(Продолжение, начало в №40)
Приходилось ли Вам когда-либо импортировать данные в реестр? Если да, то на подтверждение об импорте внимание наверняка обращали? (ага, попробуй не обрати;). Так вот, в некоторых случаях (к примеру, при администрировании) это подтверждение очень даже нежелательно - особенно, если обновление производится автоматически, а пользователь, который в данный момент работает на компьютере, не знает, как себя при этом вести. Всего этого вполне можно избежать: у regedit'а (как и у большинства продуктов фирмы Microsoft) существует ряд особенностей, о которых производители почему-то забыли сказать. К примеру, в данном случае можно воспользоваться параметром "/s" или "-s"(как кому больше нравится 8-): regedit -s reg_file.reg
Разумеется, можно и дальше вдаваться в тонкости работы с regedit'ом, да, помнится, я обещал продолжить список ключей ;)
Ну что, таки-да продолжаю.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun]
Разрешить запуск только определённых приложений: создаём строковые(!!!) параметры с названиями "1", "2", "3" и т.д. (в порядке возрастания). В качестве значений указываем названия программ, запуск которых мы хотим разрешить (с этим ключом советую работать очень аккуратно(!!!)).
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
Заблокировать доступ к свойствам "Сетевого окружения" на Рабочем столе (она же "Сеть" в Мой компьютер->Панель управления): "NoNetSetup"
Скрыть вкладку "Доступ..." в свойствах дисков и папок: "NoFileSharingControl"
Скрыть вкладку "Доступ..." в свойствах принтеров: "NoPrintSharingControl"
Запрет на установку совместного доступа к файлам в свойствах "Сетевого окружения"->"Совместный доступ к файлам и принтерам": "NoFileSharing"
Запрет на установку совместного доступа к принтерам в свойствах "Сетевого окружения"->"Совместный доступ к файлам и принтерам": "NoPrintSharing"
Скрыть вкладку "Идентификация" в свойствах "Сетевого окружения": "NoNetSetupIDPage"
Скрыть вкладку "Управление доступом" в свойствах "Сетевого окружения": "NoNetSetupSecurityPage"
Скрыть иконку "Вся сеть" в "Сетевом окружении" на Рабочем столе: "NoEntireNetwork"
Скрыть все компьютеры в рабочей группе: "NoWorkgroupContents" - (Примечание: если взглянуть Вся сеть->Ваша_рабочая_группа, то можно их снова увидеть. Отсюда вывод - данный ключ следует использовать вместе с ключом "NoEntireNetwork". Хотя и в данном случае остаётся лазейка - набрать в DOS-окне команду net с параметром view (да, есть такая полезная команда;))
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Заблокировать средства редактирования реестра (Внимание!!! Если у вас нет действительно острой необходимости в этом - не используйте данный ключ (ну или, на крайний случай, вначале сделайте копию реестра, как это было рекомендовано ранее)): "DisableRegistryTools"
Заблокировать доступ к свойствам Рабочего стола и монитора (он же "Экран" в Мой компьютер->Панель управления): "NoDispCPL"
Скрыть вкладку "Фон" в свойствах Рабочего стола: "NoDispBackgroundPage"
Скрыть вкладку "Заставка" в свойствах Рабочего стола: "NoDispScrSavPage"
Скрыть вкладку "Оформление" в свойствах Рабочего стола: "NoDispAppearancePage"
Скрыть вкладки "Эффекты", "Web" и "Настройка" в свойствах Рабочего стола: "NoDispSettingsPage"
Заблокировать доступ к "Пароли" в Мой компьютер->Панель управления: "NoSecCPL"
Скрыть вкладку "Смена паролей" в Мой компьютер->Панель управления->Пароли: "NoPwdPage"
Скрыть вкладку "Удаленное управление" в Мой компьютер->Панель управления->Пароли: "NoAdminPage"
Скрыть вкладку "Профили пользователей" в Мой компьютер->Панель управления->Пароли: "NoProfilePage"
Скрыть вкладку "Устройства" в Мой компьютер->Панель управления->Система: "NoDevMgrPage"
Скрыть вкладку "Профили оборудования" в Мой компьютер->Панель управления->Система: "NoConfigPage"
Скрыть вкладку "Файловая система..." в Мой компьютер->Панель управления->Система->Быстродействие: "NoFileSysPage"
Скрыть вкладку "Виртуальная память" в Мой компьютер->Панель управления->Система->Быстродействие: "NoVirtMemPage"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp]
Запретить выход в сеанс MS-DOS: "Disabled"
Запретить выполнение MS-DOS приложений, работающих в защищённом режиме (в основном, к этой категории относятся различные игрушки - большинство таких программ можно вычислить, проверив на наличие файла dos4gw.exe): "NoRealMode"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Запретить Windows Update в меню "Пуск": "NoWindowsUpdate"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
Установить минимальную длину пароля: "MinPwdLen" - (В качестве значения введите число от 1 до 8).
Не кэшировать пароли: "DisablePwdCaching"
Требовать, чтобы пароли состояли из цифр и букв: "AlphanumPwds"
Показывать пароль, напечатанный при доступе к совместно используемым файлам обычным текстом/звездочками: "HideSharePwds".
Так-с, на сегодня, думаю, хватит.
(Окончание следует)
Александр
ИВАНЮКОВИЧ,
