ZyXEL Elite 2864 V.34/Fax/Voice
Как и все модемы компании ZyXEL, данная модель представляет собой hi-end решение для организации связи по телефонным и выделенным линиям. Диапазон скоростей Elite 2864 лежит в пределах 2400 - 28800 bps. Одной из важных ее особенностей является возможность с помощью upgrade'а превратить этот модем в специализированное устройство для работы с ISDN-линиями. Elite 2864 может напрямую работать с поддерживающими стандарт HP PCL принтерами, а в сочетании с опциональным 8 Мб модулем DRAM памяти это превратит модем в самостоятельную факс-машину (поддерживаемые классы - 1, 2.0 и 2), работающую и при выключенном компьютере. Имеются разъемы для микрофона и колонок. Elite 2864 может работать как в синхронном, так и в асинхронном режиме. Он может использовать, кроме обычной 2-жильной, и 4-жильную телефонную линию. Поддерживает улучшенные последовательные порты со скоростью до 460.8 Kbps. Имеет Flash EPROM память для быстрой смены прошивки на более новую версию. Кроме этого, имеются и другие приятные особенности (вроде дистанционного конфигурирования модема и поддержки ZyCellular для работы с сотовыми телефонами).
ZyXEL Omni 288S V.34/Fax/Voice
Omni 288S обладает такой же функциональностью, как и предыдущая модель. Различие между ними кроется в том, что Omni 288S несколько "облегчена" по сравнению с Elite 2864. У Omni отсутствует параллельный порт для прямой работы с принтером, нет и возможности upgrade'а до ISDN-версии. В остальном (включая и 460.8 Kbps последовательный порт, факс класса 1, 2.0 и 2, широкие возможности работы с голосом) Omni 288S похожа на Elite 2864. Точно так же можно воспользоваться возможностью программной смены прошивки и заменить ее на лучшую версию, тем самым расширив возможности модема. Если при смене прошивки возникнет ошибка, то с помощью Kernel Recovery Mode она будет устранена и модем будет опять работать. Оцифровка голоса ведется по стандарту ADPCM с одновременным его сжатием. Есть поддержка ZyCellular.
ZyXEL Comet 336 Fax/Voice
Как видно из названия модели, это 33.6 kbps модем. Он также поддерживает работу с факс-аппаратами классов 1, 2.0 и 2 на скорости до 14400 bps. Пересылка же данных ведется на скорости 33.6 kbps. Поддерживаются все обычные стандарты на коррекцию ошибок и компрессию данных. Встроенный динамик и микрофон позволяют использовать Comet 336 как спикерфон (телефон с громкоговорящей связью). Comet 336 автоматически адаптирует скорость передачи к телефонной линии. Он автоматически увеличивает скорость при улучшении качества связи и уменьшает скорость при появлении помех (auto fall-forward and fall-back). Есть разъемы для внешних динамиков и микрофона. Встроенные voice-функции позволяют превратить его в систему автономной голосовой почты. Вместе с модемом компания ZyXEL дает Вам и бесплатный CD с необходимым программным обспечением.
ZyXEL U-336E 33.6Kbps Fax Modem
Возможности данной модели: работа в асинхронном и синхронном режимах. При работе в асинхронном режиме максимальная скорость передачи данных - 33.6 kbps, при синхронном - максимум 28.8 kbps. Прием/передача факсов на скорости до 14400 bps. Состояние модема легко определить с помощью двенадцати светодиодов на передней панели. Поддерживает последовательные порты со скоростью до 460.8 kbps. Есть возможность программной смены прошивки. Автоматически распознает тип звонка (данные/факс) и запускает соответствующее программное обеспечение. Имеет регулируемый уровень сигнала, подбором которого можно значительно улучшить связь даже на самых плохих АТС. Мониторинг линии в реальном времени.
ZyXEL U-336S 33.6Kbps Fax Modem
Более "продвинутый", по сравнению с предыдущей моделью, модем. Имеет LCD-дисплей, на котором отображается текущее состояние модема. Помимо этого, U-336S ведет расширенный мониторинг состояния телефонной линии в реальном времени. Как и у всех других модемов ZyXEL, имеется возможность программной смены прошивки. Доступно также и удаленное конфигурирование модема, работа в синхронном и асинхронном режимах. Возможно дистанционное конфигурирование модема. Совместим со стандартом NMS для работы с ПО ZyVIEW NMS.
BOCA MV.34I Fax Modem
Модемы BOCA, по сравнению с ZyXEL, представляют собой совершенно другой слой таких изделий. Они не отличаются никакими "наворотами", есть только то, что нужно. Это же можно сказать и про данную модель. По спецификациям компании BOCA она проходит как "модем для дома". Максимальная скорость - 33.6 kbps, естественно, присутствуют необходимые протоколы коррекции и сжатия данных: V.34, V.42, V.42bis, MNP5 и другие. Внутренняя модификация может настраиваться на COM 1-4 и IRQ 3, 4, 5, 7. Во внешнем исполнении (MV.34E) о текущем состоянии модема можно будет узнать по 8 светодиодам, вынесенным на внешнюю панель.
Tainet Challenger 288
Еще один модем "среднего" звена. Поддерживается стандартный набор протоколов безо всяких излишеств. Достигается скорость 28800 bps при полной дуплексной связи на коммутируемой или выделенной двухпроводной линии (полудуплексная - до 33600 bps). Есть факс-режим, позволяющий принимать и отправлять факсы; поддерживаемые классы: 1 и 2. Для отображения текущего состояния используются 9 светодиодов. Кроме того, есть цифровой дисплей для отображения скорости связи. Достаточно необычным является то, что на внешнюю панель вынесено три дополнительных переключателя для изменения режимов: VO/DA, MA/AA и ORG/ANS. Улучшенные последовательные порты не поддерживаются, поэтому максимальная скорость обмена с компьютером составляет 115200 bps, но и этого Вам будет вполне достаточно.
Tainet T-336Cx и T-336Nx
Особенности: при передаче данных скорость до 33600 bps при полной дуплексной связи. Прием/передача факсов на скорости до 14400 bps. Работа в синхронном/асинхронном режиме на 2-проводных коммутируемых и 2/4-проводных выделенных линиях. В ПЗУ вшито десять стандартных заводских конфигураций, кроме того, в энергонезависимой памяти есть место и для 10 пользовательских конфигураций, а также и для 10 телефонных номеров не длиннее 30 символов каждый. В целях безопасности возможно отключение передней панели модема и защита его паролем. Есть автоподстройка скорости во время соединения.
Hayes ACCURA 336K Speakerphone и Data/Fax
Hayes ACCURA предлагаются в двух модификациях: Hayes ACCURA 336K Speakerphone (со спикерфоном и встроенными голосовыми возможностями) и Hayes ACCURA 336K Data/Fax (с возможность посылки/приема факсов). Вообще, у Hayes отсутствует та явная "навороченность", которой очень любит щеголять ZyXEL, зато имеется очень солидная репутация одного из старейших производителей надежных модемов (весь мир обязан Hayes за стандартный набор AT-команд) и не очень высокие цены. С помощью модели Speakerphone появится возможность организовать мощную систему голосовой почты. DigiTalk позволяет одновременно передавать по телефонной линии голос и данные. А модель Hayes ACCURA 336K Data/Fax позволит, кроме обычной пересылки факсов, организовать и систему "факс по запросу" (fax-on-demand), широко применяемую в мире для наиболее быстрого удовлетворения запросов своих клиентов. Кроем того, лично меня привлекает и очень приятный "воздушный" дизайн Hayes ACCURA.
Hayes 336 OPTIMA Business Modems
Модемы Hayes OPTIMA классифицируются компанией как бизнес-модемы. Что это значит? А это значит, что это модемы, позволяющие устроить настоящий информационный центр из обычного персонального компьютера. Бизнес-модем - это и голосовая почта, и маленький факс с возможностью организации системы fax-on-demand. Максимальная скорость передачи данных - 33600 kbps. К сожалению, в настоящее время наши фирмы-поставщики модемов "подзабыли" Hayes, хотя пару лет назад эти модемы можно было найти и у нас. Остается только надеяться, что кто-нибудь исправит эту досадную оплошность и мы опять получим к себе на рынок недорогие и надежные модемы Hayes.
Zoom ComStar XT SVD Speakerphone/Voice FaxModem
Zoom - еще одна компания, чьи модемы периодически появляются на нашем рынке. Эту модель модема компания назвала "полным коммуникационным центром" для персонального компьютера, и, наверное, потому, что она продается вместе с колонками и микрофоном. Естественно, что поддержка голоса и факс-возможностей позволяет полностью использовать те преимущества, которые представляет такой модем. Впрочем, об этом уже говорилось выше. С помощью технологии AudioSpan возможна одновременная передача голоса и данных (правда, только при связи с AudioSpan-совместимым модемом). Zoom Comstar представляет собой вполне plug'n'play'ный модем, хотя желающие смогут и сами произвести его конфигурирование (внутренняя модель - без букв XT в названии - предлагает выбор из 8 возможных IRQ). Во внешнем исполнении о состоянии модема можно будет судить по 14 (!) светодиодам на передней панели. Скорость - до 33600 bps.
Zoom V.34IPlus и V.34XPlus FaxModems
Еще один тип модема от компании Zoom. V.34IPlus - это внутрення модификация, а V.34XPlus - внешняя. В отличие от предыдущего модема, к этому колонки и микрофон не прилагаются. Естественно, что и стоит он меньше. Поддерживаются стандартные протоколы. Скорость передачи данных - до 33600 bps (без сжатия данных, со сжатием - и больше), факсов - до 14400 bps. Поддерживаемые классы факс-апаратов: Class 1 и Class 2. По утверждению компании, факсы, посланные с Zoom, выглядят лучше, чем посланные с обычных факс-аппаратов. Есть поддержка MNP10EC для надежной связи по сотовым телефонам и при международных звонках. Кроме того, модемы Zoom действительно "made in USA".
Motorola Lifestyle 28.8 Data/Fax
Модемы Motorola по праву зачисляются в элиту наравне с модемами от ZyXEL. Motorola предлагает самый широкий спектр моделей: от самых простых до невероятно сложных. Правда, теперь, когда компания уходит из модемного бизнеса, этому высокому полету суждено прекратиться. Тем не менее, модемы остаются. Lifestyle 28.8 - это типичный "трудяга", предназначенный для повседневных работ и ничем особенным не отличающийся. Скорость до 28800 bps, подробные help-экраны, 8 светодиодов на передней панели. Кроме того, факс-возможности и патентованная технология SharpFaxTM для достижения наибольшей честкости передаваемых факсов.
Motorola Power 28.8 Data/Fax
Еще один 28.8 kbps модем компании Motorola. Главной изюминкой этой модели считается ее способность крепко держаться за линию, передавая данные даже при самых плохих условиях связи. Кроме того, есть возможность парольной защиты и системы обратного вызова (звонок назад) для предотвращения нелегального доступа к ресурсам Вашего компьютера. Есть возможность программной смены прошивки.
Motorola VoiceSURFR 33.6
В данной модели имеются хорошие голосовые возможности (есть и режим работы "спикерфон")", а также и поддержка факс-аппаратов класса 1. Единственное "но": микрофон и динамики к модему не прилагаются и Вам придется покупать их отдельно. Светодиодов на передней панели - всего шесть. Впрочем, для любителя сойдет. В комплекте поставляется также большое количество нужного ПО. Кроме того, надо заметить, что Motorola на свои модемы дает пятилетнюю гарантию.
Motorola 3400 Pro 28.8 Data/Fax Modem
Профессиональная версия 28.8 модемов компании Motorola. Как и в предыдущих моделях, в этой есть поддержка факс-аппаратов класса 1, автоматический подбор скорости соединения с ее коррекцией во время сеанса связи, подробные help-экраны по AT-командам, парольная защита и система обратного вызова. На передней панели - шесть светодиодов, информирующих пользователя о том, что его модем делает в данный момент. В комплект включаются все необходимые кабели и набор коммуникационного программного обеспечения.
GVC SFM-336 Speakerphone Fax/Modem
Модемы GVC, если судить по отзывам использующих их - довольно неплохой выбор. Вот и этот модем является интегрированной системой для приема/передачи данных, факсов, а также для работы с голосом. Особенности: спикерфон, работающий в полном дуплексном режиме, возможность организации системы голосовой почты, поддержка факс-аппаратов класса 1 и 2, работа (при приеме/передаче данных) на скорости до 33600 bps. Модем поддерживает Plug'n'Play, так что инсталляция его не должна вызвать каких-нибудь особых трудностей.
GVC SFM-336I Speakerphone Fax/Modem
Это внутренняя модификация предыдущей модели. Наличие Plug'n'Play особенно актуально для внутренних модемов, потому как может значительно сократить необходимые заботы при установке модема в компьютер. Правда, если смотреть правде в глаза, иногда это вызывает и серьезные проблемы из-за каких-нибудь непонятных конфликтов. Тем не менее, пусть Вас утешит то, что GVC дает на свои модемы пожизненную (!) гарантию.
US Robotics Courier V.Everything
Модемы Courier - это передовой фронт US Robotics. Здесь воплощено все возможное и невозможное. Одной из главных и приятнейших особенностей Курьеров является возможность регулировки уровня сигналов, выдаваемых в линию. Кроме того, Courier V.Everything может с легкостью конфигурироваться дистанционно. Есть возможность установки парольной защиты. При потере несущей (carrier) модем будет автоматически перезванивать на последний набранный номер. Наличие Flash ROM делает смену прошивки процессом легким и эффективным (к примеру, апгрейд с 33.6 до 56.7 kbps займет всего пару минут). И, естественно, есть автоподстройка скорости соединения.
US Robotics Sportster 33.6 Fax/Voice
Sportster - удешевленный вариант Courier. В то время, как Курьеры предназначены в основном только для высококлассной передачи данных, Sportster сочетают в себе все необходимое для дома и малого бизнеса. В данной модели - это возможность приема/передачи факсов (класс 1 и 2.0), а также и голосовые способности (включая и спикерфон, работающий в режиме полного дуплекса). Вместе с модемом поставляется огромное количество программного обеспечения, включающего как все необходимое коммуникационное ПО, так и персональный финансовый менеджер, интернет-телефон, ПО от различных провайдеров Интернет и другие программы.
US Robotics Sportster Winmodem
Хоть этот модем и не завоевал популярности как у нас, так и в остальном мире, все же стоит сказать пару слов и о нем. Выпускается он в разных модификациях для скоростей 14.4, 28.8 и 33.6 kbps. Как правило, есть возможность работы с факсами. Обязательное условие для его работы - наличие Windows, т.к. все функции отсутствующих чипов (за счет которых он и был удешевлен) выполняет процессор Вашего компьютера. Вместе с ним поставляется и CD с различным ПО. Вообще, теоретически инсталляция такого модема должна проходить еще проще, чем обычно. На самом же деле и обычные модемы, как правило, устанавливаются с такой же легкостью, как и этот.
Андрей КОНОНОВИЧ,
aloner@usa.net
