Модем 56K от Diamond Multimedia: "!", "?" или "..."
Что наше будущее без Интернет... Мрачно, не правда ли.
Всем производителям hardware уже давно стало ясно, что продажа всевозможных устройств для WWW - от модемов до наушников - дело не только выгодное, но и перспективное. Терять возможность заработать на Интернете не хочет никто. Популярный производитель видеокарт, компания Diamond Multimedia, - не исключение.
Выпускаемая линейка модемов SupraExpress 56K с Rockwell'вской начинкой еще не успела себя как-либо зарекомендовать на отечественных телефонных линиях, видимо, из-за невысокой распространенности модемов и, конечно же, их молодости. Но это не смущает Diamond Multimedia, наоборот: заставляет разрабатывать новые технологии для более широкого применения своих продуктов. Одной из таких технологий является технология Shotgun - новый подход к увеличению скорости до 112K.
Shotgun - стрельба из пушки по воробьям
Технология Shotgun объединяет работу двух модемов по двум обычным аналоговым телефонным линиям. В результате пользователь получает одно мощное соединение с Интернет. К примеру, если при использовании старого модема 33.6K добавить Diamond'овский модем SupraExpress 56K с поддержкой Shotgun, получится соединение со скоростью до 89.6K. Лучше использовать два модема 56K от Diamond и подключаться на скорости до 112K.
Технология Shotgun автоматически определяет, когда вашему соединению в Интернете требуется более широкая полоса пропускания. Она автоматически добавит вторую телефонную линию при увеличении трафика. При снижении трафика Shotgun автоматически отключит вторую линию для других нужд. Для использования второй линии совсем необязательно регистрировать второй эккаунт. Провайдеры, которые предоставляют своим пользователям услуги ISDN, обеспечивают множественный доступ под одним логином.
К сожалению, в Минске до сих пор нет ни одного провайдера, который позволял бы использовать при соединении две телефонные линии или хотя бы скорость 56K. В чем-то виноваты плохие отечественные линии, но иногда пропускной способности местного провайдера недостаточно даже для 33.6К. Поэтому очень уж весело выглядит один из вопросов и ответ на него соответствующего раздела на сайте Diamond Multimedia:
  • Вопрос: Как провайдеры поддерживают технологию Shotgun?
  • Ответ: Большинство провайдеров уже сейчас могут установить у себя поддержку технологии Shotgun. Свяжитесь с вашим провайдером и мягко намекните ему, что корпоративные клиенты хотят использовать технологию Shotgun. Дайте ему адрес нашего Web-сервера и попросите связаться с нами.
SupraExpress 56e
Небольшой, аккуратно оформленный корпус SupraExpress 56е не то, чтобы необычен для современных модемов, но все же имеет свои особенности, по которым его легко отличить от продукта другой компании (см. рис.). 8 индикаторов - стандарт для недорогих модемов, коим и является герой этой статьи.
SupraExpress 56e разработан с применением компонентов, которые обеспечивают высокую производительность 56K на различных типах телефонных линий. Этот модем поддерживает стандарты 56K ITU standard (V.90) и K56flex, что обеспечивает широкую совместимость с различными провайдерами позволяющими использовать скорость 56K.
Тестирование
Конечно, пока качества отечественных линий еле хватает на скорость 33.6К. Есть же счастливчики, подключенные к современным АТС! Остальные же довольствуются низкими скоростями до 14,400bps.
Тестирование описываемого модема было решено провести при работе с двумя провайдерами. Первый провайдер - один из самых лучших в Минске - РО "Белтелеком", другой - ИМВМП "СОЛО".
Результаты полученных соединений совсем не удивили. Все, как и ожидалось. "Белтелеком" отлично держал связь на скорости 33.6K. А вот связь с "СОЛО" постоянно рвалась даже на 19.2К. Кое-как удалось добиться стабильности, понизив скорость до 9600 bps (это при максимуме в 33,6К для "СОЛО").
Выводы
Скорость 56K - для Минска и Беларуси пока заветная мечта, которая, по всей видимости, не потеряет свою актуальность и в ХХI веке. Ситуация может в корне измениться, если провайдеры начнут практиковать подключение к Интернету с помощью двух телефонных линий. Вот тут-то и проявит себя в полной красе технология Shotgun. А пока можно сказать, что модем SupraExpress 56e сделан с расчетом на будущее. Хотя еще совершенно неизвестно, сколько нам мгновений чудных...
Дмитрий КОЖУРО,
www.kv.minsk.by/has/
Системные требования к Shotgun
  • Модем Diamond SupraSonic II или внешний/внутренний модем SupraExpress 56K и Windows 95/98-совместимый модем.
  • ПК Pentium с 8 Мб RAM, 1 Мб свободного места на диске
  • Две аналоговые телефонные линии
  • Windows 95 Dial Up Networking 1.2
Технические характеристики SupraExpress 56e
Передача данных
  • Скорости: 56,000 / 54,666 / 54,000 / 53,333 / 52,000 / 50,666 / 50,000 / 49,333 / 48,000 / 46,666 / 46,000 / 45,333 / 44,000 / 42,666 / 42,000 / 41,333 / 40,000 / 38,666 / 38,000 / 37,333 / 36,000 / 34,666 / 34,000 / 33,600 / 33,333 / 32,000 / 31,200 / 30,666 / 29,333 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps
  • Протоколы: V.90 / Rockwell K56 / ITU-TSS V.34 / ITU-TSS V.32bis V.32 / V.23 / V.22bis / V.22 Bell 103 / 212A and V.21
  • Коррекция ошибок и сжатие данных: ITU-TSS V.42bis и MNP 2-5
  • Стандартный и расширенный набор команд AT,
  • Режим синхронного доступа V.80 для проведения конференций на базе H.324
Факс
  • Скорости: 14,400 / 12,000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps
  • Протоколы: ITU-TSS V.17, V.21, V.27ter, V.29
  • Совместим с программным обеспечением Class 1.
  • Работает с факс машинами 3 группы
Минимальные системные требования
  • IBM-совместимый компьютер (386 или выше)
  • Microsoft Windows (3.1x), Windows 95 или Windows NT.
  • Один свободный 9-pin последовательный порт
  • CD-ROM
  • звуковая карта и колонки для работы с голосовой почтой
Модем SupraExpress 56e предоставлен для тестирования официальным дистрибьютором Diamond Multimedia на Беларуси ООО "Дилвест".
48 за 1998 год
