Всякий, кто питает
слабость к арифметическим
методам получения случайных
чисел, грешен вне всяких
сомнений. Джон фон Нейман |
Генераторы псевдослучайных чисел находят применение в различных программах, и, естественно, принцип их работы зависит от области применения. Для применения в криптографических системах генераторы псевдослучайных чисел должны отвечать следующим требованиям:
- генерируемая последовательность должна иметь большой период;
- генерируемая последовательность не должна иметь скрытых периодичностей;
- генерируемая последовательность должна иметь равномерный спектр.
Одними из наиболее часто используемых являются варианты схемы, предложенной Д.Х.Лемером (линейный конгруэнтный генератор):
Gn+1 = (a*Gn+c) mod m
Сложность использования этого генератора состоит в выборе хороших значений G0, a, c и m. Например, в государственном стандарте РФ ГОСТ Р34.10-94 "Процедуры выработки и проверки цифровой подписи на базе асимметричных криптографических алгоритмов" полу-чение псевдослучайных чисел осуществляется с использованием линейного конгруэнтного датчика:
Gn+1 = (19381*Gn+c) mod 216
Пользователь выбирает начальное значение G0 и c, причем c - нечетное. Вообще говоря, существует ряд правил для выбора коэффициентов:
- число m должно быть достаточно велико;
- при использовании двоичной системы a выбирается таким образом, что a mod 8=5;
- число c должно быть нечетным. Желательно также соблюдать соотношение c/m = 0.5-(1/6)*sqrt(3);
Всем требованиям, предъявляемым к генераторам псевдослучайных последовательностей для применения в криптографических системах, отвечают генераторы, основанные на теории конечных полей Галуа.
Бинарная псевдослучайная последовательность периода 2n-1 образуется при делении некоторого начального значения на неприводимый многочлен степени n, который называется порождающим многочленом. Шаг деления состоит в сдвиге начального значения влево на один бит (умножение на 2) и установке крайнего правого бита в значение суммы бит по модулю 2 (XOR), умноженных на соответствующие коэффициенты порождающего многочлена.
var rg:byte; counter,carry,c7,c3,c0:byte; begin rg:=1; for counter:=1 to 128 do begin if (rg AND 128)<>0 then c7:=1 else c7:=0; if (rg AND 8)<>0 then c3:=1 else c3:=0; if (rg AND 1)<>0 then c0:=1 else c0:=0; Carry:=c7 XOR c3 XOR c0; rg:=rg*2 OR Carry; end; end;
Приведенный алгоритм реализует деление начального значения на порождающий многочлен x7+x3+1 и генерирует последовательность с периодом 127. Алгоритм реализован на Delphi, но для практического использования предпочтительным представляется ассемблерный вариант.
Несколько слов о неприводимых многочленах. Их нахождение производится путем подбора и требует больших вычислительных мощностей. Несомненно, криптографические ведомства развитых стран ведут работу в этой области, но результаты не попадают в открытую печать. Известен неприводимый многочлен x61+x3+1 (период генерируемой последовательности 2 305 843 009 213 693 951), по многочленам больших степеней информацию обнаружить не удалось. Опубликованы таблицы неприводимых многочленов, например, для сте-пеней <=33. Для получения последовательностей больших периодов можно использовать несколько параллельно работающих генераторов.
А.В.БЫЧЕНКОВ,
