Чего не хватало в SolidWorks98, так это свободы в создании сложной поверхностной геометрии, хотя базовый набор средств здесь все же присутствует.
Компания AeroHydro является партнером SolidWorks и предоставляет специалистам по машиностроительному проектированию высококачественный продукт SurfaceWorks для моделирования поверхностей любой степени сложности: от формализуемого дизайна до скульптурной геометрии на базе нелинейных B-сплайнов (NURBS).
SurfaceWorks расширяет возможности SolidWorks полностью ассоциативным моделированием свободных поверхностей, предоставляя беспрецедентные решения индустриального уровня.
Поверхности SurfaceWorks могут быть подключены непосредственно в скетче SolidWorks или через промежуточное описание геометрии. Когда вы редактируете "родительский" SolidWorks-скетч, любые зависящие от него поверхности SurfaceWorks обновляются автоматически! И наоборот, когда редактируются поверхности в SurfaceWorks, модели SolidWorks обновляются автоматически при переходе из SurfaceWorks в SolidWorks. Для построения нескольких поверхностей можно использовать одну и ту же задающую геометрию.
SurfaceWorks строит сложные поверхности из комплекта специфической геометрии, включая различные типы точек, кривых и поверхностей.
SurfaceWorks предлагает 13 типов построения поверхностей:
- Arc-Lofted Surface - поверхность, протянутая по дуге через определяющие кривые ( 6 типов).
- Blister - выпуклость, обычно локальная поверхность, построенная на родительской поверхности.
- B-spline Lofted Surface - поверхность, протянутая через определяющие кривые, которые являются B-сплайнами.
- Centerpoint Boundary Surface - границы поверхности генерируются дуплексной интерполяцией между противоположными кривыми края. Форма поверхности определяется точкой центра, которая обеспечивает дополнительное управление над кривыми края.
- C-spline Lofted Surface - поверхность, протянутая через определяющие кривые, которые являются С-сплайнами.
- Fitted Surface - поверхность, вписанная в родительскую поверхность. Данная поверхность служит для передачи обратной стороны поверхностей SolidWorks, которые автоматически не передают необходимую точность при изменении.
- Mirrored Surface - поверхность, которая является зеркальным отражением родительской поверхности. Зеркальные поверхности часто полезны в создании моделей, имеющих симметрию.
- Revolution Surface - поверхность, сформированная вращением копии кривой вокруг оси.
- Sub Surface - параметрическая часть родительской поверхности, ограниченная кривыми.
- Swept Surface - поверхность, созданная протягиванием кривой-"форма" вдоль кривой-"маршрут", т.е. изогнутое выдавливание.
- Tangent Boundary Surface - поверхность генерируется дуплексной интерполяцией между противоположными кривыми края. Форма поверхности определяется только кривыми края, относительно которых можно задать условие тангентности.
- Translation Surface - поверхность, сформированная протягиванием одной базисной кривой вдоль другой базисной кривой без вращения.
- Trimmed Surface - непараметрическая часть родительской поверхности, ограниченная кривыми.
SurfaceWorks помогает не только создавать и управлять различными типами поверхностей, но и расширяет базовые возможности по их использованию, например поверхности можно придать толщину или разрезать с ее помощью модель.
Системные требования, необходимые для функционирования SurfaceWorks:
- SolidWorks98;
- Минимум 64 Mб оперативной памяти;
BELHARD GROUP,
отдел САПР,
менеджер проекта Василий ПЕРЕГУД,
тел. 226-84-26
