Одиноко стоящий компьютер, не подключенный даже к банальной "локалке" - это то, с чего начинали многие из вас. Однако прошло всего несколько лет, и в нашу жизнь вошли сети. Сначала это была Fido, потом пришел черед Internet. Те, кто работает с Unix-подобными операционными системами, чувствовали (и чувствуют) себя вполне спокойно - всё необходимое есть под рукой уже давно - telnet, ftp и прочие сервисы уже стали стандартной частью ОС. А каково тем, кто работает под Windows? Даже Telnet - и тот производители не смогли нормально сделать. Какой уж тут удалённый доступ, не говоря уж об удалённом администрировании... Однако свято место пусто не бывает - занялись данной проблемой свободные производители. И серьёзно, скажу вам, занялись. Итак, "разбор полётов".
Back Orifice 2000
www.bo2000.com, www.cultdeadcow.com
Возможности - на уровне фантастики! Есть всё, что только можно пожелать. Одно плохо - какой-то нездоровый ажиотаж возник со стороны антивирусных программ.;)
Краткий список возможностей:
- Работа с реестром.
- Ведение log'ов.
- Полный доступ к файловой системе.
- Полный контроль сетевых ресурсов.
- Полный контроль за всеми процессами.
- Возможность работы с plug-in'ами.
Размер программы: около 1.3M.
Remote Control
Возможности и особенности:
- Пассивный контроль за действиями пользователя на удалённом компьютере.
- Полное управление удалённым компьютером - посредством передачи копий экрана.
- Возможность подключения сразу к нескольким ПК.
- Возможность выбора видеорежима (монохромный, 16, 25, 65K цветов) - соответственно изменяется скорость.
- Возможность настройки параметров соединения (количество передаваемых копий экрана в сек. и проч.).
- Ограничение доступа на администрирование удалённого ПК с помощью пароля (Примечание: для смены пароля надо знать текущий).
- Возможность посылать на удалённый ПК следующие сигналы: Ctrl-Alt-Del (Очевидно только для WinNT), Ctrl-Esc, Ctrl-Shift-Esc и Alt-Tab.
- Возможность завершить работу серверной части на удалённом ПК.
Недостатки (на мой взгляд) - всё время болтается в system tray'е + предоставляет любому пользователю возможность себя отключить. :-(
Размер программы: около 2.2M (Server part + Client part).
Последняя известная автору версия: 1.7
Radmin
- Полное управление удалённым компьютером - посредством передачи копий экрана (по заверениям автора, при работе в локальной сети можно забыть, что работаешь на удалённом ПК;).
- Работа в режиме командной строки - telnet (к моему великому сожалению, данная фича работает только в случае, когда на удалённом ПК установлена WinNT).
- Действительно быстрая работа на WinNT - 100-500 обновлений экрана в секунду при работе в локальной сети и 5-10 - при работе по коммутируемой линии (достигается благодаря тому, что передаются не сами копии экранов, а лишь произошедшие изменения) - к сожалению, исключительно на WinNT. :-(
- Ограничение доступа на администрирование удалённого ПК с помощью пароля. При соединении используется метод с использованием DES-алгоритма. (Примечание: пароль может сменить любой желающий (даже не зная предыдущего) - уж не знаю, хорошо это или плохо).
- Возможность выбора порта, через который будет осуществляться соединение(!).
- Возможность шифровать все передаваемые данные (DES-56bit), что, разумеется, не может не сказаться на скорости их передачи.
- Ограничение доступа на администрирование удалённого ПК по IP-адресам (в том числе и по их диапазонам (подсети)) (IP filter).
- Возможность использовать высокое разрешение(до 2048 x 2048 x 32 bit).
- Возможность соединения с удалённым ПК через другой ПК (шлюз) (к примеру, у вас на сервере WinNT с реальным IP и вам надо добраться до ПК в локальной сети, нет проблем - просто установите на сервер Radmin) (хотя потенциально это - дыра в безопасности).
- Возможность задания максимального количества обновлений экрана в секунду.
- Программа никак не сигнализирует пользователю о своём присутствии(!).
Размер программы: около 700K (Server part + Client part).
Последняя известная автору версия: 1.1
Александр
ИВАНЮКОВИЧ,
