(Окончание, начало в №39)
Выбор
Выбор необходимой материнской платы должен проходить в определенной последовательности нескольких этапов, на которых определяются:
- Цена
- Совместимость
- Функциональные возможности
- Производительность
- Программное обеспечение.
Совместимость
Нет смысла говорить о производительности или функциональных возможностях, не разобравшись с совместимостью. Из-за несовместимости, например, материнской платы и видеоакселератора одно или другое устройство будет функционировать некорректно. Исправить подобные недостатки можно, переписав Flash BIOS или установив новые версии драйверов. Но если ошибка закралась в аппаратную часть материнской платы, то исправить ее невозможно.
Поэтому при покупке новой материнской платы сначала поинтересуйтесь у продавцов о возможном возврате в течение, например, двух дней, если она не будет корректно работать в вашей системе.
Нужен ли вам мониторинг? Хотите ли вы включать свой ПК с помощью левой клавиши мышки? Собираетесь ли вы разгонять процессор? Ответы на эти вопросы и важность каждого из них как для наивного домашнего пользователя, так и для компьютерного специалиста могут быть самыми непредсказуемыми. Есть, например, такие энтузиасты, которые используют дома мощный, дорогой мультимедийный компьютер, а на производстве или в офисе довольствуются скромным сотым пентиумом.
Все основные функциональные возможности исследуемых плат занесены в таблицу. На платы Microstar MS-6119 и Microstar MS-6120 цена не указана, т.к. в розницу они не продаются, а устанавливаются в персональные компьютеры Dainova PC и Croman WorkStation.
Как было отмечено выше, наиболее удачное решение во всех отношениях - плата Chaintech 6BTM. Несколько отстают от нее Shuttle HOT-661 и MSI MS-6116. У первой отсутствует мониторинг, а вторая не работает с частотой шины 133МГц.
Для домашнего ПК идеальный вариант - MS-6119. Плате MS-6120 изначально было суждено работать в серверах.
При желании установить в ваш будущий ПК все новейшие устройства лучше использовать платы с пятью слотами PCI (FIC VB-601, Zida 6ABX).
Если ваш кошелек не очень туго набит, приобретите Acorp 6BX67. Более дешёвые платы покупать не рекомендую.
Самая надежная - плата от ASUSTeK Computer. Стоит недешево, но при этом обладает широкими функциональными возможностями для тонкой настройки работы всех устройств системы.
Производительность
Производительность материнских плат на одинаковых чипсетах отличается незначительно. Вопрос о скорости работы с различными тестовыми программами для материнских плат преднамеренно не ставился в этом обзоре. Ведь было бы глупо покупать плату, работающую на 3% быстрее, но при этом не позволяющую поднять производительность на 20% за счет разгона.
Программное обеспечение меньше всего интересует покупателя материнской платы. Этому есть достаточно понятные объяснения. Во-первых, плата - основа ПК. Она не выполняет какие-то специфические задания, как это делает 3D-акселератор или CD-Recorder. Во-вторых, если и понадобится драйвер или программа мониторинга, то их можно скачать из Интернета.
Все рассмотренные материнские платы на базе чипсета Intel 440BX представляют собой достаточно надежные и добротные устройства. Повышение производительности за счет использования стомегагерцовой шины не происходит при работе с процессорами Celeron и Pentium II 233...333, которые используют шину с частотой 66MHz. Поэтому, если вы собираетесь приобретать Pentium II с рабочей частотой более 350MHz или разгонять Celeron на стомегагерцовой шине: ваш выбор - Intel 440BX.
Функциональные возможности материнских плат на базе чипсета Intel 440BX | |||||||||||
Название | Слот | RAM | CPU | Connectors | |||||||
Кол-во PCI/ISA | Кол-во DIMM | Макс. RAM, Мбайт | Частота шины, МГц | Множители | Рабочая частота, МГц | Jumperless | SB-LINK | Wake Up-Link | SCSI | Cooler | |
Acorp - 6BX67 | 4 / 3 | 3 | 384 | 66, 100 | 3,5...9,5 | 233...600 | НЕТ | ЕСТЬ | Lan | НЕТ | CPU, SYS |
ASUStek P2B | 4 / 3 | 3 | 384 | 66...133 | 2,0...5,0 | 133...665 | НЕТ | ЕСТЬ | Lan | НЕТ | CPU, SYS, PWR |
Chaintech CT-BTM | 4 / 3 | 4 | 512 | 66...133 | 2,0...5,5 | 133...732 | ПОЛНЫЙ | ЕСТЬ | Lan, Modem | НЕТ | CPU, SYS |
FIC VB-601 | 5 / 2 | 4 | 1024 | 66...133 | 3,5...5,0 | 233...665 | Частота шины | ЕСТЬ | Lan | НЕТ | CPU, SYS |
Microstar MS-6116 | 4 / 3 | 4 | 1024 | 66...112 | 3...8 | 200...900 | ПОЛНЫЙ | ЕСТЬ | Lan, Modem | НЕТ | CPU, SYS, PWR |
Microstar MS-6119 | 4 / 2 | 3 | 768 | 66...112 | 3...8 | 200...900 | ПОЛНЫЙ | ЕСТЬ | Lan, Modem | НЕТ | CPU, SYS, PWR |
Microstar MS-6120 (2хP-II) | 5 / 2 | 4 | 1024 | 66,100 | 3...5 | 200...500 | НЕТ | ЕСТЬ | Lan, Modem | Adaptec 7895 | 2CPU, SYS, PWR |
Shuttle HOT-661 | 4 / 3 | 4 | 1024 | 50...133 | 2...5 | 100...665 | Частота шины | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 2CPU, AGP, SYS |
Zida 6ABX | 5 / 2 | 3 | 512 | 66,100 | 3,5...5 | 233...500 | НЕТ | ЕСТЬ | Lan | НЕТ | CPU |
Название | Мониторинг | Software | Размер, мм | Назначение | Цена, $ | Предоставлена |
Acorp - 6BX67 | TCPU, UCPU, 2Fans | 2 Floppy | 303x199 | Недорогой ПК | 109 | СD Life |
ASUStek P2B | 3Fans, TSYS | СD | 305x191 | ПК / Сервер | 160 | Unity Service |
Chaintech CT-BTM | ПОЛНЫЙ | CD | 305х220 | ПК / Сервер | 138 | Unity Service |
FIC VB-601 | НЕТ | CD | 305x203 | Мультимед. ПК | 130 | Unity Service |
Microstar MS-6116 | ПОЛНЫЙ | CD | 300х225 | ПК / Сервер | 135 | Unity Service |
Microstar MS-6119 | ПОЛНЫЙ | СD | 300х186 | Домашний ПК | Dainova PC | Dainova |
Microstar MS-6120 (2хP-II) | ПОЛНЫЙ | CD, Floppy | 300х250 | Сервер | Croman WorkStation | Dainova |
Shuttle HOT-661 | НЕТ | CD | 305х170 | ПК / Сервер | 138 | Unity Service |
Zida 6ABX | НЕТ | Floppy | 305х190 | Мультимед. ПК | 135 | Unisatel |
Дмитрий КОЖУРО
