Вопрос - ответ
Каковы различия корпуса с AT- и ATX-питанием?
Различий много. Но остановимся на двух наиболее существенных для конечного пользователя. Первое: выключение питания в ATX-корпусе осуществляется программно. Это значит, что когда Вы нажимаете на кнопку выключения питания, материнская плата получает сигнал, предупреждающий о Вашем желании выключить компьютер. Программное обеспечение должно обработать этот сигнал и подать на блок питания команду к выключению. В некоторых случаях (например, во время работы программ с диском) немедленное выключение невозможно, и нажатие на кнопку не вызывает никакого действия, либо вместо выключения происходит какое-либо другое действие. Чаще всего это остановка. Нажимая на любую клавишу на клавиатуре или двигая мышью, можно заставить компьютер работать дальше. Второе: ATX блок питания не имеет дополнительного разъема 220 вольт. Это значит, что монитор можно подключить к сети питания только через розетку. Посему при покупке монитора обратите внимание на его сетевой шнур - он должен заканчиваться евровилкой, в противном случае Вам придется вторично посетить фирму, где Вы приобрели монитор, и заменить или купить сетевой шнур.
Что выгоднее: AMD K6-II или Pentium-II?
Сложный и неоднозначный вопрос. Если Вы модернизируете свой компьютер и у Вас совершенно случайно стояла материнская плата SuperSocket-7, то имеет смысл поставить AMD. Если же Вы покупаете новый компьютер, то стоит обратить свое внимание в сторону P-II.
Нужен ли фильтр на монитор?
В общем случае нет. Если Ваш монитор имеет сертификат TCO-95 или выше, то фильтр однозначно не нужен. Он только портит картинку. Если Ваш монитор имеет кинескоп Black Trinitron или NEC CromaClear, то фильтр тоже не нужен. Если Вы занимаетесь цветоделением, и монитор имеет регулировку цветовой температуры, то фильтр ему противопоказан вообще, так как любой фильтр меняет цветовую температуру. И как результат, создается несоответствие цветов видимого и реального изображения. В остальных случаях фильтр не помешает, но только стеклянный и желательно поляризационный.
MS Office 97 - неприятные нюансы при переходе.
Новый формат сохранения документов не поддерживается старыми версиями MS Оffice. Если Вам необходимо переносить документы со своего компьютера на другие, будьте внимательны!!! Кроме того, существует ряд проблем с локализованными версиями, в частности, с русской версией MS Office наиболее неприятная проблема - это пропадание русских букв при попытке послать документ в виде факсимильного сообщения и в ряде других случаев. Впрочем, существует большое количество заплаток, и если вы знаете как, то проблему русских букв можно решить. Кроме того, Office 97 работает медленнее своего собрата Office 95. Особенно это проявляется на машинах с 16 Мб памяти.
100МГц - на системной шине. Хорошо это или плохо?
В целом (для настольных компьютеров), скорее, плохо, чем хорошо. Несколько процентов повышения быстродействия не окупают материальных затрат. Дешевле купить процессор побыстрее, чем специальную материнскую плату, быструю память (которая, кстати, стоит почти в 2 раза дороже обыкновенной), и, кроме того, не все PCI-устройства поддерживают 100 МГц на системной шине. Если у Вас нет специальной задачи иметь на системной шине 100 МГц, не занимайтесь этим.
Windows 98. Cтоит ли ставить?
Если у Вас 16 Мб оперативной памяти или процессор ниже 200 МГц, то, пожалуй, не стоит. Производительность программного обеспечения заметно снизится. В любом другом случае попробовать можно.
Компьютерная экспресс-помощь. Вам помогут. Вас научат. Звоните, и Вам ответят. Приглашайте, и к Вам приедут. На любой Ваш вопрос у нас найдется ответ. Квалифициорванные специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону. В случае необходимости обучения, ремонта или настройки мы приедем к Вам. 283-67-58 7 дней в неделю 12 часов в сутки с 9:00 до 21:00.
42 за 1998 год
На заметку
