Jumblo
Две программы, предназначенные для шифрования и расшифровки файлов на диске. Могут использоваться для обработки как отдельных файлов, так и папок (в этом случае будут обработаны все файлы в папке). По используемому интерфейсу программы универсальны: поддерживается графический интерфейс, контекстное меню, есть режим командной строки. Шифрование осуществляется по двум алгоритмам на выбор: по умолчанию предлагается алгоритм, разработанный авторами, а в качестве альтернативы предлагается алгоритм BLOWFISH c 488-битным ключом.
Kane Security Analyst
Система анализа безопасности сетей на основе Windows NT и Novell Netware. Система моделирует компьютерную сетевую атаку и по результатам оценивает степень защищенности сети. В процессе работы анализируется политика аудита, пароли пользователей и администраторов, ограничения доступа к ресурсам и др. На основе проведенного анализа система выдает рекомендации по улучшению работы системы безопасности.
Kremlin
Набор утилит, предоставляющий достаточно широкие возможности: шифрование файлов и папок (при необходимости с архивацией), автоматическая обработка файлов и папок при входе/выходе из системы, очистка оперативной памяти и удаление временных файлов, подготовка шифрованных сообщений для отправки по электронной почте и др. Поддерживаемые алгоритмы: DES, IDEA, BLOWFISH, RC4 и др.
NetExec
Набор программ, позволяющих в Windows NT запускать процессы от имени (и в контексте безопасности) другого пользователя. В набор входят программа, устанавливаемая как служба, и две клиентские утилиты. Одна из программ позволяет запускать приложения, причем работает она и в графическом режиме, и из командной строки. С помощью второй можно создать в Windows NT несколько рабочих столов (desktops) для различных пользователей. Это позволяет, не выходя из системы, работать и в качестве обычного пользователя, и осуществлять функции администратора.
Mince
Программа для шифрования файлов, выполненная как дополнение к Windows NT Explorer. Алгоритм шифрования разработчиками не указан.
NTFSDOS
Программа и виртуальный драйвер для DOS/Windows 95/98. Дают возможность, работая в этих операционных системах, читать информацию, записанную на дисках с файловой системой NTFS. Отдельно поставляется дополнение (NTFS Tools), позволяющее копировать и переименовывать файлы и папки.
Puffer
Две программы, позволяющие шифровать как данные на магнитном диске, так и сообщения перед их передачей по электронной почте. Поддерживают несколько алгоритмов шифрования: RC4, CAST, BLOWFISH, Cascade, Diffie-Hellman и др.
SeNTry 2020
Программа для шифрования информации на жестких дисках локального компьютера или файлового сервера. В отдельном файле создает "виртуальный диск" нужного размера, который затем можно отформатировать в FAT или NTFS. Все данные, записываемые на этот виртуальный диск, шифруются "на лету" с помощью ключа, созданного на основе введенного пароля. Для шифрования могут применяться различные симметричные алгоритмы: DES, BLOWFISH, CAST и другие.
Дмитрий НИКИПЕЛОВ
