Ждем ваших вопросов по телефону/факсу (226-84-26), почте (220004 Минск, а/я 257) или e-mail ([email protected]).
Почему на компьютере с процессором
Pentium 150, 16 Мb ОЗУ, S3Virge 4 Mb и 12Х CD-ROM
"Samsung", работающем под
управлением Windows'95, при
воспроизведении видеодиска
изображение выводится
неравномерно, рывками, звук
опережает видео даже при работе в
оконном режиме?
Компьютер с такими техническими характеристиками может воспроизводить полноэкранное видео, и, судя по описанию, скорее всего, конфликт заключается не в недостатке возможностей аппаратного обеспечения, а в неправильно работающем драйвере CD-ROM. Для устранения вышеуказанных неполадок необходимо удалить стандартный драйвер CD-ROM, устанавливаемый Windows'95 и установить драйвер, поставляемый в комплекте с CD-ROM дисководом. Если такового нет в наличии, можно воспользоваться утилитой MSCDEX (универсальный драйвер CD-ROM от Microsoft), которая корректно поддерживает большинство типов дисководов CD-ROM. Если это ни к чему не привело, необходимо обратиться в службу технической поддержки или к продавцу компьютера по поводу неисправности CD-ROM дисковода.
Как на компьютере можно
прослушивать музыкальные
компакт-диски через линейный выход
звуковой карты?
Для прослушивания музыкальных компакт-дисков через линейный выход звуковой карты (Line-out) необходимо иметь специальный соединительный шнур (Audiocable), с помощью которого соединяется CD-ROM и звуковая карта. Такой шнур должен поставляться в комплекте с CD-ROM дисководом. В этом случае никакого программного обеспечения для прослушивания CD-дисков не нужно.
Как устранить перекос изображения
на мониторе, если в настройках не
предусмотрена опция Rotate?
Перекос изображения монитора является дефектом заводской настройки монитора и устранить его доступными средствами можно лишь частично. Это можно сделать несколькими способами:
- использовать специальные утилиты работы с монитором (типа PowerStrip), позволяющие поворачивать изображение на экране монитора;
- попытаться установить размер изображения таковым, чтобы проявление перекоса было минимальным либо не было заметным (сделать размер картинки больше реального размера трубки монитора). В этом случае эффект перекоса снижается.
Если вышеперечисленные меры не привели к устранению дефекта, необходимо обратиться в ремонтную службу.
При установке CD-ROM в компьютер с
операционной системой Windows 95 не
происходит автоматическое
определение CD-ROM и, как следствие,
невозможно работать с
компакт-дисками. Как устранить этот
конфликт?
В некоторых конфигурациях компьютеров происходит конфликт PnP-устройств (CD-ROM, звуковая карта, модем и т.д.) на уровне запросов прерываний и диапазонов ввода-вывода, причем это может происходить и неявно (устройство просто не обнаруживается системой). В этом случае возможны два способа устранения данного конфликта:
- Попытаться установить CD-ROM вручную с помощью мастера установки оборудования (причем после установки оборудования настройку запроса прерывания и диапазона ввода-вывода нужно производить вручную, сняв флаг автоматической настройки).
- Установить CD-ROM с помощью драйвера MSCDEX.EXE. Для этого необходимо выполнить следующие операции:
- - В файле AUTOEXEC.BAT необходимо подключить программу MSCDEX.EXE, написав следующую строку (приведена в качестве примера - опции драйвера и пути могут быть и другие):
C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD001 /M:8
- В файле CONFIG.SYS добавить строку:
DEVICE=C:\CDROM\D91XV340.SYS /D:MSCD001
(приведена в качестве примера).
Данные изменения должны быть внесены таким образом, чтобы драйвер загружался до подготовки кодовой страницы Windows.
Для данного способа установки CD-ROM можно использовать готовые утилиты, позволяющие быстро установить CD-ROM. Примером таких утилит является программа CDSETUP.EXE, поставляемая в комплекте с многими типами CD-ROM. Для такой инсталляции необходимо:
- запустить Windows в режиме командной строки (в загрузочном меню опция Command prompt only);
- запустить с дискеты программу CDSETUP;
- выполнить предложенные программой действия;
- перезагрузить компьютер.
Если после этих операций CD-ROM не появился в конфигурации, необходимо обратиться в службу технической поддержки или к продавцу устройства.
Ответы подготовил
Дмитрий НИКИПЕЛОВ,
"Ваш партнер",
тел. (017) 227-60-98,
