"Все лишнее - детям"
Если Вы - приверженец компактного рабочего стола и при этом работаете в Windows 98, то Вам, возможно, понравится идея удаления из стартового меню пунктов Documents и Favorites.
Для этого придется внести кое-какие изменения в реестр, а посему - сделайте предварительно его резервную копию (файлы User.dat и System.dat).
Запустив Regedit, направляйтесь по следующему пути:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. В правой панели окна Regedit'а щелкните правой кнопкой на пустом месте и выберите New, Binary Value. В качестве имени напишите NoRecentDocsHistory и нажмите Enter. Затем сделайте двойной щелчок правой кнопкой мышки на новом значении и в окошке Value Data напишите: 01 00 00 00.
Точно таким же способом добавьте еще одно имя - NoRecentDocsMenu и присвойте ему то же значение (01 00 00 00).
После завершения редактирования реестра закройте Regedit и перезапустите Windows. В стартовом меню должен исчезнуть пункт Documents, впрочем, как и папка Windows\Recent.
Для удаления пункта Favorites воспользуйтесь той же техникой, но добавив всего одно значение NoFavoritesMenu.
В случае, если Вы пожелаете вернуть утраченные пункты меню, просто удалите добавленные в реестр имена или измените их значения на 00 00 00 00.
Экспорт-импорт адресов
Если всем почтовым агентам Вы предпочитаете Microsoft Outlook, то Вам вполне может понадобиться перенести адресную книгу с одного компьютера на другой (например, с работы - домой, или наоборот). Простейший путь передачи этой информации - экспорт ее в CSV-файл: откройте адресную книгу Microsoft Outlook и выберите File, Export, Address Book. В появившемся диалоге Address Book Export Tool выберите Text File (Comma Separated Values) и нажмите на кнопку Export. Щелкните Browse и сохраните файл в любом месте, какое только Вам удобно (наверняка это будет дисковод A:). Затем щелкните на Next, выберите все поля, которые нужно экспортировать, и нажмите Finish. После этого должно появиться сообщение об успешном экспорте адресной книги, которое придется закрыть и нажать Close в сиротливо оставшемся диалоге. Теперь копируйте CSV-файл на дискетку (если Вы создали его на винчестере) и несите домой (наиболее продвинутые могут отправить по электронной почте!).
Придя домой, запустите Outlook Express, не забыв предварительно поужинать, откройте адресную книгу и выберите File, Import, Address Book. Далее Text File (Comma Separated Values), щелчок на Import, затем на Browse и направляйтесь к сохраненному CSV-файлу (который находится на дискете или был заблаговременно "снят" по электронной почте). Выбрав файл, нажмите Open, Next, отметьте нужные поля, щелкните на кнопке Finish и закройте окно, когда увидите сообщение об успешном импорте адресной книги.
Поработал - убери за собой
Администраторы - это люди, которые должны следить за поддержанием работоспособности администрируемого ими средства, а также стараться обеспечивать безопасность имеющейся в системе информации.
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что некоторые из администраторов Windows NT приобретают, можно сказать, параноидальные наклонности и боятся после выключения компьютера оставить хоть какую-нибудь информацию в файле виртуальной памяти - PAGEFILE.SYS. Чтобы хоть как-то их успокоить, напишем простенький REG-файл:
REGEDIT4
<пустая строка>
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001
<пустая строка>
где вместо <пустая строка> нужно просто нажимать Enter. Сохранив этот файл, нужно сделать копию реестра на случай непредвиденного краха системы, а затем запустить его. С помощью этого файла в реестр будет занесено новое значение ClearPageFileAtShutdown, равное 1.
Теперь при завершении работы Windows NT Workstation 4.0 будет очищать максимальное количество страниц виртуальной памяти. Но максимальное - не значит все, ведь некоторые страницы в момент завершения работы все еще остаются активными и поэтому не могут быть удалены. Таким образом, очищаются только неактивные страницы.
Андрей ВОРОШКОВ,
