В бой идут старики... YAMAHA
SW100XG
Честно сказать, SW100XG - одно из лучшего, что можно пожелать профессионалу для занятий музыкальным творчеством. По крайней мере, картой можно будет пользоваться с безоблачным настроением еще года три, пока будет популярен PCI-слот...
Для любителей MIDI - это вообще праздник. Правда, не хватает Physical Modeling Syntesis. Но и то, что есть, характеризует саундкарту как одну из лучших в данной области. Не стоит забывать, что YAMAHA всегда славилась своими синтезаторами.
В SW100XG реализовано большое количество эффектов. Хотя после ознакомления со спецификацией DS2416 (целая рабочая станция на базе РС) видно, что разработчики слегка недодали, очевидно, рассчитывая на то, что полноценную студию профи соберут из сочетания SW100XG, DS2416, PLG100-VL/VH. PLG100-VL - компьютерная версия синтезатора Yamaha VL-70m с Physical Modeling Syntesis (добавляет еще 256 голосов), PLG100-VH - великолепная примочка, которая делит записанную партию на три гармонические части, каждую из которых можно обрабатывать отдельно.
Да, конечно, если все это собрать, наверняка получится одна из лучших студий звукозаписи в мире:)
Еще хочется отметить, что SW100XG может полноценно работать с такими программами, как Steinberg Cubase VST, Emagic Logic Audio, Cakewalk Pro Audio и Sonic Foundry SoundForge.
Слот - PCI
Digital Audio - Стерео 20-битный АЦП, стерео 18-битный ЦАП, 24-битные внутренние вычисления; полный дуплекс.
Recording Tracks - 1 стерео / 2 моно (внешний аналоговый вход); 1 стерео/ 2 моно (внутренний loopback).
Playback Tracks - 6 стерео / 12 моно.
Частота дискретизации - Запись: 44,1 КГц, Воспроизведение: 48/44,1/22/11/8 КГц.
MIDI-полифония - Метод синтеза: AWM 2 Wave Table Synthesis; Максимальное созвучие: 64 ноты / 32 части; Wave ROM: 20 MB; Sound Module Mode: XG, TG300B, C/M
Инструменты - Голоса: Normal Programs; Total Voices: 1,267; XG mode: 1,074; TG300B mode: 614; C/M mode: 128 (Parts 1-9), 64 (Parts 11-16); Ударные: Total Programs: 46; XG mode: 36; TG300B mode: 10; C/M mode: 1.
Эффекты - 12 типов ревербераторов, 14 типов хорусов, 70 видов вариаций, прошивки 1,2 (46 - на каждую) и 4 типа пятиполосного эквалайзера.
Входы/выходы - аналоговый/цифровой вход (stereo-mini); аналоговый выход: R, L (RCA-pin); цифровой выход (S/PDIF); MIDI-интерфейс (DIN 6 pins).
Цифровой интерфейс - DSPF: для DSP Factory DS2416; XG Plug-in Board: для PLG100-VL/VH.
Рекомендуемые параметры системы - Софт: Windows 95; Hardware, минимальная конфигурация: Pentium 166 MHz, 32 Mб RAM, PCI slot.
Вес - 140 грамм.
Размеры - 198 x 127 x 21.6 mm.
DB50XG
Как мы уже говорили, YAMAHA - один из самых крутых производителей синтезаторов. DB50XG - это устройство является незаменимым апгрейдом для старых саундкарт с FM-синтезом. Wave Table, установленный в устройстве, заменяет собой некачественный FM на звук довольно приличного синтезатора.
Коннектор - 26-Pin female WaveBlaster-compatible header connector.
Полифония - 32 ноты.
Инструменты - Общие: 676 голосов и 21 комплект ударных; XG: 480 мелодических голосов и 11 комплектов ударных; совместимость с General MIDI Level 1 и XG; TG300B: 579 мелодических голосов и 10 комплектов ударных.
Синтезы - Эксклюзив AWM 2 Wave Table Synthesis.
Эффекты - 11 типов ревербераторов, 11 типов хорусов, 42 вида вариаций.
Рекомендуемые параметры системы - Софт: Windows 3.1 и выше, или DOS. Hardware: SoundBlaster 16 или любая другая саундкарта с WaveBlaster-совместимым коннектором.
Voice ROM - 4 Mb.
Активная акустика YAMAHA MS202II
Мне часто задают вопрос: что можно использовать в качестве мониторов? Если речь заходит об активных системах мониторинга, и кошелек не располагает таким количеством средств, чтобы купить нечто типа Genelec 1029A, то я бы посоветовал YAMAHA MS202II.
Это хороший монитор из недорогих. Очень удобен, непритязателен, занимает мало места и как нельзя лучше подойдет для домашней студии и подзвучки клавишных инструментов.
Выходная мощность - 20 Ватт.
Частотный диапазон - 75 Гц - 18 КГц.
Компоненты - Два динамика конического типа (10 см).
Корпус - Отражение басов.
Линейные входы - RCA pin-jack x 1 (задняя панель), phone jack x 1 (задняя панель).
Микрофонный вход - Phone jack x 1 (передняя панель).
Линейный выход - Phone jack x 1 (передняя панель).
Управление - Вкл./выкл. переключатель, microphone level, master level, high and low EQ.
Размеры - 292 x 192 x 214mm.
Вес - 3.9 kg.
Кристофер М. ИХИХО,
26 за 1999 год
