в стабильном состоянии, что позволяет ей питаться от батарейки достаточно долго. Применительно к компьютерам этот термин означает особую память, в которой сохраняются переменные, используемые программами BIOS, а также много всего полезного.
Setup - это программа установки переменных, с которыми работают программы BIOS. Естественно, эти переменные сохраняются в CMOS-памяти. При работе BIOS значения этих переменных играют заметную роль. Именно о них и пойдет речь далее.
ESCD - Extended System Configuration Data, расширенные данные конфигурации. Это - данные о распределении ресурсов между PnP-устройствами. При добавлении нового устройства и при изменении настроек для существующего после стандартной таблички конфигурации должна появиться надпись вида "Updating ESCD...success", что означает успешное обновление данных в области ESCD. Если такая надпись появляется все время, это уже тревожный синдром.
Итак, с терминологией разобрались. Далее будем рассматривать опции, предоставляемые программой Setup фирмы Award. BIOS других производителей, таких, как AMI и Phoenix, в этой статье не рассматриваются. Phoenix уже купил Award, поэтому теперь это уже одно и то же. Что касается AMI, то BIOS этой марки сейчас встречается значительно реже, чем Award, и только на отдельных моделях материнских плат. Впрочем, очень большой разницы между ними нет, названия опций похожи, при желании в AMIBIOS можно легко разобраться.
За основу следует взять AwardBIOS версии 4.51PG, так как эта версия на настоящее время используется повсеместно, а новая версия (4.60) встречается достаточно редко, да и то в самых дорогих модулях плат.
Первое меню Setup состоит из 12-13 пунктов (в старых системах - 14 пунктов). Собственно к настройкам относятся Standard CMOS Setup, BIOS Features Setup, Chipset Features Setup, Power Management Setup, PNP/PCI Configuration, Integrated Peripherals. В принципе, IDE HDD Auto Detection тоже относится к настройкам, но его назначение очевидно всем и каждому.
Пункт Load BIOS Defaults предназначен для загрузки варианта опций, предложенных производителем BIOS. По сути, это позволяет включить режим максимальной совместимости и стабильности, так как отключаются все режимы ускорения и оптимизации производительности. Впрочем, не все опции затрагиваются при этом. Load Setup Defaults (Load Performance Defaults), по идее, включает все опции, рекомендованные производителем материнской платы для достижения максимальной производительности. Бывает и так, конечно, но чаще всего кое-что все равно можно подправить. Кстати, нажатие F1 при выбранной опции позволяет увидеть подсказку по возможным вариантам этой опции с указанием рекомендованных значений (Setup и BIOS); если вы сомневаетесь, лучше выбрать то значение, возле которого стоит Setup.
Очевидно, что установка Enabled означает включение опции, Disabled - выключение. Если какая-либо опция, описанная далее, в вашем Setup отсутствует, это означает, что производитель вашей материнской платы решил не позволять вам ее изменять.
Рассмотрим все пункты основного меню AwardBIOS по порядку.
1. Standard CMOS Setup
Самый простой и привычный раздел Setup. Никаких хитростей.
Установка текущего времени и даты никаких сложностей не предоставляет. Все остальное обычно не трогают.
Hard disks. Здесь можно выставить параметры используемых IDE/ATAPI-устройств. Точнее, только жестких дисков, ATAPI-устройства определяются при загрузке (надпись "XXX found"). Добавлять что-либо вручную не стоит, т.к. достаточно давно в AwardBIOS появился пункт "IDE HDD Autodetection". Можно изменять первую колонку таблицы - поставить Auto, если у вас есть "приходящий" жесткий диск - не делать же постоянно Autodetect. Для заведомо отсутствующих позиций нужно поставить None.
Drive A, Drive B. Тип дисковода устанавливать нужно, но вряд ли в новых машинах есть что-либо отличное от 3.5" 1.44M.
Floppy 3 Mode Support. Эта опция есть не во всех BIOS - это уже как производитель распорядился. А означает это поддержку "японского" дисковода - это 3.5" ("маленький"), но на 1.2M (как "большой"). Если у вас такой есть...
Video. Если у вас вдруг видеокарта CGA или Hercules, но тогда не ясно, откуда у вас AwardBIOS на машине.
Halt On. Имеет смысл обратить внимание на этот пункт только при отсутствии клавиатуры (за ненадобностью) - поставить All, But Keyboard.
04 за 2000 год
Аватар пользователя серега бобылев
Почти что каждый раз присходит обновление ESCD после чего не работает мышь ответьте пожалуста.
Аватар пользователя Fox Mulder
Как и чем мне перепрошить биос чтобы мать стала видеть винты более 32Гб
Аватар пользователя Savely
2 Fox Mulder: Класс !!! Отвечаю по пунктам
1. как? Прошивалкой типа awflash или amiflash.
2. чем? новым биосом с поддержкой больших винтов (если он вообще есть в природе)
Аватар пользователя Макс Курмаз
Подозрение на запоротую или заблокированную на запись флешку с BIOS. Проверь перемычки и опции в BIOS Setup. Попробуй залить новый BIOS. Если не поможет - обратиться к тем, кто занимается прошивкой BIOS.
