Сервер на Intel Pentium II Xeon уже есть!
НТООО "Связьинформсервис" (тел. /017/ 210-10-28, 232-76-30) сообщает о начале поставок сервера PRIMERGY 870 компании Siemens Nixdorf Informationssysteme AG.
Новый сервер может содержать до 4-х процессоров Intel Pentium II Xeon 400 MHz, до 8 ГБ ОЗУ и до 12 дисков с горячей заменой (hot-swap) различной емкости, вплоть до 18 ГБ каждый. Сервер с тремя процессорами Pentium II Xeon по производительности примерно эквивалентен 8-процессорной системе на Pentium Pro, а уже в конце года Siemens Nixdorf планирует выпустить 8-процессорный вариант PRIMERGY 870.
PRIMERGY 870 вобрал в себя лучшие и новейшие технологии повышения отказоустойчивости. Кроме уже упоминавшихся дисков с горячей заменой, возможна "теплая", без останова сервера, замена накопителей со сменным носителем: CD-ROM, DAT и т.п. Имеется 8 hot-plug слотов PCI, что позволяет "на ходу" заменить неисправную PCI-плату. Возможна установка до 5 hot-plug блоков питания и подключение части из них ко второму источнику электропитания. В этом случае даже при неисправности в одной цепи электропитания сервер продолжит работу. Избыточные вентиляторы гарантируют нормальное охлаждение при выходе из строя одного из них.
Сервер PRIMERGY 870 имеет ряд других существенных особенностей. Так, например, корпус сервера предусматривает не только обычную установку на столе или монтаж в 19-дюймовый шкаф. При отсутствии шкафа можно сэкономить место, установив два сервера - один на один. Возможна защита от несанкционированного доступа путем установки считывателя смарт-карт. Разработанная Siemens Nixdorf технология memory scrubbing во время работы сервера циклически проверяет всю память на наличие ошибок. Код коррекции ошибок (ECC) автоматически исправляет 1-битовые ошибки.
Ждем ваших сообщений для раздела "Новинки"по факсу 226-84-26 (для редакции газеты "Компьютерные Вести") или по e-mail: larisa@kv.minsk.by.
