Обзор скоростных приводов CD-ROM ведущих производителей мира
(Продолжение, начало в №21,22)
Заключительная часть обзора CD-ROM посвящена описанию индивидуальных особенностей и технических характеристик различных моделей накопителей CD-ROM.
Физические характеристики
Все дисководы, за исключением устройств для ноутбуков, имеют форм-фактор 5,25 дюймов (длина 146 мм) и половинную высоту (41,4 мм), вес 0,8-1,1 кг.
При описании дисководов будут указаны особенности конкретных моделей, выходящие за рамки рассмотренных выше общих характеристик, а также будет отмечено отсутствие каких-либо свойств, которыми должен обладать современный "стандартный" накопитель CD-ROM. Табличные данные не дублируются в тексте, и в некоторых случаях, когда у дисковода нет ярко выраженных отличий или из-за отсутствия информации все имеющиеся сведения об основных параметрах устройства можно почерпнуть из таблицы. К сожалению, из-за недостатка информации и она является не полной.
Acer Peripheral, Inc.
Фирма выпустила дисководы, охватив весь скоростной диапазон (16X-32X).
Все модели имеют систему цифрового управления сервомеханизмом (позиционированием головки) с применением автоматической регулировки усиления (АРУ) и автоматического управления смещением (AGC/AOC - Automatic Gain Control/Automatic Offset Control), цифровой регулятор громкости в виде кнопок Up/Down. Отсутствует цифровой выход аудио. Начиная с 20-ти скоростной модели, применяется "плавающий" (Floated) механизм загрузки диска, уменьшающий вибрацию. В комплект поставки входят интерфейсный и аудио кабели, инструкция.
Модели CD-616A 002, CD-616P, CD-620A и CD-624A 102 изготовлены по смешанной технологии CAV/CLV и поддерживают режимы PIO mode 4/Multiword DMA mode 2 (16,65 кб/с).
В модели CD-632A применена технология CAV, обеспечивающая меньшие нагрузки на шпиндель двигателя. Этот дисковод имеет флэш-память с возможностью обновления ПО ПЗУ и поддерживает обмен данными в режимах PIO mode 4/UltraDMA. Читает диски CD-R и CD-RW.
ACS Innovations International Pte Ltd.
Модель COMPRO LMD585 основана на технологии CAV/CLV, совместима с режимом PIO mode 3 (максимальная пропускная способность 11 Мб/с). В ней применена система уменьшения вибрации (auto-balance controller) для работы с несбалансированными дисками. Читает все форматы CD, включая CD-R и CD-RW (CD-E). Выпускается во внутреннем и внешнем исполнении.
AOpen, Inc.
Фирма представляет весь спектр дисководов, включая суперскоростную модель CD-936E, 16X/36X (2400-5400 кб/с). Все устройства выполнены по технологии CAV/CLV, имеют стандартный набор органов управления, совместимы с форматами CD-R/CD-RW (CD-916E читает только CD-R) и удовлетворяют различным стандартам безопасности: FCC-B, CE, C-tick (CD-920E, CD-932E, CD-936E), UL, CSA, TUV, EN60905 (CDS-924E), NEMKO (CDS-924E, CD-932E, CD-936E), DHHS.
Модель CDS-924E разработана для ноутбуков. Имеет функцию высокоскоростной экстракции цифрового сигнала. Включает флэш-память, допускающую on-line-обновление для поддержки новых спецификаций CD-ROM, таких как CD-UDF. Дисковод может автоматически снижать потребление энергии с помощью специального алгоритма мониторинга в соответствии с нуждами ноутбука.
Модель CD-932E обеспечивает проигрывание аудио и съем цифрового сигнала на большой скорости, а также совместима с UltraDMA 33.
ASUSTeK Computer Inc.
Знаменитая фирма является новичком в индустрии накопителей CD-ROM и представила единственную модель CD-S340, 16X/34X (2400-5100 кб/с). Дисковод совместим с режимами PIO mode 4, Ultra/DMA 33 и Multiword DMA mode 2 и снабжен антивибрационной системой двойной динамической подвески DDSS (Double Dynamic Suspension System), которая включает двойное антивибрационное устройство (double anti-vibration device) и динамический демпфер (dynamic damper) для эффективного поглощения вибрации, вызванной высокой скоростью вращения шпинделя двигателя. Эта технология позволяет более стабильно и надежно считывать данные на самой высокой скорости. Дисковод имеет стандартные органы управления на передней панели и совместим со всеми основными форматами компакт-дисков, в том числе CD-R и CD-RW. Гарантия на данную модель - 1 год.
BTC (Behavior Tech Computer Corp.)
Все дисководы поддерживают режимы передачи данных PIO mode 3 (11.1 Mб/с), mode 4/Multiword DMA mode 2 (16,65 Mб/с, начиная с 20-скоростных моделей), имеют стандартные органы управления на передней панели (цифровой выход аудио - у моделей BCD 24XM и BCD 24XHM). Начиная с модели BCD 24XM, обеспечивается совместимость с дисками CD-R/CD-RW и форматом UDF. Дисководы удовлетворяют стандарту CE European safety provisions. В поставку включены интерфейсный кабель, установочные винты, аудио кабель.
Модели одного скоростного семейства различаются скоростью вращения шпинделя и обеспечивают следующие скорости передачи данных:
BCD 16X (200-3800 об/мин),1290-2380 кб/с;
BCD 20XB (200-4000 об/мин),1300-3100 кб/с;
BCD 20X (200-4500 об/мин),1450-3100 кб/с;
BCD 24X (200-5000 об/мин),1600-3580 кб/с;
BCD 24XH (200-6000 об/мин),1480-3600 кб/с;
BCD 24XM (200-5400 об/мин), 1760-3600 кб/с; 1170 кб/с - CD-RW;
BCD 24XHM (200-6000 об/мин), 1650-3650 кб/с.
Creative Technology Ltd.
Дисководы выполнены по технологии CAV/CLV. 24X и 32X модели поддерживают режимы PIO mode 4/Multiword DMA mode 2. Модель CD-1620E непрерывно увеличивает скорость от 12X (1800кб/с) до 16X (2400 кб/с) до отметки 13 мин (13:0:0), после чего поддерживает постоянный уровень 16X. Наличие в маркировке логотипа iNFRA означает, что дисковод имеет на передней панели инфракрасный датчик для управления с помощью компактного ДУ Creative iNFRA Remote в комплексе с фирменным ПО. Устройства имеют богатый набор органов управления, включая кнопки Mode (переключение режимов Mode1/Mode 2), Pause/Skip Back (пауза/"отмотка назад"), Play/Skip Track (проигрывание/"перемотка вперед") и Manual Stop/Eject, кнопочный регулятор громкости (Up & Down), индикатор работы, гнездо для наушников и цифровой выход аудио. Дисководы читают CD-R/CD-WO диски. В списке рекомендованных ОС не упоминается Windows NT. Комплект поставки включает кабели, установочные винты, дискету с драйверами и традиционно превосходную инструкцию по установке.
Модель CD-2423E представляет собой вариант дисковода SCR-2430 фирмы Samsung, а модель CR 585-B выполнена на базе дисковода фирмы Panasonic.
CYBER DRIVE Technologie Co. Ltd.
Все модели этой фирмы имеют стандартный набор органов управления и функцию энергосбережения.
EliteGroup Computer Systems (Тайвань)
Модель SMART 100X/2400 выполнена по чистой CAV и обеспечивает максимальную скорость 24X (3600 кб/с). В комплексе с ПО фирмы HighPoint Technologies CD Xpress обеспечивает скорость передачи данных 16.6/33.2 Mб/с и время доступа 10 мс.
CD Xpress использует высокую эффективность доступа к данным, которой обладает жесткий диск, тем самым повышая быстродействие дисковода CD-ROM. Эта программа читает и сохраняет данные с CD-ROM в буфере, организованном на винчестере. При этом, когда происходит обращение к CD-ROM, система фактически начинает работать с буфером на жестком диске. Размер буфера в зависимости от емкости жесткого диска может составлять 200-650 Мб. CD Xpress совместим со всеми дисководами CD-ROM, поддерживающими спецификацию ATAPI, и любыми прикладными программами, использующими накопитель CD-ROM. Когда вы вставляете в дисковод новый диск, CD Xpress автоматически начинает буферизацию содержания диска в моменты времени, когда компьютер находится в неактивном состоянии.
Дисковод поддерживает PIO mode 4 и UltraDMA mode 2 , имеет стандартный набор органов управления, механизм загрузки диска типа Easy Touch, систему автоматического энергосбережения. Читает все форматы дисков, в том числе CD-R и CD-RW. Совместим с ОС Novell.
Hitachi (Япония)
Модель CDR-8130 уже несколько лет находится на рынке дисководов CD-ROM и была представлена как 8-ми скоростная. Использование передовой для того времени технологии P-CAV обеспечило предельную скорость 16X (2400 кб/с) и снизило время доступа до 90 мс. В совокупности с высокой надежностью (MTBF 100,000) это сделало ее лучшей моделью в своем классе, особенно эффективно работающей с мультимедиа-приложениями. Этот дисковод поддерживает режимы PIO mode 4/Multiword DMA mode 2, имеет стандартные органы управления и совместим со всеми форматами дисков, включая CD-R/RW. Последние разработки фирмы - модели CDR-8330 и CDR-8430 - выполнены по чистой технологии CAV.
I/OMagic Corporation
Все дисководы обладают полным набором органов управления Модель MagicSpin 16X (DR-CD16) (2400 кб/с) и системой энергосбережения, соответствующей стандарту EPA Energy Star. На все модели предлагается гарантия 5 (пять) лет. Фирма одна из первых анонсировала 36X (5400 кб/с) дисковод - модель MagicSpin 36X
Отличия
Модель MagicSpin 32X (DR-CD32) использует технологию CAV c максимальной скоростью до 4800 кб/с, совместима с режимом UltraDMA mode 2. Добавлено чтение дисков CD-R/CD-RW.
LG Electronics (Корея)
Фирмой выпущены дисководы в диапазоне скоростей 16X-32X. Модели выполнены по технологии CAV/CLV, за исключением CRD-8320B, использующей чистый режим CAV, и поддерживают PIO mode 4, CRD-8320B совместима также и с UltraDMA mode 1 (24Mб/с). Дисководы снабжены полным набором органов управления, имеют пылезащитную шторку (в случае лоточной загрузки). Чтение CD-R и CD-RW производит только модель CRD-8320B. Заявлена совместимость с различными ОС, включая Novell Netware, Solaris 2.4 или выше, Linux Slackware 2.3 или выше. Гарантия 1 год.
Lite-On Technology Corp. (Тайвань)
Фирма представила 20X и 24X дисководы, выполненные по технологии PCAV и 32X модель с чистой CAV. Все устройства поддерживают режимы PIO mode 4 и Multiword DMA mode 2 и имеют функцию автоматического определения порта (канала IDE 1, 2, 3 или 4). 24X и 32X дисководы совместимы с CD-R/RW и снабжены системой автопереключения скоростей. Режим энергосбережения соответствует стандарту EPA Energy Star.
Mitsumi Electronics Corp. (Япония)
Модели FX1600 и FX2400 выполнены по технологии CAV/CLV, а FX3200 - CAV. Все дисководы поддерживают режимы PIO mode 3/Multiword DMA mode 1, используют бесщеточный двигатель, оборудованы специальной конструкцией лотка с держателями, позволяющей устанавливать накопитель вертикально, и двойной пылезащитной шторкой, читают форматы CD-R/RW. Недостатком является отсутствие музыкальной кнопки. В модели FX3200 применена система автобалансировки, снижающая вибрации диска на больших скоростях вращения.
В зависимости от вида поставки, комплект дисковода включает установочные винты (не всегда), аудио кабель с четырьмя разъемами для различных аудиоплат и интерфейсный кабель (не всегда). На все модели гарантия1 год.
NEC Corporation (Япония)
Дисководы используют технологии P-CAV (16X и 24X модели) и чистую CAV со скоростью вращения шпинделя 6750 об/мин (32X модели), поддерживают режимы передачи данных PIO mode 4 и DMA Multiword mode 2, а SCSI-модели обеспечивают пропускную способность 5 Мб/с в асинхронном и 10 Мб/с в синхронном режимах (5 и 20 Мб/с соответственно для CDR-1910). 32X дисководы снабжены специальной системой автобалансировки (G-sensor), позволяющей считывать некачественные диски, и обладают совместимостью с форматом CD-R/RW. Все модели представляют OEM-серию и не поставляются конечным пользователям.
Ocean Information Systems, Inc.
Обе модели этой фирмы выполнены по технологии CAV, имеют стандартный набор органов управления, читают все диски, кроме CD-R/RW, удовлетворяют требованиям стандартов CE, TUV, UL CUL, FCC-B.
Panasonic (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)
(Япония)
Модель LK-MC 686 BP (CR-585B) выполнена по технологии CAV cо скоростью передачи данных 10/24X (1550-3600 кб/с). Поддерживает режимы: Multiword DMA mode 1 (13.3 Мб/с) и PIO mode 3 (11.1 Мб/с ). Время доступа: среднее произвольное (на площади диска 00:02:00-59:58:74) из более чем 2000 операций чтения, - 85 мс, на 1/3 хода сервомеханизма головки (площадь между отметками 00:02:00 и 20:00:00) - 105 мс, на полный ход (00:02:00-59:58:74) - 160 мс. Имеет стандартный набор органов управления, совместима с CD-R/RW, включая формат CD-UDF.
Модель LK-MC 606 S - SCSI-вариант предыдущей модели. Поддерживает максимальную пропускную способность в асинхронном режиме 5 Мб/с, в синхронном - 10 Мб/с.
Модель LK-MC 321 с технологией CAV (максимальная скорость вращения шпинделя составляет 7376 об/мин.) имеет диапазон скоростей 14/32X (2055-4800 кб/с). Поддерживает Multiword DMA mode 2 и имеет следующие значения времени доступа: среднее произвольное - 65 мс, на 1/3 хода головки - 80 мс, на полный ход - 100 мс. У дисковода нет музыкальной кнопки. Гарантия 2 года на все модели.
Модель | Скорость мин./макс | Интерфейс | Среднее время доступа (мс) | Объём буфера (кб) | Способ загрузки диска |
Acer CD-616A 002 | 8X/18X | EIDE/ATAPI | 120 (1/3) | 128 | tray |
Acer CD-616P | 16X max | EIDE/ATAPI | 125 (1/3) | 128 | tray |
Acer CD-620A | 20X max | EIDE/ATAPI | 125 (1/3) | 128 | tray |
Acer CD-624A 102 | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 120 (1/3) | 128 | tray |
Acer CD-632A | 16X/32X | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | tray |
ACS Innovation COMPRO LMD-585 | 10X/24X | EIDE/ATAPI | 85 | 128 | |
AOpen CD-916E | 8X/16X | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
AOpen CD-920E | 10X/20X | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
AOpen CD-924E | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
AOpen CDS-924E | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
AOpen CD-932E | 16X/32X | EIDE/ATAPI | 100 | 128 | tray |
AOpen CD-936E | 16X/36X | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
ASUSTeK CD-S340 | 16X/34X | EIDE/ATAPI | 80 | tray | |
BTC BCD 16XA | 9X/16X | EIDE/ATAPI | 120 | 128 | tray |
BTC BCD 16X | 9X/16X | EIDE/ATAPI | 120 (95 seek) | 128 | tray |
BTC BCD 20XB | 9X/20X | EIDE/ATAPI | 110 | 128 | tray |
BTC BCD 20X | 10X/20X | EIDE/ATAPI | 110 | 128 | tray |
BTC BCD 24X | 11X/24X | EIDE/ATAPI | 105 | 128 | tray |
BTC BCD 24XH | 10X/24X | EIDE/ATAPI | 110 | 128 | tray |
BTC BCD 24XM | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 110 | 128 | tray |
BTC BCD 24XHM | 11X/24X | EIDE/ATAPI | 100 | 128 | tray |
Creative CD-1620E iNFRA2400 | 12X/16X | EIDE/ATAPI | 140 (1/3) | 256 | tray |
Creative CD-2422E iNFRA3600 | 24X max | EIDE/ATAPI | 150 (1/3) | 256 | tray |
Creative CD-2423E | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 90 | 512 | tray |
Creative CR585-B | 24X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | tray |
Creative CD-3224 iNFRA4800 | 32X max | EIDE/ATAPI | 80 | 512 | tray |
CYBER DRIVE 160D | 16X max | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
CYBER DRIVE 240D | 24X max | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
CYBER DRIVE 24XS | 24X max | FastSCSI-2 | 128 | tray | |
CYBER DRIVE 321D | 32X max | EIDE/ATAPI | 128 | tray | |
EliteGroup SMART 100X/2400 | 24X max | EIDE/ATAPI | 110 (1/3) | 128 | tray |
Funai E2920 | 10X/16X | EIDE/ATAPI | 120 | ||
Hitachi CDR-8130 | 8X/16X | EIDE/ATAPI | 90 | tray | |
Hitachi CDR-8330 | 24X max | EIDE/ATAPI | 90 | ||
Hitachi CDR-8430 | 16X/32X | EIDE/ATAPI | 80 | ||
I/Omagic MagicSpin 16X (DR-CD16) | 16X max | EIDE/ATAPI | 120 (1/3) | 128 | |
I/Omagic MagicSpin 20X (DR-CD20) | 20X max | EIDE/ATAPI | 110 (1/3) | 128 | |
I/Omagic MagicSpin 24X (DR-CD24) | 24X max | EIDE/ATAPI | 105 (1/3) | 128 | |
I/Omagic MagicSpin 32X (DR-CD32) | 32X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | |
I/Omagic MagicSpin 36X (DR-CD36) | 36X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 256 | |
LG CRD-8160B | 16X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | tray |
LG CRD-8161B | 16X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | slot |
LG CRD-8240B | 24X max | EIDE/ATAPI | 90 (1/3) | 128 | tray |
LG CRD-8241B | 24X max | EIDE/ATAPI | 90 (1/3) | 128 | slot |
LG CRD-8320B | 32X max | EIDE/ATAPI | 80 (1/3) | 128 | tray |
Lite-On Technology LTN-202/204 | 12X/20X | EIDE/ATAPI | <110 (1/3) | tray | |
Lite-On Technology LTN-242/244 | 12X/24X | EIDE/ATAPI | <110 (1/3) | tray | |
Lite-On Technology LTN-301 | 32X max | EIDE/ATAPI | tray | ||
Mitsumi FX1600 (CRMC-FX162T) | 12X/16X | EIDE/ATAPI | 120 (1/3) | 256 | tray |
Mitsumi FX2400 (CRMC-FX240S) | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 90 (1/3) | 256 | tray |
Mitsumi FX3200 (CRMC-FX320S) | 14X /32X | EIDE/ATAPI | 85 (1/3) | 256 | tray |
Nec CDR-1600A | 12X/16X | EIDE/ATAPI | 100 | 128 | tray |
Nec CDR-1610A | 12X/16X | FastSCSI-2 | 100 | 256 | tray |
Nec CDR-1800A | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 95 | 128 | tray |
Nec CDR-1810A | 12X/24X | FastSCSI-2 | 95 | 256 | tray |
Nec CDR-1900A | 14X/32X | EIDE/ATAPI | 75 | 128 | tray |
Nec CDR-1910A | 14X/32X | UltraSCSI | 75 | 256 | tray |
Ocean CDR820 | 20X max | EIDE/ATAPI | 100 | 256 | tray |
Ocean CDR824 | 24X max | EIDE/ATAPI | 256 | tray | |
Panasonic LK-MC 686 BP (CR-585B) | 10X/24X | EIDE/ATAPI | 85/105 (1/3) | 128 | tray |
Panasonic CR-587B | 10X/24X | EIDE/ATAPI | 125 | 128 | tray |
Panasonic LK-MC 606 S (CR-508S) | 10X/24X | SCSI | 85/105 (1/3) | 512 | tray |
Panasonic LK-MC 321 BP | 14X /32X | EIDE/ATAPI | 65/80 (1/3) | 256 | tray |
Philips 16X SCSI CD-ROM | 16X max | SCSI | 128 | ||
Philips PCA 202 CD | 20X max | EIDE/ATAPI | 85 (1/3) | 128 | |
Philips PCA 243 CD | 24X max | EIDE/ATAPI | 80 (1/3) | 128 | |
Pioner DR-511 (DR-A24X) | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 75 | 128 | tray |
Pioner DR-533 (DR-U24X) | 12X/24X | FastSCSI-2 | 75 | 128 | tray |
Pioner DR-501S (DR-AO1S) | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 75 | 128 | slot |
Pioner DR-503S (DR-UO3S) | 12X/24X | FastSCSI-2 | 75 | 128 | slot |
Pioner DR-544 (DR-A32S) | 15X/32X | EIDE/ATAPI | 70 | 128 | tray, |
Pioner DR-546 S (DR-U32S) | 15X/32X | FastSCSI-2 | 70 | 128 | tray |
Pioner DR-504 S (DR-AO4S) | 15X/32X | EIDE/ATAPI | 70 | 128 | slot |
Pioner DR-506 S (DR-UO6S) | 15X/32X | FastSCSI-2 | 70 | 128 | slot |
Plextor 12/20 PleX PX-20TSi/e | 12X/20X | FastSCSI-2 | 95 | 512 | tray |
Plextor 12/20 PleX PX-20CSi/e | 12X/20X | FastSCSI-2 | 95 | 512 | caddy |
Plextor UltraPleX PX-32TSi/e | 14X /32X | UltraSCSI | 85 | 512 | tray |
Plextor UltraPleX PX-32CSi/e | 14X /32X | UltraSCSI | 85 | 512 | caddy |
Samsung SCR-2030 | 20X max | EIDE/ATAPI | 100 | 512 | tray |
Samsung SCR-2430 | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 90 | 512 | tray |
Samsung SCR-3230 | 12X/32X | EIDE/ATAPI | 80 | 512 | tray |
Sony CDU-511 16X Max | 8X/16X | EIDE/ATAPI | 105 | 256 | tray |
Sony CDU-571 | 9X/16X | EIDE/ATAPI | 103 | 128 | tray |
Sony CDU-611 | 10X/24X | EIDE/ATAPI | 90 | 256 | tray |
Sony CDU-621 | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 95 | 256 | tray |
Sony CDU-625 | 12X/24X | FastSCSI-2 | 90 | 256 | tray |
Sony CDU-711 | 14X /32X | EIDE/ATAPI | 80 | 256 | tray |
Teac CD-516S | 12X/16X | SCSI | 150 (1/3) | 512 | tray |
Teac CD-524E | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 95 (1/3) | 128 | tray |
Teac CD-532E | 14X /32X | EIDE/ATAPI | 85 (1/3) | 128 | tray |
Teac CD-532S | 14X /32X | UltraSCSI | 85 (1/3) | 512 | tray |
Techmedia CCD-7240J | 24X max | EIDE/ATAPI | 75 | 128 | tray |
Tekram CR-024S | 24X max | FastSCSI-2 | 110 (1/3) | 128 | tray |
Toshiba XM-3801B-S | 12X/15X | FastSCSI-2 | 90 | 256 | tray |
Toshiba XM-1602B | 20X max | EIDE/ATAPI | 135 (1/3) | 128 | |
Toshiba XM-1702B | 24X max | EIDE/ATAPI | 110 (1/3) | 128 | |
Toshiba XM-6102B (SN-6102) | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 90 (1/3) | 256 | tray |
Toshiba XM-6201B | 32X max | FastSCSI-2 | 85 (1/3) | 256 | |
Toshiba XM-6202B (SN-6202B) | 16X/32X | EIDE/ATAPI | 85 (1/3) | 256 | |
USDrives 24DT | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 110 (1/3) | 128 | tray |
USDrives 24ST | 24X max | FastSCSI-2 | 110 (1/3) | 128 | tray |
USDrives 32DT | 32X max | EIDE/ATAPI | 100 (1/3) | 128 | tray |
Wearness CDD-1620 | 8X/16X | EIDE/ATAPI | 130 | 128/256 | tray |
Wearnes CDD-1820 | 8X/18X | EIDE/ATAPI | 130 | 128/256 | tray |
Wearness CDS-24x max | 12X/24X | EIDE/ATAPI | 130 | 128/256 | tray |
(Окончание в следующем номере)
Владимир РОЗИН
