Задачей этой статьи является описание новой популярной программы GoldWave 4.02, особое внимание уделено эффектам и их расшифровке, поскольку данный продукт по моему мнению является полезным как начинающему, так и профессионалу и вносит свежую струю в индустрию музыкального софта.
GoldWave - универсальный звуковой редактор. Универсальность его проявляется в том, что он может читать файлы всех известных форматов, включая РС-несовместимые. Если бы я их всех привел, то это заняло бы, как минимум, половину газетной полосы.
Функция Save as... позволяет конвертировать файлы из одного формата в другой. Поэтому программу можно рассматривать как универсальный конвертор. Также полезным в данном случае является то, что любой файл можно редактировать, не перекачивая его в приемлемые для основной массы редакторов форматы. Самый яркий пример - МР3.
Имеется в наличии несколько буферов обмена, что очень удобно, хотя Undo реализовано одноразовым.
Эффекты
Почти все эффекты имеют как стандартные настройки с именами от разработчиков, так и позволяют создавать свои, то есть полностью редактируемы.
Doppler. Нечто напоминающее эффекты в работах группы Fatboy Slim. Позволяет плавно редактировать нарастание/убывание питч-шифтера (изменения вверх-вниз ноты). Редактирование происходит от точки до точки, которые задаются либо вручную, либо автоматически. Количество данных точек можно менять, как и расстояния между ними. Есть координатная сетка эффекта, на которой все и устанавливается.
Dynamics. Настройка эффекта, позволяющая работать непосредственно с динамическим диапазоном звука. То есть, из серии компрессоры, экспандеры и лимитеры. Кстати, очень полезная вещь со многих сторон - можно получать новые производные от исходного звука, создавать из него шумовые эффекты, хотя они вряд ли кому нужны - достаточно дешевого микрофона. Вообще, такие вещи очень полезны в плане подробного рассмотрения для начинающих, чтобы лучше разобраться во взаимоотношениях входного и выходного сигналов. Понравилась настройка Weird, качественно преобразующая звук и добавляющая ему некий шарм.
Echo. Что такое эхо? В GoldWave - это делэй и ревербератор. Вы задаете значения первого, включаете второй и все - эффект получен. Знаете, такого качественно и мягко реализованного эффекта эха я не встречал. Вернее, пробовал в навороченных системах менять настройки, и получалось, но для этого мне был необходим капитальный багаж знаний. Здесь все оказалось гораздо проще. Я настоятельно советую воспользоваться этой функцией тем, кто страдает "сухим звуком". То есть, когда получившийся файл имеет нелицеприятный компьютерный окрас.
Фильтры
Во-первых, шумовые. Noise Gate говорит сам за себя, хотя в выполнение заложен некоторый интеллект. То есть, как Вы знаете, шумодавы портят частотный диапазон. А еще Вы знаете, что шумы особенно слышны, когда ничего нет. Поэтому разработчики решили подойти к данному фильтру с дифференцированной стороны. В результате Вы можете редактировать настройки Noise Gate по течению некоторого времени с установками времени атаки, временем освобождения, порогов и предъемов. Noise Reduction - спектрографический шумодав. Вам дается спектрограмма Вашего файла и Вы сами определяете, какие частоты резать. Ось Y - это децибеллы, поясняю, поскольку она не обозначена. Для удаления шипения поставлена настройка Hiss removal, обозначенная прямой на уровне 75 дБ. Также есть настройка по удалению гула, называемая Reduce hum. Самое главное, что этот шумодав работает. Не скажу, что супер, но если Вы уже допустили шумы, то ничего другого и предложить Вам не могу. Low/Highpass позволяет вырезать частоты из фрагмента Вашего файла. Вы указываете значение частоты или частот (с... по), которые хотите вырезать. Потом выбираете, что вы хотите оставить: частотный спектр выше вырезанного или ниже. Bandpass/stop - фильтр, действие которого обратно Low/Highpass, то есть пользователь может вырезать нужный ему диапазон или определенную частоту. Equalizer - простой семиполосный эквалайзер, пользоваться не советую, поскольку в других программах уже обычное явление - 12 и более полосные эквалайзеры, к тому же обратите внимание на следующий. Parametric EQ - параметрический эквалайзер. Делит весь частотный спектр на определенное количество полос. Само количество Вы можете задавать сами, как и величину их спектра. После этого можно работать с каждым по отдельности. Получается многополосный навороченный эквалайзер. Опция User Defined Filter позволяет самому моделировать фильтры и эффекты в математических моделях.
Флэнджер. Продвинутый. Реализован качественно, но недостаток такой же, как и везде: статика этого эффекта. То есть, не предусмотрено нарастание и убывание эффекта, есть определенные значения, под них программа и рендерит.
Mechanize. Ничего общего со статтерами. Эффект присущ только данной программе. Задачей его является: превращение звука в механический. То есть, из человеческого голоса можно сделать механический и так далее...
Pitch. Один из самых качественных программных питч-шифтеров, которые мне приходилось слышать.
Stereo... Exchange меняет каналы между собой. Pan - великолепная примочка для создания стереоспецэффектов. На координатной сетке можно устанавливать параметры хождения звука из канала в канал. И теперь - супер - пуппер - шмуппер - дуппер - Remove vocals. Подход очень хитрый. Дело в том, что основная масса аранжировщиков и звукооператоров прописывает вокал по центру. Данная функция вырезает панорамный центр. В результате композиция может остаться вообще без вокалиста. Музыка народная, слова Депеш Мод, поет Вася Жмуркин!
Тime Warp. Убыстрение/замедление. Неудобство состоит в том, что регулировка идет не по процентам, а по коэффициэнтам (0,5.. 2). Удобно то, что можно изменять синусоиду в определенных рамках времени. То есть, Вы задали время, на него фрагмент и растянулся.
Volume. Change - изменение общей громкости. Fade In/Fade Out - нарастание/убывание громкости. Maximize - установка значения громкости на максимум. Shape Volume - капитальная настройка на изменение значений громкости. Есть координатная сетка, можно предусмотреть свои положения точек в течение времени и соответствующие им значения громкости. Красиво звучат нарастание и убывание по экпонентам (смотреть в стандартных настройках).
Playback Rate. Устанавливает частоту дискретизации воспроизведения до 64 кГц. Для пользователей слабых саундкарт не советую - появляется окно "Закрыть - Пропустить", причем "Пропустить", как всегда, не работает.
Resample. Меняет частоту дискретизации самого файла. Ведет себя так же, поэтому выбирайте стандартные значения, поддерживаемые Вашим "железом".
Кристофер М. ИХИХО,
chris@tm.minsk.by
