Существуют ли возможности
каким-либо образом увеличить
свободное пространство на диске
путем удаления неиспользуемых или
ненужных файлов? И если есть, то
каким образом это сделать?
Давным-давно, еще при царе Горохе, были времена, когда в файлах хранилась полезная информация. Годы идут, а количество полезной (читай: необходимой) информации, содержащейся в файлах, находящихся на компьютерах, неуклонно уменьшается. На сегодняшний день практически в любом компьютере можно без всякого вреда освободить 5-50 Мб пространства на жестком диске. Итак, свободное место. Где его искать? Не будем вдаваться в подробности преимуществ различных файловых систем: чем FAT32 экономичнее FAT16 и прочее, прочее... Все мероприятия, которые будут описаны ниже, легко провести при помощи любой командной оболочки или, в крайнем случае, средствами самой Windows.
Первым делом стоит проверить содержимое мусорной корзины. Как ни парадоксально, многие пользователи регулярно забывают ее очищать. Теперь перейдем к более решительным действиям. Загляните в каталог Windows. Вы можете смело удалить все файлы с расширением .TXT. Если вы не пользуетесь обоями на рабочем столе, то можете удалить также и файлы с разрешением .BMP и .GIF. Также имеет смысл удалить лишние (или вообще все) хранители экрана. Это файлы с расширением .SCR. Не стоит забывать и о файлах с расширением .BAK .$$$ .TMP .000 .001 и т. п. - их тоже стоит удалить. Теперь посмотрите, куда указывают переменные среды окружения TEMP и TMP. В каталогах, на которые они указывают, почти всегда остается довольно много мусора. Это происходит по ряду причин. Некоторые программы не всегда удаляют после завершения работы временные файлы. Кроме того, очень часто временные файлы остаются после зависания вашего компьютера. Теперь вспомните, сколько раз вы пользовались справочной системой Microsoft Windows? Наверняка не сможете вспомнить. Если вы и впредь не собираетесь ею пользоваться, то можете запросто удалить все файлы с расширением .HLP в подкаталоге HELP того каталога, где у вас находится Windows. После установки и удаления программ, работающих под управлением Microsoft Windows, как правило, вы находите разнообразные остатки их жизнедеятельности в каталоге Program Files. Вспомните, какие программы вы инсталлировали на свой компьютер, а потом удалили, и загляните в каталог Program files. Вы наверняка найдете там их остатки (каталоги с находящимися в них некоторыми файлами, относящимися к удаленным программам). Удалите их. Обратим теперь внимание в систему удаления инсталлированных программ (мой компьютер -> панель управления -> установка/удаление программ). Если в списке установленных программ находятся те, которых уже нет на вашем компьютере, то можете смело очищать подкаталог SYSBCKUP, находящийся в каталоге Windows.
Слышал, что существуют возможности
разгона не только процессоров, но и
видеоадаптеров, а также
3D-акселераторов. Правда ли это? И
если это так, то что можно сделать,
например, с моим VooDoo1?
Правда. Разогнать можно не только процессор, но и видеоадаптер тоже. Но есть одно "НО". Разгон видеоподсистемы при неправильном подходе чреват выходом из строя некоторых компонентов этой самой видеоподсистемы. Данный вопрос выходит за рамки небольшого вопроса, но мы вернемся к нему в ближайших номерах газеты и осветим его более подробно. Что же касается VooDoo, то, пожалуй, можно попробовать дать ответ. Путем разгона ускорителя можно получить прирост в его производительности на 25-75%.
Единственное предупреждение. Автор не несет ответственности за сохранность ускорителя. Кроме того, автор даже не рекомендует приступать к операциям по разгону ускорителя, если вы невнимательно отнесетесь к приведенным ниже инструкциям.
Правильная настройка установок переменных в конфигурационном файле управляет работой чипсета Voodoo Graphics. Существует несколько команд, с помощью которых можно заметно улучшить производительность в GLQuake. Вот, в качестве примера, часть файла autoexec.bat для Windows'95, относящаяся к настройкам Voodoo.
SET SST_SCREENREFRESH=75 SET SST_VIDEO_24BPP=1 SET SST_GRXCLK=57 SET FX_GLIDE_NO_SPLASH=1 SET SST_FASTMEM=1 SET SST_FASTPCIRD=1 SET SST_SWAP_EN_WAIT_ON_VSYNC=0 SET FX_GLIDE_SWAPINTERVAL=0
Если Вы используете эти установки переменных в файле запуска самой игрушки, то не забудьте добавить строку:
GLQUAKE %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
Самая важная из перечисленных строк переменных, влияющих на увеличение скорости, это строка SET FX_GLIDE_SWAPINTERVAL=0, наличие которой уже само по себе увеличивает производительность на дополнительных 5-10 fps. Строка переменной SET SST_GRXCLK=57 устанавливает тактовую частоту внутренней шины 3Dfx платы. В состав чипсета 3Dfx входит микросхема, которая управляет скоростью обработки информации Вашей платой. Вы можете увеличить эту скорость до максимума, что в принципе увеличит производительность, но при этом не исключено возникновение ошибок при наложении текстур. На Вашей плате с чипсетом 3Dfx имеется память, которая используется для буферизации и хранения текстур. Кстати, этот параметр является причиной отличий между первыми тремя появившимися на рынке построенных на чипсете 3Dfx-лат. Акселератор Flash3d имеет 40ns память, Monster - 45 ns, а Righteous - 50 ns память. Чем меньше значения чисел, тем на большей частоте может происходить внутренний обмен данными в Вашей плате без искажения текстур. Обычно, плата по умолчанию работает на внутренней шинной частоте 50 Mhz, однако большинство адаптеров можно безбоязненно разогнать до 57 MHz. Платы Righteous в свое время имели массу проблем, связанных именно с памятью; если во время игры в GLQuake у Вас на экране замирает изображение при разгоне до 57 Mhz, то это бракованная плата. Чтобы изменить значение шинной частоты, надо добавить строку SET SST_GRXCLK= в файлы autoexec.bat или GLQuake.bat. Более подробно об этом написано выше. Одним из неприятных побочных явлений вследствие разгона может стать увеличение нагрева чипов, в результате может сократиться жизненный цикл Вашей платы. Однако разгон до частоты 57 Mhz, судя по всему, является безопасным верхним порогом разгона для чипсета 3Dfx. Если же обеспечить принудительное охлаждение, то частоту можно поднять до значений, больших 60 Mhz. Многие производители "навороченных" графических карт устанавливают на чипсетах радиаторы. Стоить заметить, что в большинстве случаев радиаторы укрепляются при помощи клейких термопленок, эффективность которых крайне мала. Поэтому, если на микросхеме радиатор уже укреплен с помощью такой пленки, то отделите радиатор от микросхемы, отделите пленку и укрепите радиатор заново, уже при помощи термопасты или термосмеси. Только тогда эффективность теплорассеивания будет приемлемой. Если же на чипсете карты радиатор не установлен, то можно попробовать его установить. Но при этом возникает масса проблем. Во-первых, перестает действовать гарантия на карту. Во-вторых, корпусы многих микросхем имеют малые размеры (в особенности это касается BGA-корпусов). Если расположение микросхем позволяет установить радиатор с кулером от Pentium или от 486, то рекомендуем такой способ. Нанесите тонкий слой пасты на микросхему, а по самому краю 1-2 мм слой эпоксидки. Такая комбинация, с одной стороны, дает крепкое соединение, с другой, обеспечивает хороший тепловой контакт между поверхностью радиатора и микросхемы. Если же расположение микросхем не позволяет установить радиатор целиком, то его придется обрезать до необходимых размеров, предварительно открутив вентилятор. После чего берем пустой стержень от шариковой ручки и вставляем его в одну из 4 отверстий вентилятора. Чуть нагреваем с наружной стороны (там, где вентилятор захватывает воздух), прижимаем (пальцем, спичечным коробком) с другой стороны, оставив 4-7 мм, отрезаем и так на все отверстия. Затем АККУРАТНО вставляем в радиатор. Кажадая из псевдоножек попадает точь в точь между четырех ребер радиатора. Благодаря эластичности и упругости стержня вентилятор надежно укреплен и не дает вибраций, хотя КПД несколько упадет. Кроме того, весьма нелишне будет установить дополнительный вентилятор в корпусе компьютера, который будет обдувать платы сбоку.
- Оперативное восстановление информации
- Восстановление работоспособности программного обеспечения и компьютеров, и обучение пользователей
- Консультативное обслуживание по вопросам работоспособности программных продуктов и модернизации копьютеров
- Оперативный выезд специалистов на место в течение 3-5 часов
"Экспресс-Помощь" (2-836-758) с 09:00 до 18:00
