- Ты ўсюды, усюды хадзі,
толькі туды не ідзі, дзе лычкам
завязана, г... замазана, туды не
хадзі. З беларускай народнай казкi. |
Как известно, Windows 95/98 содержит множество скрытых установок, изменение которых может существенно влиять на производительность всей системы или сделать жизнь с Windows более легкой и приятной. Управление этими установками осуществляется с помощью редактирования ключей системного реестра, что делать, как правило, очень не рекомендуется. Но рано или поздно необходимость подредактировать реестр все же появится и окажется, что все это не так страшно. Ниже я приведу несколько несложных манипуляций с реестром, которые, может быть, покажутся читателям полезными.
WARNING! При любых экспериментах с системным реестром не забывайте сделать его резервную копию!
Редактируем реестр
1. Если вы хотите, чтобы в вашем стартовом меню не отображался...
...пункт "Документы", произведите следующие действия. Нажмите "Start"/"Run" (или комбинацию клавиш Win + r, если клавиатура у вас не очень старая), запустите "Regedit", выберите ключ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer], выберете или создайте (если не существует) строку NoRecentDocsMenu и задайте значение "1" (значение "0" вновь вернет этот пункт в стартовое меню).
...пункт "Избранное", произведите следующее. В "Regedit" выберите ключ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer], выберите или создайте (если не существует) строку NoFavoritesMenu и задайте значение "1" (значение "0" вновь вернет этот пункт в стартовое меню).
Можно поэкспериментировать и с другими пунктами стартового меню, только осторожно.
2. Обычное использование полосы прокрутки программы MS Word имеет тот существенный недостаток, что содержание документа не изменяется на экране до тех пор, пока не будет отпущена кнопка мыши. Этот недостаток легко устраняется редактированием соответствующего ключа реестра. Запускайте "Regedit", выбирайте ключ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options], найдите или создайте строку LiveScrolling и задайте значение "1" для включения режима плавной прокрутки. Закрывайте "Regedit" и запускайте ваш Word.
Note. Я проверил это для Windows'98 и MS Word'97, однако не вижу причин, чтобы оно не сработало и в более ранних версиях этих программ.
Полезные мелочи
1. Во время работы многих программ и после навигации в Интернете на жестком диске сохраняется много ненужных файлов, которые к тому же могут создавать определенную угрозу безопасности вашего компьютера (как, например, содержимое папки C:\WINDOWS\Cookies\). Вы можете легко очистить ваш диск от ненужных файлов, просто добавив в файл autoexec.bat следующие строчки:
Rem TShoot: Echo Y|If Exist C:\Windows\Cookies\*.* del C:\Windows\Cookies\*.* >nul Rem TShoot: Echo Y|If Exist C:\Windows\Temp\*.tmp Del C:\Windows\Temp\*.tmp >nul
Всякий раз, как вы загрузите Windows, указанное содержимое будет удаляться с диска.
2. Если же в autoexec.bat дописать строчку:
Rem TShoot: Echo Y|If Exist C:\Windows\Recent\*.* Del C:\Windows\Recent\*.* >nul,
то при запуске будет очищаться папка с линками на документы, с которыми вы работали в прошлой сессии, что может быть необходимо, если данным компьютером пользуетесь не вы один.
Чтобы очистить указанные папки, не перегружая компьютер, просто любым способом запустите autoexec.bat или задайте режим его перезапуска с помощью расписания задач вашей операционной системы.
3. Кстати, многие описанные выше манипуляции требуют перезагрузки системы. Чтобы ускорить этот процесс, можно поступить следующим образом. Открыть "Блокнот" ("Notepad"), написать строку "@EXIT" и сохранить файл как: C:\Windows\(ALLUSERS)\DESKTOP\Restart. bat (папки "ALLUSERS" может и не быть). На рабочем столе появится соответствующая иконка. Далее правой кнопкой мыши открыть окно "Properties" и выбрать закладку "Program". Поставить флажок на "Close on exit", открыть окно "Advanced", выбрать "MS-DOS mode и снять флажок с "Warn before entering MS-DOS mode". На рабочем столе появится вторая иконка (Restart.pif). С ее помощью система перезагрузится без перезагрузки всего компьютера.
