Ждем ваших вопросов по телефону/факсу (226-84-26), почте (220004 Минск, а/я 257) или e-mail (larisa@kv.minsk.by).
При печати таблицы, выполненной в текстовом редакторе Microsoft Word 97, на принтере EPSON FX-80 происходит сдвиг рамок и полей таблицы относительно текста. Почему так происходит и как этого избежать?
Подобное случается тогда, когда драйвер принтера не настроен на печать .prn файла Word 97, либо для принтера используются не собственные драйверы.
В первом случае необходимо:
- Открыть меню "Сервис" в Word 97
- Выбрать строку "Параметры"
- Открыть вкладыш "Совместимость"
- Установить флаг напротив опции "Использовать границы как в Word 95/6.x"
Во втором случае рекомендуется переустановить драйверы принтера на стандартные для EPSON FX-80 (из инсталляционного пакета Windows).
При установке звуковой карты EDISSON
CRYSTAL 16/32 OPTI 82C931 PnP на компьютер с
материнской платой SIS 486 под
операционной системой Windows 95 OSR2 rus
при загрузке оной выдается
сообщение об ошибке защиты Windows и
загрузка прекращается. Под
эмуляцией MS-DOS звуковая карта
работает нормально. Почему это
происходит и как это устранить?
Какая звуковая карта может
нормально работать на этой
материнской плате?
Проблема заключается, скорее всего, в неправильном определении параметров системой PnP и, как следствие, происходит неправильное назначение прерывания, канала DMA или диапазона ввода-вывода. Ошибка защиты Windows возникает в случае конфликта с устройствами, обеспечивающими работоспособность системы (память, шины и т.д.). Попробовать решить данную проблему можно несколькими способами:
- В режиме защиты от сбоев установить такие настройки, при которых звуковая карта не конфликтует с остальным оборудованием
- Установить версию Windows 95 PE (более старую, чем OSR2, но лучше работающую на платах семейства 486) и под нее произвести настройку оборудования
- Удалить все устройства (кроме жизненно важных) из настройки оборудования и после этого произвести заново установку оборудования, причем звуковую карту нужно устанавливать первой.
- Использовать не PnP-драйвер для звуковой карты и производить конфигурирование устройства вручную.
Что касается звуковых плат, работающих без проблем с материнской платой SIS 486, то могу рекомендовать следующие карты:
- Любые из семейства CREATIVE
- ESS старых моделей (до 18хх).
Возможно, этот список гораздо шире, однако наверняка утверждать сложно, так как испытания проводились только с вышеуказанными звуковыми картами.
Как соединить два компьютера,
имеющих сетевые карты под витую
пару и работающие в дуплексном
режиме (четырехпроводная линия
передачи)? Обязательно ли наличие
коммутатора в такой сети или можно
обойтись и без него? Если можно, то
как?
Два компьютера можно соединить с помощью витой пары, не используя коммутатор (хаб). Для этого необходимо сделать соответствующую разводку кабеля. Особенность разводки кабеля заключается в том, что выход одной карты соединяется соответственно со входом другой.
Разводка разъема RJ-45 (витая пара)
1 передача + 1
2 передача - 2
3 прием + 3
4 не исп. 4
5 не исп. 5
6 прием - 6
7 не исп. 7
8 не исп. 8
Маркировка стандартного провода
1- бело-оранжевый
2- оранжевый
3- бело-зеленый
4- синий
5- бело-синий
6- зеленый
7- бело-коричневый
8- коричневый
Какой максимальной длины может
быть сегмент сети (Какое
максимальное расстояние может быть
между компьютерами?) и как его можно
увеличить?
Максимальное расстояние между компьютерами, соединенными в сеть, зависит от тех. характеристик сетевой карты, и для большинства карт (стандартных) не превышает 170-180 метров. Увеличить это расстояние можно, применив широкополосные двунаправленные усилители импульсных сигналов (в этом случае расстояние может достигать нескольких километров, в зависимости от мощности усилителей). Данные устройства массово не выпускаются и являются достаточно дорогостоящими, что ограничивает сферы их применения.
Ответы подготовил
Дмитрий НИКИПЕЛОВ,
" Ваш партнер ",
тел. 227-60-98
