Материнская плата тайваньской компании ASUStek ASUS P3B-F на нашем компьютерном рынке "засветилась" сравнительно недавно - только этой осенью. Это один из самых последних и соответственно наиболее совершенных представителей материнских плат, основанных на старом-добром чипсете i440BX от INTEL. Надо заметить, что рабочие качества данного чипсета проверены временем, в отличие от его последователя INTEL i820, призванного заменить BX, выпуск которого откладывался корпорацией по причинам технического характера. Кроме того, плата ASUS P3B-F является дальнейшим развитием серии материнских плат P2B-F, имеющих репутацию надежного и функционального изделия. Итак, перейдем к техническим характеристикам данного изделия. Для начала немного о главном - процессорах, которые можно использовать совместно с ASUS P3B-F. Надо сказать, что чипсет i440BX делает рабочей частотой данной платы частоту системной шины в 100 МГц, что вполне приемлемо для процессоров от Intel серий Pentium II и III с частотами 233-450 МГгц и выше, а также версии Intel Celeron под Slot-1. Что касается возможностей для расширения, то они более чем широки и разнообразны. Так, P3B-F имеет шесть слотов PCI, из которых два являют собой комбинированные решения со слотами ISA. Соответственно, возможно их использование в следующих вариантах: 6 PCI-слотов (вариант соответствия со спецификацией PC99), 6 слотов PCI и 1 слот ISA (вариант, служащий для лучшей расширяемости вашей системы) и 5 слотов PCI и 2 слота ISA (вариант для владельцев более чем одной платы ISA). Что касается системной памяти, то P3B-F имеет четыре слота DIMM и поддерживает до одного гигабайта памяти. Это позволяет дополнять вашу систему модулями памяти без проблем с заменой старых, менее вместительных. P3B-F, опять-таки в соответствии со спецификациями чипсета i440BX, обеспечивает поддержку лишь UltraDMA/33, а не более совершенного его аналога UltraDMA/66, что является пока одним из наиболее существенных недостатков чипсета i440BX на современном этапе. Но компания ASUS решила эту проблему выпуском дополнительного контроллера UltraDMA/66, который наличествует в одном из вариантов поставки данного изделия. Соответственно этот вариант стоит дороже стандартного. Кроме того, поддавшись последним веяниям компьютерной моды, ASUStek в P3B-F вместо традиционных перемычек-джамперов использует dip-переключатели, называя эту технологию безджамперной. Естественно, этот подход гораздо удобнее для конечного пользователя, давая ему возможность из BIOS регулировать все установки своей материнской платы. Кстати, о BIOS: P3B-F использует новую версию BIOS компании Award версии 6.0, имеющую "интелообразный" интерфейс, представляющий собой оконную структуру с вложенными меню. Соответственно его назначению он несет в себе все информативные и регулирующие функции, которые могут понадобиться пользователю при конфигурировании своего компьютера. Для защиты его содержимого от вирусов типа CIH компания ASUS, кроме возможности блокировки записи Flash в BIOS, использует нестандартный интерфейс для программирования Flash-памяти.
Одним словом, ASUS P3B-F представляет собой достаточно универсальную плату с широкими возможностями, предназначенную для систем серьезного уровня. Этому способствует заслуженная известность изделий под данной торговой маркой, как одних из наиболее стабильных и надежных в эксплуатации.
Плата предоставлена фирмой "Ронгбук"
Павел МОРОЗОВ,
Paul-Morozov@mail.ru
