Имя немецкой фирмы Intelligent Graphic Systems пока еще недостаточно известно на отечественном рынке, однако продукция, выпускаемая этой фирмой, представляет несомненный интерес для специалистов и широкого круга пользователей. Ниже приведен частичный обзор разработок фирмы I.G.S. в области устройств отображения информации.
Мониторы серии ComfortViev
Серия мониторов ComfortViev включает всю линейку устройств от 14 до 21 дюйма, наибольший интерес из которых представляют модели 15сх и 17сх с размером экрана 15 и 17 дюймов соответственно. Отличительными особенностями данных моделей является возможность работать на разрешениях до 1600х1200 пикселов при частоте кадровой развертки 70 Hz. Максимальная частота кадров составляет 110 Hz. Следует также отметить возможность работы в экономичном режиме (в режиме сна потребляемая мощность составляет 3 Вт).
Мониторы серии ComfortViev полностью соответствуют стандартам эргономичности и безопасности использования (MPR II, TCO 95), осуществляют поддержку Plug'n'Play (DDC 1 и DDC 2B).
Мониторы серии L
Серия мониторов L представляет собой линейку профессиональных жидкокристаллических устройств (LCD active matrix), выполненных по передовым технологиям разработки LCD-устройств.
Модель L-121 при массе всего 3.5 кг (с подставкой) имеет размер рабочей части экрана 30.7 см (12.1 дюйма), максимальное разрешение 800х600 пикс. при 268,2 тыс. цветов одновременно. Яркость свечения марицы - 130 кд/кв.м., что позволяет нормально работать даже в солнечную погоду. Время восстановления порядка 30 мс, что позволяет избежать неприятного эффекта возникновения следа. Частота кадровой развертки (75 Hz) является достаточной для того, чтобы свести к минимуму эффект мерцания экрана.
Модель L-138 является более совершенной (и соответственно более дорогой) и имеет 35.05 см по диагонали (13.8 дюймов), разрешение 1024х768 пикс., яркость свечения 200 кд/кв.м при массе с подставкой около 4 кг.
Вышеописанные мониторы поддерживают широкий круг устройств (IBM PC, MAC, PC'98) и удовлетворяют требованиям по безопасности и эргономике, предъявляемым к устройствам данного класса.
Цветные плазменные дисплеи (Flat Panel
Displays)
Плазменные дисплеи являются совершенно новыми устройствами на отечественном рынке и поэтому представляют особый интерес.
Фирма I.G.S. на белорусском рынке предлагает два типа плазменных дисплеев: с размером по диагонали 21 дюйм и 42 дюйма в соотношении 4:3 и 16:9 соответственно. Однако при наличии интереса к данным устройствам возможно расширение линейки Flat-дисплеев. Предполагаемая сфера применения Flat-дисплеев разнообразна, начиная от использования в профессиональных графических станциях, на небольших конференциях, выставках и так далее. Достаточно высокая стоимость данных устройств оправдана перспективами, которые предполагает развитие технологии Flat Panel. Кроме того, данные устройства не являются преемниками обычных мониторов и не предназначены для их вытеснения в ближайшем будущем. Flat-дисплеи имеют свою конкретную область использования и могут работать там, где применение обыкновенных мониторов неоправдано, а использование LCD-матриц не дает требуемого качества.
Дмитрий НИКИПЕЛОВ,
" Ваш партнер ", т. 227-60-98
