Конденсаторный микрофон AKG С 1000
Частотный диапазон:
50 Гц - 20 КГц
Диаграммы направленности:
Кардиоидная, гиперкардиоидная
Сопротивление:
200 Ом
Эквивалентный уровень
шума: 19 dB-A
Уровень максимального
звукового давления: 137 dB
Чувствительность:
6 mV/Pa (-45 dBV)
Хороший
микрофон из дешевых (до 200 у.е.).
Модели двенадцать лет.
Сравнительно недавно был доработан
- PB 1000 Presence Boost Adapter, позволяющий при
кардиоидной диаграмме
направленности поднимать 5 дБ в
диапазоне от 5 до 9 КГц. Это разумный
шаг по усовершенствованию модели,
так как студийные требования к
снимаемому звуку за время
существования С1000 "слегка"
изменились. Я слышал С1000, но не знаю,
с адаптером или без... забыл
спросить:) Мне понравилось, как он
снял звук с лампового гитарного
комбика, и думаю, что это хорошее
для него применение, вокал тоже
писал, хорошая динамическая
картина, правда, слегка искаженная,
но это тоже добавляет некий шарм.
Тут на любителя. В ряде случаев, я бы
его использовал.
Конденсаторный микрофон AKG С 3000
Частотный диапазон:
20 Гц - 20 КГц с подъемом в диапазоне 6-7
КГц
Сопротивление:
200 Ом
шума: 18,5 дБ
звукового давления: 137 дБ
Чувствительность по
направленности: 2 mV/Pa (-34dBV)
Чувствительность по
гиперкардиоидной диаграмме
направленности: 15 mV/Pa (-37dBV)
Фильтр: 12 Дб на
октаву с частотами среза 75 Гц или 150
Гц
Питание:
Требуется фантомное питание 9-52 V
Вес: 320/820 г
Самый доступный по
ценовым характеристикам микрофон,
который может послужить в качестве
профессионального в недорогих или
домашних студиях. Цена его
находится в ценовой планке $220-250.
Это хороший микрофон, отлично
подходит для записи голоса или
инструмента. Довольно реалистично
передает картину. При приближении к
источнику звука начинает больше
брать "низы", что можно хорошо
использовать при многомикрофонном
методе записи. В устройстве
микрофона предусмотрены две
мембраны: одна большая (как в C 414 B-ULS)
и микромембрана. В результате чего
специалисты часто сравнивают С 3000 с
C 414 B-ULS, они схожи по звуку при
направленности.
Есть срез на -10 Дб при большой мощности звука.
Конденсаторный микрофон AKG С 4000
Частотный диапазон:
20 Гц - 20 КГц
Кардиоидная, гиперкардиоидная,
круговая
Сопротивление:
200 Ом
шума: 10 дБ
звукового давления: 155 дБ
(с атеннюатором)
Чувствительность:
25 mV/Pa
Фильтр: 12 Дб на
октаву с частотой среза 100 Гц
Питание:
Этот микрофон
считается одним из лучших и был
выставлен в претенденты на
номинацию "Лучший микрофон" на
15th TEC Awards в 1999 году. Производители
говорят о том, что это единственный
микрофон, в котором стоят две
большие мембраны (по одному дюйму).
Считаю, в свою очередь, что это
очень хорошее приобретение в
ценовых пределах до 700 у.е.. Я слышал,
как он берет звук, и могу сравнить
его с NEUMANN U87, по возможностям
"взятия", только по своему
опыту AKG выбираю при записи громких
вокалов, так как они очень хорошо
подчеркивают динамику.
На микрофоне стоит переключатель на кардиоидную, гиперкардиоидную и круговую диаграмму направленности.
Кристофер М. ИХИХО,
chris_ih@mail.ru
