(Окончание, начало в №47)
Можно достаточно долго рассказывать о материнских платах для мощных графических станций или игровых компьютеров. Но в конце-то концов есть и малый бизнес, которому великолепие 3D-графики просто ни к чему. Экономия или, скорее, трезвый подсчет материальных ресурсов требуют соответствующих решений и от производителей материнских плат. Такое решение от FIC - плата 1st Mainboard CW33+. Эта плата имеет небольшие размеры 9.6" на 8.3" (243.8 мм на 210.8 мм), форм-фактор - microATX. Ее можно устанавливать в небольшие корпусы microATX, которые компактнее ATX и не портят внешний вид рабочего места своими необоснованно завышенными габаритными размерами. 1st Mainboard CW33+ собрана на чипсете Intel 810 с интегрированным звуком и видео. Плата предназначена для установки в Socket 370 процессоров Intel Celeron PPGA 330A...500 МГц с FSB 66 МГц, а в два разъема DIMM - до 512 Мб PC-66 и PC-100 памяти SDRAM. Установленный на плате аудиочип ESS Solo-1 лучше, чем стандартный кодек, используемый в Intel 810, сможет воспроизводить звуковое оформление Windows, музыку с компакт-диска, файлы MP3 и другие аудиопотоки. 4 IDE-устройства можно подключить к двум каналам контроллера IDE, поддерживающего режимы Ultra DMA 33/66.
На 1st Mainboard CW33+ установлены три PCI-слота и один AMR (Audio/Modem Riser Card). Последний позволит подключить какой-нибудь недорогой AMR-модем, стоимость которого не превысит $15. Однако время AMR-устройств еще не пришло, поэтому для остальных можно использовать проверенные временем три слота PCI. На плате также распаяны TV-Out pin header и Digital Flat Panel pin header, но так же, как и с AMR, необходимость в наличии этих разъемов определит время.
Связь с внешним миром обеспечивается стандартными группами разъемов форм-фактора ATX. Это значит, что 1st Mainboard CW33+ имеет в наличии два USB-разъема, один разъем параллельного порта ECP/EPP, два разъема PS/2-порта (клавиатура и мышь), два разъема последовательных портов, разъем для подключения монитора, мультимедийный разъем, включающий порт MIDI/game, входы Line-in и Mic-in, выход Line-out. Расположение элементов на плате выполнено рационально. Нестандартное месторасположение разъема AMR оправдывает отсутствие устаревшего ISA'шного.
Последнее достижение компании VIA для процессоров под Socket 7 нашло свое воплощение в 1st Mainboard PAG-2130. В основе этой платы чипсет Apollo MVP4, который, как и Intel 810, имеет встроенный видеоадаптер и звуковой кодек. Если у Intel 810 для отображения видео использовалось модернизированное ядро i740, то для Apollo MVP4 компания VIA выбрала Trident Blade3D. 1st Mainboard PAG-2130 поддерживает практически все процессоры Socket 7, которые можно увидеть в прайс-листах отечественных продавцов аппаратных средств ПК: AMD-K6-III, AMD K6-2, AMD K6, Cyrix MII, Cyrix/IBM 6x86, Intel Pentium MMX, ну и, конечно же, IDT WinChip. Три разъема DIMM позволяют установить до 768 Мб PC-66 и PC-100 памяти SDRAM. Причем при использовании центрального процессора с рабочей частотой системной шины 100 МГц придется использовать память PC-100. Однако если ваш процессор будет довольствоваться шиной 66 МГц, память PC-100 будет работать на положенных 100 МГц. Вот такая вот псевдоасинхронность. Хотя сожалеть на самом деле не о чем. Покупать память PC-66 для нового ПК любой здравомыслящий человек вряд ли будет. Оверклокинг-то уже давно принят массами как правило здорового тона. Для него на 1st Mainboard PAG-2130 и предусмотрены дополнительные частоты FSB: 95, 112 и 124 МГц. Немного, конечно, но все же.
Пару слов о так называемом южном мосте (South bridge) Apollo MVP4. Он оказывается куда более интересным описанного выше северного. VT82C686 Super South Bridge обслуживает с помощью двух каналов IDE-контроллера четыре IDE-устройства, поддерживающие Ultra DMA 33/66, параллельный порт ECP/EPP, два последовательных порта, флоппи-дисководы, четыре USB-порта, совместимый с SoundBlaster аудио-чип и встроенный мониторинг напряжения питания, температуры, а также скорости вращения вентиляторов. Четыре USB-порта - это даже больше, чем сегодня необходимо. Но на самом-то деле на 1st Mainboard PAG-2130 установлены три разъема USB: два рядом с остальными разъемами, а один вынесен на другой край платы для установки на лицевой панели ПК.
Габаритные размеры 1st Mainboard PAG-2130 минимальны: 9.6" на 7.5" (243.8 мм на 190.5 мм). Форм-фактор - microATX. Это вполне неплохая компактная плата для недорогого офисного ПК. Игровой производительности ему, к сожалению, не хватит для нормального удовлетворения ежеминутно возрастающих 3D-запросов современных игр.
Завершая обзор материнских плат, изготовленных компанией First International Computer, Inc., хотелось бы отметить неподдельную уникальность рассмотренных моделей. Конечно же, есть у FIC и другие типовые платы. Но, как мне кажется, о них вам лучше самостоятельно прочитать на сайте www.fic.com.tw, либо обратиться в фирмы, которые такие платы предлагают на отечественном рынке. Мне же представилась возможность повествовать о лучших материнских платах от FIC. Что для вас, надеюсь, оказалось небезынтересным.
Дмитрий КОЖУРО,
[email protected],
www.kv.minsk.by/has
Автор выражает особую признательность за предоставленную информацию о продукции FIC начальнику отдела периферии и персональных компьютеров компании "BelSoft" Геннадию Гавриленко.
